klem06
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 01 Fév 2015, 19:07 |
J'ai aussi commandé des nouveaux pontets, nouveau guidon, nouveau pot d'échappement, j'ai pris un contrecone bien court.  Un compteur  Un feux avant  Tout sa devrait arrivé au compte goutte.
sarz56
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 01 Fév 2015, 19:11 |
klem06
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 01 Fév 2015, 19:36 |
Bison
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 02 Fév 2015, 12:18 |
klem06
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 20:13 |
Allez on reprend les hostilités, je m'attaque à la ligne d'échappement en passage bas. Voila le matos arrivé.  De quoi se fabriquer un ligne home made. Attention je ne recherche pas la perf juste le style. On fabrique le 2 en 1 qui viendra sous le bloc moteur, comme vous voyez il y a encore du boulot je suis pas un crac en soudure.  Et du coup je me suis rendu compte que les platine pour le moteur n'allait pas du tout, je suis dons obligé de les repercer et les retaillé à la bonne taille et la pendant le job je suis venu à bout de tout mes forets.  On continuera le job sur les platines la semaine prochaine faut que je m'achete de nouveau foret. Comme je ne peux plus avancé sur la ligne tant que je n'ai pas récuperer les forets demain je monterai la boucle que j'ai reçu cette semaine. Je mettrai des photos demain.
locked
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 20:22 |
Inscrit le: 21 Avr 2010, 11:15 Messages: 406 Localisation: Marseille
pour percer de l'inox il te faut absolument avoir de bons forets (genre pas des merde vendu 15€ les 20 qui ne marche que dans de l'alu...), et il faut surtout que la perceuse tourne très lentement afin de ne pas les cramer (perso je refroidis à l'eau quand la piece est épaisse)
Konni
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 21:08 |
Inscrit le: 21 Fév 2010, 19:22 Messages: 505 Localisation: 49 z'angevin
moi c'est pas tes soudure qui me derange, c'est ca !  un angle comme ca, tu va etrangler ton moulin ! faut un coude pour fluidifier le passage gazeux
_________________ la vie c'est une belle pute, mais tellement belle, que tu t'y accroche malgré tout et plus fort que tout
flexi
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 21:47 |
Konni a écrit: moi c'est pas tes soudure qui me derange, c'est ca !  un angle comme ca, tu va etrangler ton moulin ! faut un coude pour fluidifier le passage gazeux oui c'est pas bon ca!!
klem06
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 22:32 |
Nan mais en faite c est pas un coude sa, la pointe sera couper pour être souder sur un tube de diamètre supérieur.c est seulement le début de mon 2 en 1. Mais si je soude la pointe c est pour solidifier l ensemble et former le tube de diamètre supérieur dessus. Après je coupe le surplus et soude le reste. Je ferai sa demain vous comprendrez mieux.
Pamy44
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 22:38 |
Donc enfait c'est un V qui fera la liaison entre tes 2 collecteurs et le manchon qui va au silencieux que tu vas souder à la pointe qu'on voit en haut après l'avoir ouvert!
klem06
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 23:28 |
Pamy44 a écrit: Donc enfait c'est un V qui fera la liaison entre tes 2 collecteurs et le manchon qui va au silencieux que tu vas souder à la pointe qu'on voit en haut après l'avoir ouvert! Exactement. Tu as plus l esprit de synthese que moi j e trouvai pas les mots pour l expliquer. Grosso modo je suis en train de faire sa a partir de tube car il vendent ce type de pièce plus de 60€:  Et c'est quand même plus sympas de tout faire soit même.
klem06
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 14 Fév 2015, 23:38 |
locked a écrit: pour percer de l'inox il te faut absolument avoir de bons forets (genre pas des merde vendu 15€ les 20 qui ne marche que dans de l'alu...), et il faut surtout que la perceuse tourne très lentement afin de ne pas les cramer (perso je refroidis à l'eau quand la piece est épaisse) Merci pour les conseils, le problème est que j'ai une perceuse pourri et je galere a avoir une vitesse de rotation lente. On va faire avec les moyens du bord mais comme tu me le conseils je vais me prendre de bons forets.
Pamy44
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 15 Fév 2015, 03:26 |
klem06 a écrit: Pamy44 a écrit: Donc enfait c'est un V qui fera la liaison entre tes 2 collecteurs et le manchon qui va au silencieux que tu vas souder à la pointe qu'on voit en haut après l'avoir ouvert! Exactement. Tu as plus l esprit de synthese que moi j e trouvai pas les mots pour l expliquer. Grosso modo je suis en train de faire sa a partir de tube car il vendent ce type de pièce plus de 60€: Et c'est quand même plus sympas de tout faire soit même. ça me fait tout bizarre que quelqu'un dise ça de moi....
garrett
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 15 Fév 2015, 12:09 |
klem06 a écrit: locked a écrit: pour percer de l'inox il te faut absolument avoir de bons forets (genre pas des merde vendu 15€ les 20 qui ne marche que dans de l'alu...), et il faut surtout que la perceuse tourne très lentement afin de ne pas les cramer (perso je refroidis à l'eau quand la piece est épaisse) Merci pour les conseils, le problème est que j'ai une perceuse pourri et je galere a avoir une vitesse de rotation lente. On va faire avec les moyens du bord mais comme tu me le conseils je vais me prendre de bons forets. Tu peu aussi prendre de l'huile de coupe en bombe, ça aide
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
klem06
Sujet du message: Re: Domitracker 1 er projet Publié: 15 Fév 2015, 13:14 |
garrett a écrit: klem06 a écrit: locked a écrit: pour percer de l'inox il te faut absolument avoir de bons forets (genre pas des merde vendu 15€ les 20 qui ne marche que dans de l'alu...), et il faut surtout que la perceuse tourne très lentement afin de ne pas les cramer (perso je refroidis à l'eau quand la piece est épaisse) Merci pour les conseils, le problème est que j'ai une perceuse pourri et je galere a avoir une vitesse de rotation lente. On va faire avec les moyens du bord mais comme tu me le conseils je vais me prendre de bons forets. Tu peu aussi prendre de l'huile de coupe en bombe, ça aide  Bien vu sa j en ai en plus.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 142 invité(s) |
