Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 23:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: une virago pas comme les autres.
MessagePublié: 23 Avr 2015, 17:24
Joli travail,toujours pareil,manque juste un petit garde boue du meme bleu et la position du guidon qui parait bizarre(vers le haut)
Ah oui choisis bien ta graisse de chaine sinon ton flan blanc va vite devenir degueulasse.
MessagePublié: 24 Avr 2015, 18:52
j adore, mais comme les autres, inclinaison du dragbar et un garde boue arriere ;)
MessagePublié: 25 Avr 2015, 08:01
bien sympa cette petite bécane, j'me verrais bien cruiser la dessus
MessagePublié: 25 Avr 2015, 17:26
Sympa ton p'tit 125!!
Le garde boue inexistant ne me choque pas plus que ça, tu peux faire une photo de côté pour voir, stp?
Le plus dangereux, c'est celui qui tente de vous dépasser malgré tous vos efforts pour l'en empêcher.
MessagePublié: 30 Avr 2015, 09:07
Salut alors bon apres quelques essais je vais mettre un garde boue pas pour le confort mais l'esthetique, je vous explique en gros avec des trous sur la routes les clignos frottrent le pneu donc j'ai pété un cligno arriere donc je vais en mettre d'autres avec des pattes pour les mettres vers l'exterieur, et donc il y aura un grand trous donc je vaiq posé un GB accroché au bras oscillant pour qu'il suive la roue sinon il frottera donc voici un schema, je ne suis pas un grand dessinateur... :vomi:
En gros je vais faire un u avec une plaque la boulonner autour du bras oscillant puis fixez le garde boue sur la plaque , je fais sa car je ne sais si je perce deux trou assez petit dans le bras oscillant sa craint ou pas trou de 3 mm ?
Voila merci
1ere idee
2eme idee
Plus facile idee une...
chris dans le gard
MessagePublié: 01 Mai 2015, 21:05
tu perce direct le BO
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 01 Mai 2015, 23:06
Oui pas de soucis pour percer dans le bo.
Par contre 3mm .... :confused:
Faut au moins 2 ou 3 vis M6 pour une fixation correct....
MessagePublié: 02 Mai 2015, 08:10
M5 avec des rondelles ou sinon de la vis auto fourneuse ;)
car dans la theorie il faut 1.5 le diametre de la vis (Profondeur du taraudage )
kipetrovitchi...
MessagePublié: 02 Mai 2015, 09:38
Je pensais plus à des inserts :-)
MessagePublié: 02 Mai 2015, 10:07
pourquoi pas
kipetrovitchi...
MessagePublié: 02 Mai 2015, 18:35
Des inserts ?
Pour le 3mm c 'est du grosso merdo le diamettre des vis que j'aurai utilisé
Sinon je vais percer de pars en pars le bras oscillant et mettre 3 boulots + ecrous qvec rondelle de chaque coté
chris dans le gard
MessagePublié: 02 Mai 2015, 21:58
Des inserts ?
nan mais deux prisonnier suffisent
kipetrovitchi...
MessagePublié: 03 Mai 2015, 09:52
C'est ça des inserts :
tu fais un trou tu met l'insert et tu as un taraudage fiable pour fixer ce que tu veux
(indispensable pour la bricole ;) )
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 201 invité(s)
