D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juin 2015, 20:25 |
baz a écrit: :lol: Mieux vaut un poste à électrode enrobées correct qu'un semi-auto de merde.... Insiste avec ton poste, quelques trucs : - prendre de l’électrode INOX en diam. 2,4 (gaffe à l'humidité) - Réglage 70-80 A - Bien nettoyer les pièces à souder - Et chanfrein si c'est épais (Il en aurait fallu un pour souder ton rond d'essai par exemple) Merci Baz ! tu es encourageant ! je n'aurai jamais utilisé de la baguette inox par exemple... je vais voir pour en acheter demain.  Quelle honte, je n'ai pas fait de chanfrein, alors que c'est la base, je n'y ai même pas pensé !!!!! Tes conseils sont clairs, je vais les suivre A suivre
sismix61
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juin 2015, 20:27 |
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juin 2015, 22:04 |
baz a écrit: - prendre de l’électrode INOX en diam. 2,4 Dis moi Baz, tu sais chez qui je peux les trouver? je viens de regarder dans les magasins de bricolage autour de chez moi et ils n'auraient que de la 2.5 (pas grave) mais ce qui me gêne c'est que c'est en lot de 10 pièces et c'est pas donné. J'aurai préféré au moins 30/50 pieces minimum vue la vitesse à laquelle elles partent... Merci !
rider56
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juin 2015, 23:50 |
| Member |
Inscrit le: 12 Mars 2013, 22:57 Messages: 92 Localisation: ploermel
Je te conseillerai déjà de émuler tes pièces il faut qu'elle soit bien blanche c'est à dire a métal nue ensuite n'est pas peur de mettre un peu plus de sauce car tu as un rond plein que tu soude sur du tube pas très épais quand tu fais ta soudure essaye de bien suivre le raccordement des deux pièces et prend une baguette en 2,5 c'est suffisant et quand tu soude ta baguette doit etre a peu pret 45degres
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 07:55 |
D209 a écrit: baz a écrit: - prendre de l’électrode INOX en diam. 2,4 Dis moi Baz, tu sais chez qui je peux les trouver? je viens de regarder dans les magasins de bricolage autour de chez moi et ils n'auraient que de la 2.5 (pas grave) mais ce qui me gêne c'est que c'est en lot de 10 pièces et c'est pas donné. J'aurai préféré au moins 30/50 pieces minimum vue la vitesse à laquelle elles partent... Merci ! Tu dois bien avoir des magasins "plus pro" par chez toi ? Lecoufle peut ëtre ? Les marques les plus répendu c'est lincoln, castolin, Safinox faut que tu demande de la "316L" Pour le tarif c'est (en gros) 50 centimes la baguette Pas donné effectivement mais tu verra que c'est justifié en soudant (Au passage c'est pareil pour le TIG, bien mieux de souder avec du metal d'apport inox) Voila ce que je préconise : Pièce jointe: Capture.PNG et pour un premier réglage de poste (à affiner après essais) : Pièce jointe: Capture.PNG
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 08:17 |
 pour vos conseils et de prendre la peine de développer ! Baz: je n'ai jamais entendu parler de cette boutique et de ces marques autour de chez moi Je vais faire une recherche sur la toile et au pire je commanderai sur le net. Car tout le monde y compris mon fournisseur pro, vend la marque GYS...15 euros les 10 baguettes
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 08:40 |
Ninic
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 08:48 |
Voilà de bonnes infos. Donc pour de belles et bonnes soudures à l'arc sur le cadre acier et renforts acier il faut de la baguette inox en 2.5mm ?
J'ai un poste ordinaire 140A Tout bien ?
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 08:52 |
Ninic a écrit: Voilà de bonnes infos. Donc pour de belles et bonnes soudures à l'arc sur le cadre acier et renforts acier il faut de la baguette inox en 2.5mm ?
J'ai un poste ordinaire 140A Tout bien ? Il est bon ce Baz oui tout bien visiblement !
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 08:55 |
Ninic
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 09:02 |
D209 a écrit: Ninic a écrit: Voilà de bonnes infos. Donc pour de belles et bonnes soudures à l'arc sur le cadre acier et renforts acier il faut de la baguette inox en 2.5mm ?
J'ai un poste ordinaire 140A Tout bien ? Il est bon ce Baz oui tout bien visiblement ! Ah, le partage d'expérience est la chose la plus généreuse au monde de nos jours. Vais finir le chopper bike au fiston alors, j'ai mon info. Merci !
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 19:01 |
C'est fait, je viens de passer commande pour 125 baguettes LINCOLN inox 316L en 2.5mm.... Meilleur rapport prix trouvé avec port inclus à 0.55€ l’électrode. sur ce site : http://www.promeca.com/electrodes-de-so ... 66-fr.htmlj'espère ne pas m'être planté si c'est le cas ou si vous avez moins cher ne dites rien ça m’évitera d'avoir les boules  Hâte de tester !!
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 19:40 |
Tiens nous au jus de tes progrès
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juin 2015, 19:55 |
baz a écrit: Tiens nous au jus de tes progrès  Pas de souci Baz, tu m'as envoyé du rêve avec tes conseils! Je suis motivé
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 17 Juin 2015, 15:19 |
Question technique, Vous vérifiez quoi sur un monobras avant d'acheter? Car j'en ai trouvé un de VFR 93 sur LBC mais je ne sais pas comment le contrôler. En dehors de ça dans l'adaptation vous avez pour certains de bonnes adresses pour les roulements? et pour l'usinage en région parisienne? ou autres conseils/ guide pour ce genre de montage... Merci NB: Reçu ce jour ! Vivement Samedi !!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s) |
