Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 18:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 494 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Suivant
 Sujet du message: Re: est encore un cracage 750 gsxr srad
MessagePublié: 31 Août 2015, 21:11
Du coup t'as un bas moteur d'avance...
MessagePublié: 31 Août 2015, 22:39
Tout ce boulot pour une histoire de rondelle ya de quoi être énervé :injure:
MessagePublié: 31 Août 2015, 22:57
C'est cool, vite réparé.
Faut juste souhaiter qu'elle y soit allée par inattention.
Ou qu'il manque pas autre chose à sa place.
Tu as l'air au point, une Boite c'est pas un carbu.
Affaire à suivre.
MessagePublié: 31 Août 2015, 23:23
boite changer ok
voila le pignon qui faisait du bruit il a manger
il restera le carter embrayage a remonter et mettre un coup de propage au moteur
voila c tou pour le moment :pain:
MessagePublié: 01 Sep 2015, 20:14
est un srad en pièces et un :pain:
MessagePublié: 01 Sep 2015, 20:21
Euh la famille ? elle dit rien ? :pain:
soit c'est le cas soit tu es très rapide !!!
ou peut être un peu des deux :pain:
J'ai deux bêtes noires qui me suivent depuis que je fais de la mécanique...
L'électricité et les boites de vitesses!
Alors quand je vois que tu démontes une boite et que tu dis :
herve a écrit:
une rondel a avait pas été remis du bon coter d un pignon ducoup il y avait 2 rondel d un coter et 0 de l autre ducoup de temps en temps il se décaler et venait taper dans les autre pignon je sais pas si c clairemon explication enfin bref sa venait de sa ;)
pour moi c'est :amen: , NCIS et compagnie...
avec moi ce serai plutôt "l'heure du décès?" :confused:
Chapeau !!
J'espère que demain quand je passerai voir le forum tu n'auras pas mis un nouveau message : "C'est remonté! ça roule! et je viens de la vendre" :siffle:
MessagePublié: 01 Sep 2015, 20:25
non la en plus faut que je recupere les 3 mome et que je les surveille en meme temps tu voit la madame n est toujour pas débaucher :triste2:
MessagePublié: 02 Sep 2015, 08:53
Cool que tu ai trouvé l'origine de la panne rapidement :-)
(Et comme D209, chapeau !)
MessagePublié: 04 Sep 2015, 22:12
bon cette aprème mission propage :pain:
sa attaque dur le nettoyant jantes il est tout pale le cadre :pain:
MessagePublié: 05 Sep 2015, 08:30
C'est ce que tu utilises aussi sur le bourrin ou ça craint pour les durites, joints, etc ?
MessagePublié: 05 Sep 2015, 09:08
sur la notice bien souvent faut laisser le produit 15 secondes et rincer mais c'est surtout pour des peintures un peu léger en vernis que c'est risquer
MessagePublié: 05 Sep 2015, 11:44
non la le moteur j ai pris du diluant de nettoyage car je vais pas le peindre
le nettoyant jantes sur l alu sa fait des trace mes les joint et durite sa craint rien ;)
MessagePublié: 06 Sep 2015, 11:16
bon j ai fait de trie hier des pièces que je garder et que je revendai
bah au finale je garde pas grand chose :pain:
aller hop sue le coincoin tout sa
MessagePublié: 06 Sep 2015, 21:24
oyé oyé qui aurais sa une plaque d alu 20 cm par 25 cm en 5 mm d epaiseur mini :thankyou:
MessagePublié: 06 Sep 2015, 21:36
j'ai normalement
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 206 invité(s)
