Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivant
 Sujet du message: Re: De DR à CR
MessagePublié: 28 Sep 2015, 10:17
yeah ca pete bien !!! :diable: :diable:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 28 Sep 2015, 20:34
Ninic a écrit:
La brêle à l'air déjà à plat non ?
T'as pas présenté à peu près les roues :
Va pas être bien haut déjà.
La longueur de l'amortisseur va changer l'angle de B.O.
Tu le veux horizontal je pense, ton cadre/moteur va pas être loin du sol.
T'as pas une photo de la moto entière sur la table ?
Juste l'avant c'est limite.
J'avais la même recherche sur le Tw, j'ai fais glisser la fourche, un Amorto plus court et l'ensemble était cohérent.
J'ai remonté l'avant, c'était devenu un bonsaï avec un 18 à l'avant.
Sois vigilant.
Alors la moto est à peu près à plat, elle est sur un lève moto qui prend entre les deux roues et penche un peu
j'ai pas présenté les roues car il faut que je rayonne l'arrière qui est pour l'instant en 19"
Ce weekend j'essaie de voir ce que ça donne avec le BO en alu et la jante arrière de mon autre DR qui est déjà en 17"
j'espère que ça va le faire :fear:
MessagePublié: 28 Sep 2015, 21:10
Je te le souhaite.
MessagePublié: 28 Sep 2015, 21:57
ça me semble tendu aussi... :fear:
MessagePublié: 04 Oct 2015, 14:21
:salut: tout le monde,
C'est le week-end donc j'avance un peu car ça m'est impossible la semaine.
J'ai donc monté provisoirement mon bras en alu dans lequel j'ai mis la roue arrière de mon autre DR qui est déjà en 17", puis j'ai réglé la hauteur de l'avant, grâce au lève moto, comme si j'avais une jante en 17" avec un pneu, il faudra que je baisse un peu l'arrière car le bras n'est pas horizontal mais ça permet d'avoir une idée du rendu, place aux photos :
et de face :
c'est bon ca le fait, le sabot ne frotte pas par terre :banana:
MessagePublié: 04 Oct 2015, 15:04
Ça prend forme gentiment...
Faut auussi penser au l'arrière va descendre une fois le pilote en selle.
MessagePublié: 04 Oct 2015, 18:18
Le sabot va pas frotter mais les cales pieds vont sûrement biseauter
:armes:
Belle allure, ça promet.
MessagePublié: 06 Oct 2015, 20:13
Oh ca promet un ensembl bien compacte et racé tout ca !
MessagePublié: 02 Nov 2015, 12:00
Salut tout le monde :salut:
Bon enfin un peu d'avancement, j'ai réussi a faire rentrer le bras dans le cadre et à aligner le milieu du bras avec le milieu du cadre, bon ça ce n'est pas la bonne technique :siffle:
du coup ça m'a permis de voir de combien j'étais décalé, puisque la roue n'est pas au milieu du BO, mais sur la droite, c'est plus clair avec une photo:
Il me faut donc déplacer tout ce petit monde vers la gauche de 15 mm, pour ça je vais pousser le roulement gauche de 15 mm et recouper le bras, il suffira d'une entretoise à mettre à droite ensuite
MessagePublié: 02 Nov 2015, 12:14
Et re-aligner la transmission.
MessagePublié: 02 Nov 2015, 14:14
Salement propre :bave:
MessagePublié: 02 Nov 2015, 14:44
D'origine, en fonction des modèles( toutes marques confondu) les jantes arr a rayons ne sont pas forcément centrées sur leur moyeux. J'ai un 125 enduro monté supermot dont le moyeu arr est décalé de 1 cm vers le disque pour centrer la jante, tu peux peut être faire rectifier le réglage de tes rayons pour centrer ton voile
Ça éviterait d'avoir a modifier tout autour
Et si tu peux pas rattraper les 15mms de cette façon, au moins tu auras moins de matière a enlever sur le moyeu ou autre
Par contre, faut trouver un gars qui sait rayonner et ça, c'est peut être plus rare
MessagePublié: 02 Nov 2015, 22:34
Exactement ;)
Je n'avais pas pensé à cette solution, mais c'est vrai que ça existe, mais quitte à choisir je préfère avoir le cercle centré au moyeu comme à l'origine
Bon avancement de l'après midi, j'ai recoupé le coté gauche du bras de 15 mm, et replacé tout ça dans le cadre voilà ce que ça donne:
la roue est parfaitement au milieu du cadre 8D
Comme l'a dit Ninic il faut désormais voir pour l'alignement de la chaine,
comme je n'ai pas de règle assez longue et fine j'ai essayé avec une ficelle :fear:
ça n'a pas l'air dégueu, si vous avez d'autres techniques pour vérifier ce point, je suis preneur :tchin:
MessagePublié: 02 Nov 2015, 22:54
Sinon j'ai aussi déterminé la position finale du bras, son inclinaison
Pour ça j'ai calé le bras à l'inclinaison que je désirais, et j'ai pu déterminer une longueur de biellettes.
Dans un premier temps j'en ai fait une en bois ( pour pas gâcher un bout d'alu ) ce qui m'a donné un entraxe d'amortisseur.
Après quelques recherches pour savoir quel amortisseur je pouvais adapter, et avoir un peu fait chier les vendeurs du bon coin :rougi: j'ai pris celui ci:
C'est donc un amortisseur de R6
Ensuite présentation dans le cadre pour voir ce que ça donne, en bas sur le basculeur ça passe nickel ( il faut mieux c'était prévu :D ) en haut sur le cadre ça passe pas ( ça ce n'était pas prévu :siffle: ).
L'amortisseur vient toucher le dessus du support :mur: du coup j'ai deux idées
1- découper le dessus du support et en ressouder un plus haut ( comme en rouge ) :
2- faire une échancrure comme en hachuré :
des avis ?
MessagePublié: 02 Nov 2015, 22:57
Pointeur laser porte clé ou autre niveau...
Déjà aligne ta chaîne à peu près.
Ça t'en dira un peu plus.
Y'a de quoi gratter apparemment, la marge est large entre le porte couronne et la roue.
