sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 14 Mars 2016, 10:23 |
Inscrit le: 26 Fév 2016, 14:21 Messages: 404 Localisation: Orleans
Salut. Je suis toujours à réfléchir sur l'adaptation de l'axe de BO. Le principe des bagues validé, prêt à passer commande chez USV, je me dis: STOP!, t'as oublié l'entretoise. Et oui, l'entretoise interne est prévue pour un axe de 25, pas 20. Il faut donc trouver une solution pour la centrer et la maintenir. J'ai pondu un petit schéma de principe, les proportions ne sont pas exactes: Orange: douille à bille, Rouge: bague interne de la douille (oui, elle fait 10 mm de plus que la douille), Bleu: entretoise, Noir: axe du BO, Vert: bague d'adaptation. Je n'ai pas représenté le tube du BO. J'ai une préférence pour la solution 1. Les solutions 2 et 4 impliquent de pirater l'entretoise d'origine du 1200. Les solutions 3 et 4 impliquent que la circonférence de l'épaulement de la bague d'adaptation appuie sur les aiguilles de la douille sur une longueur de qq mm ( j'envisage 3 mm). Ca ne me plait pas trop. Merci d'avance pour vos avis. Sboub
_________________ There's no replacement for displacement. Inaz 750&1200
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 14 Mars 2016, 14:28 |
Oui, 3 et 4 pas terrible... Tu risques d'avoir une usure différente des 2 bagues et donc de marquer les aiguilles. Perso je préfère la 2. La bague est plus simple à réaliser, et la 1 tu risques de galérer pour rien à rentrer la bague dans l'entretoise... Par contre, attention, dans les 2 cas il faut que la bague verte soit un peu plus courte que la bague interne de la douille (il faut que ce soit elle qui soit serrée dans le cadre, si c'est la verte, tu risques que la rotation ne se fasse pas aux aiguilles mais entre les bagues...) Belle étude en tout cas
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 14 Mars 2016, 14:48 |
Merci, ça m'a rappelé mes études, il y a .... bien longtemps.
Ok, je pars sur la solution 2, plus simple effectivement. Tu mettrais quoi comme largeur pour l'épaulement? 2, 3, 4, 5 mm?
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 14 Mars 2016, 15:25 |
Peu importe pour l'épaulement... comme l'épaisseur de la bague non ? soit 2,5.
sboub
Ok, merci.
Séb27830
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 14 Mars 2016, 20:43 |
+1 avec Bazou!
Ozz
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 15 Mars 2016, 17:14 |
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 15 Mars 2016, 17:28 |
Ah tiens, un voisin! En fait je suis sur Olivet. Ne sois pas trop impatient, il me faut déjà une semaine pourdéfinir une adaptation de BO, alors t'imagines pour la moto complète!!
Ozz
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 15 Mars 2016, 17:42 |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 21 Mars 2016, 11:10 |
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 21 Mars 2016, 11:35 |
Merci. Les pièces pour adapter le BO et la fourche sont commandées chez USV  , plus qu'à attendre
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Mars 2016, 16:22 |
Salut. En attendant l'arrivée des pièces USV, et le retour du Té et du BO de l'atelier de mécanique, je m'occupe comme je peux:   Au moins 20 mn de boulot  , le plus long c'est de fraiser les tétons des  de Securitorx à la Dremel. Au-moins, c'est fait. Et ça marque, modestement certes, le réel début de la prépa et de l'adaptation des pièces. J'en profite également pour me renseigner sur la prépa moteur, et chercher les solutions qui le boosteraient bien dans les bas et mi-régime. J'en suis là pour le moment: - AAC Gex 89 (j'ai) - Cornets KN (j'ai) - Pot + libre - et surtout un kit Wiseco 1216 pour augmenter le RV et compenser la perte en bas des AAC de Gex. En gardant les carbus et collecteurs d'origine, plutôt orientés couple. Et bien sûr égalisation/polissage des conduits. Selon vous, c'est déconnant ou pas? Sboub.
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Avr 2016, 11:06 |
Salut. Ca avance doucement, doucement. J'ai reçu les pièces de USV pour adapter le BO et la fourche. Je me suis concentré sur l'avant: Montage de la fourche de Gex 1000:   Le phare est trop bas, le support est prévu pour Bonneville, je voulais voir si ça passait. Ben non. Il faut que je revois ça pour le remonter de quelques cm. Butées de direction:  J'ai arasé les butées d'origine, fait débouché les trous du dessous de fourche, taraudés à M8. Essais avec des rondelles pour caler hauteur et diamètre. Plus qu'à faire usiner les deux butées en alu. Ca avance, ça avance... Par contre, je me pose une question pour ce qui concerne la rehausse du phare. Je pense faire un nouveau support, une équerre vissée sur le Té inf, comme ça (même fourche):  Mais je crains d'affaiblir le Té dans sa partie centrale:  A votre avis, il faut mieux une seule vis M8 centrale, ou deux M5/M6 écartées de 20-30 mm? Je retourne à mes réflexions. Sboub
thomas486
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Avr 2016, 12:38 |
sboub a écrit: J'en profite également pour me renseigner sur la prépa moteur, et chercher les solutions qui le boosteraient bien dans les bas et mi-régime.
Sboub.
La recette est bonne, sauf garder la rampe d'origine qui va te brider à mort, si vraiment ca t'interresse je dois pouvoir retrouver les passages au banc en fonction des évo que j'avais fait sur celui d'un client
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Avr 2016, 12:57 |
Ah ben ouais, carrément Sinon, niveau rampe, une petite RS34 ou RS36 me ferait bien plaisir. Mais c'est pas le même budget...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
