Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 169 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivant
 Sujet du message: Re: BMW K75 RT 1997 prépa no budget
MessagePublié: 18 Août 2016, 22:29
sebpuma a écrit:
c est quoi la partie cranté derrière la jante ar? sur mon k100 c est pas comme ça
La partie ABS ;)
Mais ça va pas rester. Je vire tout dès que je peux après avoir vendu les pièces d'origine.
MessagePublié: 18 Août 2016, 23:50
Elle tourne impeccable
https://youtu.be/1gHQHNxCpEM
https://youtu.be/D7l7JW1CaBI
Je suis bien content,ça tourne rond. ;)
MessagePublié: 29 Août 2016, 16:21
Petite avancée (merci Baz)
avant:
Après:
Ca change la position de conduite. :banana:
MessagePublié: 29 Août 2016, 21:10
Sympa ce petit guidon.
MessagePublié: 29 Août 2016, 21:15
Plus qu'à descendre aussi le bloc compteur maintenant... :D
MessagePublié: 29 Août 2016, 21:29
Pas sûr. J'ai un truc en tête à tester d'abord. ;)
MessagePublié: 29 Août 2016, 21:46
:pouce:
MessagePublié: 29 Août 2016, 22:22
Le souci avec le compteur c'est qu'il est bourré d'électronique donc pas simple à virer. Pis toute façon c'est du home made no budget. Donc pas sûr que ça ai une gueule de fou au final mais bon ce sera roulable. ;)
MessagePublié: 29 Août 2016, 23:00
Ça cause velu de compteur du grosnavion et l'autre post ou je t'ai écrit par erreur, te faut pomper, y'a du savoir oh con par là bas.
Déjà le gain de poids dont tu m'as parlé est énorme, ça va changer le bestiau.
MessagePublié: 29 Août 2016, 23:22
Oui anto à changer via un boîtier mais tu peut faire autrement si tu a un petit budget j avait proposé une alternative
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 30 Août 2016, 07:22
Dis voir. M'en rappelle plus. :tchin:
MessagePublié: 30 Août 2016, 07:55
Moi non plus :pain: mais y a quoi déjà dans le compteur comme fonction ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 30 Août 2016, 08:14
Y'a un témoin de charge,indicateur de rapport engagé,montre....
Une vraie usine à gaz.
Le souci si tu le vire c'est que t'as plus le témoin de neutre , y'a deux fils à relier pour le démarrage mais du coup faut toujours démarrer en tenant l'embrayage dès fois que et surtout y'a une histoire d'ampoule témoin qui permet d'amorcer l'alternateur et d'avoir un démarrage correct, autrement c'est un peu aléatoire le démarrage. :(
MessagePublié: 30 Août 2016, 09:06
trouve moi un schema :diable:
c'est bon j'ai j'etudi sa
kipetrovitchi...
MessagePublié: 30 Août 2016, 09:51
:thankyou: :tchin:
