Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 199 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivant
 Sujet du message: Re: Er6n et R1
MessagePublié: 15 Mars 2017, 08:53
Ca serait classe des commandes suicide :pain: :pain: :pain:
Sur les axe qui sortent des boites, en général possèdent des cannelures, tu dévissent/enlèvent/décalent d'une dent/remontent et c'est fait.
Ou sinon, tu achète une rotule normal, une rotule avec pas a gauche un ridoir a la bonne taille, et ca permet d’affiner encore plus le réglage.
MessagePublié: 15 Mars 2017, 09:27
Merci les gars.
Exact je parlais du sélecteur ;)
J'vais regarder ça.
Sur l'er6, c'était assez simple, il y avait une vis btr a desserrer sur le sélecteur et en effet j'ai pu décaler d'une dent.
Sur le R1, sa me semble plus compliqué, le sélecteur est complètement différent et pas l'impression de pouvoir faire le réglage que je veux.
J'vais étudier ça, merci pour l'info :thankyou:
Chaine youtube : https://www.youtube.com/user/rentjazz
Mes prods :https://soundcloud.com/rent-jazz
MessagePublié: 15 Mars 2017, 09:32
Fait une photo, on va te dire
MessagePublié: 15 Mars 2017, 22:46
C'est sûrement un système de pas inversé sur la tige entre la commande au pied et la sortie de boîte.
Un pas à l'endroit et un pas à l'envers.
Desserrer les 2 contre ecrous et tourner la barre de commande.
A l'image d'un tendeur à vis
Dans un sens elle s'allonge et dans l'autre se rétréci
Tu devrais pouvoir déplacer ton sélecteur légèrement.
MessagePublié: 16 Mars 2017, 09:40
J'crois que tu as trouvé la solution ninic, c'est exactement ça :thankyou:
En photo :
Quand vois la photo, je me dis qu'il faut vraiment que je nettoie le bordel de l'ancien proprio sous carénage et chaine.
Au pire j'avais vu ça sur aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrived-Racing-Footpegs-Adjustable-Rearset-Rear-Sets-For-Yamaha-YZF-R1-1998-1999-2000-2001/32302785519.html?spm=2114.13010308.0.0.v1YaUZ
A part ça, la galère du jour, certainement due à ma connerie d'hier.
Pas moyen de trouver le point mort sur le R1 à l'arrêt moteur chaud.
Hier en sortant de l'autoroute j'ai ripper sur le point mort, tentant de passer de la première à la seconde.
Résultat gros rupteur.
Jusque là pas grave, sauf qu'en rentrant, je m'arrête et tente de mettre la bécane au point mort, j'ai bien du galère pendant 2 minutes.
Ce matin même combat en arrivant au garage du taf.
Bizarrement, quand le moteur est coupé aucun problème, quand je roule idem...
A méditer, j'vais voir demain avec mon mécano, car je fais changer le train de pneu, joint de carter et grosse révision.
MessagePublié: 16 Mars 2017, 09:48
Hé ho toi, je l'avait dit aussi avant. :pain:
MessagePublié: 16 Mars 2017, 10:19
Merci aussi bioman :thankyou:
Reste a savoir si j'ai suffisamment de mou pour desserrer, car l'objectif est de remonter légèrement le sélecteur.
MessagePublié: 16 Mars 2017, 10:51
Tu va voir que oui, ca va vite, tu agit sur 2 filetages a la fois.
MessagePublié: 16 Mars 2017, 11:00
Donc si je comprend bien je dévisse le tous pour avoir axé à la tige et desserre de chaque coté.
J'essaie ce soir et te dis quoi.
Encore merci pour les conseils les gars ;)
MessagePublié: 16 Mars 2017, 12:15
Regarde bien les filetages avant de deviser les contre-écrous de blocage.
Sur 1 coté, tu va deviser dans le sens normal.
Et celui dans face, comme le pas est inverser il va falloir aller dans le mouvement de serrage habituel pour le desserrer.
MessagePublié: 16 Mars 2017, 13:28
Pour ton problème de point mort, je pense qu'il s'agit de ton embrayage où de sa commande. C'est hydraulique où à cable?
MessagePublié: 16 Mars 2017, 14:38
C'est pas un peu une marque de fabrique sur les yam le point mort un peu timide??
:cochon:
MessagePublié: 16 Mars 2017, 14:44
Vire le cache pignon et fait un gros nettoyage de tout les connecteurs, etc... Parfois la merde (graisse, terre etc...) fout bien la merde à cet endroit ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 16 Mars 2017, 14:56
Merci pour vos réponses les gars.
Bioman, sa marche, je vais faire attention au sens des pas de vis, j'espère au moins gagner 2 cm en hauteur sur le sélecteur, mais pense que c'est très optimiste.
En tous cas, merci de pas juger les gars, sur d'autres forums, j'aurai certainement eu le discourt moraliste, qu'est ce que tu fou avec des pompes de cross sur une sportive?
A vrai dire nicolase30, je suis pas sur de mon coup, mais pense que l'embrayage est à câble.
Pigrider, aucune idée, par contre avant ma connerie d'hier, je n'avais aucun problème de point mort.
Je pense que la bécane n'a pas aimé ma mauvaise manip.
Ozz, tu me conseils quoi pour nettoyer. pétrole déminéralisé comme pour le nettoyage de chaine?
Tu as peu être raison, car c'est la cour des miracles sous ma chaine, a ce demandé si l'ancien proprio a pas fait du off road, entre la terre et le sable que j'ai déjà viré...
MessagePublié: 16 Mars 2017, 15:06
Tu utilises ce que tu veux du moment que tu remet tout au propre :
- gazoil
- WD40
- Pétrole désaromatisé (et pas déminéralisé... c'est pas de l'eau hein :p)
Chacun a des avantages et des inconvénients : mais au moins tu récupère un truc nickel :)
Projets en cours :
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
