Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: DR, one more but what else...
MessagePublié: 10 Oct 2018, 15:33
Ce full floater...
Suite a une discussion avec Mark0, j'ai suivi son conseil pour le remplacement de la batterie par des condensateurs
Je viens de recevoir un lot de 470 et 1000 microfarad je je monterai en parallèle.
MessagePublié: 10 Oct 2018, 16:41
C'est intéressant ça, je connais le principe du condo mais il y a une chose que je ne sais pas, il tient combien de temps sa charge de courant?
Tu vas en utiliser combien?
Aussi longtemps que son circuit n'est pas ouvert ou utilisé ?
Si tu veux samedi je peux te donner une breadboard arduino pour tes essais.
MessagePublié: 10 Oct 2018, 17:49
Ouai ça serait intéressant d'avoir schéma et principe de fonctionnement. ;)
MessagePublié: 11 Oct 2018, 14:14
Mark0 m'a expliqué j'ai touver son explication plutot claire mais sur: ca fonctionne pour lui, donc je compte garder la meme recette:
je vous fais un copy/paste :
"Il faut prendre au moins un 25V de tension maxi. De mon coté en tout cas ça tient le coup depuis pas de pb.
Oui deux condensateurs en parallèle c'est mieux qu'un pour deux raisons:
1. Le courant que pourront débiter les condensateurs sera supérieur, ca évitera de trop les surmener.
2. En choisissant des valeurs différentes ils fonctionneront dans des gammes de fréquence différente donc la tension sera en théorie plus stable. Les gros condensateurs fonctionnent mieux a basse fréquence et les petits fonctionnent mieux a haute fréquence.
Après il n'y a pas vraiment de limite, si tu en mets 10 en parallèle ca fonctionnera surement très bien aussi. :-)
Dans le cas qui nous interesse le mieux c'est la méthode empirique, tu essaies 1000uF + 470uF, si le phare ou les leds du compteur ont l'air de clignoter un peu au ralenti tu ajoutes une 1000uF. Mais normalement 1470uF c'est déja bien assez.
je n'en suis pas encore a cette etape mais u moins j'ai la theorie :D
MessagePublié: 11 Oct 2018, 19:18
Je dis pas que ça marche pas hein... :tchin:
Mais jamais je monte une guirlande comme ça sur un brèlon... :pain:
MessagePublié: 11 Oct 2018, 21:04
je l ai fais sur mon DR ça a tenu 30min :pain: :pain: :pain: 3 gros coup de gaz et un des deux a explosé :pain: du coup j ai monté une mini batterie
MessagePublié: 11 Oct 2018, 23:37
Rho :confused:
J’avais vu que ça avait peté sur la tienne mais je ne me rappel pas avoir vu la mini batterie.
Pour quelle raison Baz? Risque d’incendie par exemple?
Le vendeur m’a dit que ce qui est bien avec ce modèle (sp41 de mémoire) tu peu démarrer même sans batterie...
MessagePublié: 12 Oct 2018, 07:13
Ben pour moi ça ressemble à un pétard mitraillette cette histoire... :pain:
Je ne crois pas que les condensateurs soient prévu pour cette usage...
Y-a bien un coin de place sur cette moto pour y mettre une petite batterie non ? :confused:
MessagePublié: 12 Oct 2018, 09:40
Qu'est ce qu'on se fendait la gueule en cours de techno à faire exploser les condos !! :pain:
Ça pourrait être une idée d'en sacrifier pour en exploser grâce à un bouton ! :armes:
MessagePublié: 12 Oct 2018, 18:57
Là les condos ne sont pas pour remplacer une batterie, il va demarrer au kick.
C'est juste pour avoir une petite reserve pour stabiliser la puissance suivant le régime moteur.
Même si tu vires la batterie il faut garder ton régulateur de tension sinon: boom lol
MessagePublié: 12 Oct 2018, 20:48
C’est ça Chdim , c’est ce que j’ai compris. Beaucoup le font sur le dr.
Pour la stabilisation du courant j’ai pas assez de notion pour comprendre le phénomène mais je pense avoir compris cette histoire de « réserve » d’énergie .
MessagePublié: 13 Oct 2018, 14:58
sur le mien ça n'avait pas tenu peut etre que toi ça va le faire
MessagePublié: 14 Oct 2018, 14:04
je me souviens de cette photo, tu en avais mis qu'un?
MessagePublié: 14 Oct 2018, 20:22
non j avais fais le meme montage que mark0
MessagePublié: 18 Oct 2018, 15:13
Sur la mienne ca tient depuis plus d'un an sans aucun problème.
C'est vrai qu'un condo peut péter mais pas sans raison. Je vous rassure il y en a déjà plein dans toutes vos brêles, par exemple les régulateurs de tension.
Pour que ca pète il faut une bonne raison, soit la tension max a été dépassée (prenez de la marge, prenez pas des condensateurs 16V) soit il a été monté a l'envers, soit il était défectueux, ca reste du composant aliexpress, il tient pas forcément sa spécification... Mais normalement ça tient. sebpuma il se peut aussi que ton régulateur de tension soit pas très en forme et qu'il y ait des pics de tension qui ont eu raison du condensateur. Pour le savoir il y a pas 36 solutions il faut un oscilloscope.
Sinon quand ça pête c'est toujours comme tu as montré, vers le haut, ça sert a ça la croix au bout, a ce que ca pète a cet endroit et pas ailleurs. Et normalement ça pue :D
Par contre ça ne prend pas feu, donc dans le pire des cas tu es en panne mais tu vas pas te retrouver avec un barbecue. :nonnon:
Et encore que c'est même pas sur que tu soies en panne car en effet le DR même sans batterie il démarre, par contre le feu va peut être clignoter.
Sinon oui Baz les condensateurs sont tout a fait adaptés a cet usage, ils servent exactement a ça même. Le régulateur débite une tension et un courant qui ne sont pas régulier donc la batterie ou les condensateurs sert a accumuler le courant quand le régulateur en débite et le restituer de manière bien plus stable, c'est une micro-batterie en quelque sorte.
La batterie n'a qu'un seul intérêt par rapport au condensateur, elle peut accumuler beaucoup plus et le garder longtemps. Donc quand il y a un démarreur ou qu'on veut pouvoir utiliser le phare sans démarrer la moto, sinon ça n'a pas d'utilité.
