Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 21:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 105 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1
MessagePublié: 17 Avr 2019, 12:41
j ai vite fait chercher sur le forum mais beaucoup de photos ont disparu :triste2:
MessagePublié: 17 Avr 2019, 13:18
J'ai pris ca que j'ai percé pour y souder des tubes de 8 ou 6 mm exterieur (je sais plus) pour y raccorder les durites
https://fr.aliexpress.com/item/Bouteill ... 8.130792.0
sinon tu as les recuperateur d'huile qui se vende
MessagePublié: 17 Avr 2019, 13:28
J ai vu le tuto sur la fabrication a partir d une gourde decathlon mais ca prends de la place j ai l impression...
sur ali j ai vu des reservoirs de ce genre mais comment ca se passe pour les branchements...
je vais regarder du cote des recuperateurs d huile mais le fait d avoir les 2 entrees/sorties au meme niveau ne pose pas de souci ?
MessagePublié: 17 Avr 2019, 22:09
Perso, j'ai un récupérateur d'huile.
J'ai mis des banjo de retour de gazole récupéré au boulot en haut et en bas.
Et du coup j'ai mis le bouchon de vidange du bas en haut.
https://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=13468&start=165
MessagePublié: 18 Avr 2019, 06:54
C'est bien ça !
Tu l'as trouvé ton récupérateur d'huile?
Il fait quelle dimension ?
MessagePublié: 18 Avr 2019, 09:44
il a l air top le tien niveau dimension
J ai trouvé celui la , dommage qu il n y a pas de niveau ca aurait ete parfait
il faut prevoir quelle contenance?
MessagePublié: 18 Avr 2019, 10:06
C'est pas ce qui manque sur aliexpress les récupérateurs avec niveau pourtant : https://fr.aliexpress.com/item/Universe ... 01554.html
Tape "oil catch tank", t'auras plein de résultats ;)
D209 a écrit:
C'est bien ça !
J'ai le même D, jl'avais trouvé sur Aliexpress le mien et il fait 450mL de contenance :bisou:
Projets en cours :
MessagePublié: 18 Avr 2019, 10:55
Le problème c est pour le raccordement, j ai pas accès a des embouts pour l adapter dessus c est pour ca que j aimerais un modele avec les raccords deja installé.
Sinon j ai avancé un peu sur la.pose des pieces
Fabrication d une pate pour le montage de l ecope sur la fixation du radiateur et creation d un teton comle sur les carenages d origine avec un vis et un ecrou nilstop( j ai fait ca sur ma pistarde pour les polys et c est toujours la)
Me restera le.phare a installé et revoir le faisceau electrique des phares. J hesite a remplacer les veilleuses de gsr parles clignotants
MessagePublié: 18 Avr 2019, 11:01
Bah tu as des raccords fournis là, et puis bon, à la base ton vase d'expansion c'est de la simple durite hein :siffle:
Projets en cours :
MessagePublié: 18 Avr 2019, 11:08
oui c est sur, j avais pas vu qu li y avait des raccords dans ton modele, desole
sinon le modele de fabo si on peut inverser le bouchon du bas en haut et mettre le raccord haut en bas ca serait nickel
Fabo tu confirmes?
MessagePublié: 18 Avr 2019, 22:28
En fait c'est pas si simple.Il me semble que le bouchon du bas est plus petit. j'avais bricolé un petit insert fileté pour le monter haut. Après je me souvient plus des diamètres de filetages.
J'ai pas retrouvé mon modèle mais celui la est équivalent sauf les hublots.
Il fait 0.5l, même en chauffant dure, ça a jamais débordé.
https://fr.aliexpress.com/item/Tansky-D1-SP-Racing-Oil-Catch-Tank-Can-Reasonable-shipping-costs-high-quality-TK-JYH03D1-Color/1544797050.html?spm=a2g0w.search0104.3.250.7fe375247qwF0o&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=3be1c5de-47ac-4d54-9a0d-7839ebb00f5c-33&algo_pvid=3be1c5de-47ac-4d54-9a0d-7839ebb00f5c
MessagePublié: 18 Avr 2019, 23:49
Celui que j ai mis ressemble vachement au tien
Je vais tenter et j aviserais ensuite...en attendant la livraisonj arriverais à trouver une solution...
MessagePublié: 29 Avr 2019, 07:36
Ce week end j ai un peu avancé sur l avant avec la pose du phare avant...
J hesite a integrer les clignotants dans l emplacement des veilleuses ou a en mettre des petits sur le côté...
Je suis toujours en attente du te et du guidon.
Le plan sur un guidon de virus d origine est tombé a l eau donc je vais me rabattre sur un kit ABM complet,le marché de l.occaz n est pas tres fourni lol
Vous pensez quoi de la hauteur du phare ?
Actuellement je peux pas descendre plus bas a cause de l amortisseur de direction
MessagePublié: 29 Avr 2019, 08:00
Oui effectivement il a l'air un poil haut.
A voir avec une photo avec plis de recul peut être...
MessagePublié: 29 Avr 2019, 09:00
oui c est l impression que j ai aussi mais comme y a pas de guidon ca aide pas non plus...
je sais pas si je peux decaler l amorto de direction ou simplement le retirer... je crois que les virus d origine n en ont pas
