Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 10:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 93 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné
MessagePublié: 26 Mai 2021, 19:34
la pate à joint sur le carter d'embrayage et la tronche du bouchon de vidange, sont signe d'un entretien rigoureux :siffle: :siffle: :siffle:
Pour supprimer la valve, il existe des pièces qui la remplace (voir sur ebay) et il te faudra un shunt pour supprimé le moteur de valve sinon, tu aura un code défaut.
Si elle fonctionne je la lasserai, sinon, trouve une ligne complète (et réglage derrière avec un pc3 ou 5)
As tu un code défaut sur le compteur??
MessagePublié: 26 Mai 2021, 22:46
La pâte à joint sur le carter d’embrayage c’est normal c’est comme les 600 cbr et 929 il n’y a pas de joint papier d’origine ;)
C’est écrit filet de pâte a joint sur les documents Honda .
Il faut que j’arrive a déterminer si c’est bien un code erreur ou juste le voyant qui s’allume
Car il ne s’allume que lorsque j’essaye de lancer le bloc
MessagePublié: 26 Mai 2021, 23:30
D'origine, il n'y a pas de joint, mais ça existe, je viens d'en commander un.
C'est juste que vu la quantité de pate qu'il y a, je serais pas surpris que tu en retrouve des morceaux dans la crépine ( je parle en connaissance de cause ;) )
MessagePublié: 26 Mai 2021, 23:55
Ça m’intéresse ça
Tu as tout commander chez Honda ?
Car je préfère les joints papier que la pâte a joint ...
C’est vrai que les gens mettent beaucoup trop de pâte a joint alors qu’un filet léger suffit
La crépine est propre j’ai jeter un coup d’œil quand j’ai tomber le carter
Demain je test mon stator qui a première vu n’as pas l’air cramer mais étant électricien je préfère tester la résistivité afin d’écarter toutes pannes
Surtout que j’ai trouvé la cosse de celui ci qui a commencé à cramer au niveau de X3 :confused:
J’ai un 929 dans le garage je vais essayer de swap les pièces pour trouver ma panne
Car j’ai de l’essence qui arrive à la
Rampe je pense avoir de l’allumage
Et comme elle a déjà démarrer une fois je pense à une panne aléatoire ou un faux contact
MessagePublié: 26 Mai 2021, 23:57
Teamfreddo a écrit:
Les régulateurs ont tendance à lâcher la dessus
Ça et les tendeurs de distrib
Comme toutes les Honda :pain:
J’ai passer presque autant de régulateurs que de Honda que j’ai pu avoir en 8ans :fear:
Demain je vais essayer de tester avec celui du 929 ;)
MessagePublié: 27 Mai 2021, 06:26
Sur ma ducat, c'est pâte à joint aussi, il existe des joints tout fait (papier ou autre) mais mon mécano m'a déconseillé.
Rien ne vaut un joint bien fait à la main, faut juste pas abuser sur la quantité
MessagePublié: 27 Mai 2021, 09:13
Tu trouvera les joints en adaptable, car comme tu dit, d'origine, il n'y en as pas. Du coup, chez honda ca n'existe pas.
Il y a moins de souci de régulateur sur ces modèles que sur les anciens.
Pour éviter les souci de régulateur, une batterie tjr bien chargé et des connexion propre évite les soucis.
Avec plus d'une dizaine de cbr à mon actif j'ai du cramé un ou 2 régulateurs, actuellement, j'ai un chinois qui va très bien.
MessagePublié: 28 Mai 2021, 08:34
J'ai trouver ca sur la prise du stator :pain:
MessagePublié: 28 Mai 2021, 08:59
la base.... :pain:
MessagePublié: 28 Mai 2021, 12:43
C'est bon à savoir :salut:
MessagePublié: 04 Juin 2021, 16:03
J'ai refait mes etriers ils en avaient grand besoin :vomi:
Suite a une erreur de dosage d'un produit détergeant la couleur est partie :pain:
Mais les joints d'etriers du kit all balls ne sont pas les bon :mur:
MessagePublié: 05 Juin 2021, 18:50
Patin de bretzel de merle quand tu nettoies, tu nettoies
:cochon:
MessagePublié: 06 Juin 2021, 01:02
...c'est beau....con pour les joints mais ça va le faire ;)
MessagePublié: 06 Juin 2021, 12:31
Pas mal les etriers! :love:
Même si c’est pas fait exprès.... :pain:
MessagePublié: 07 Juin 2021, 22:24
:cochon:
J'imagine le passage à la douche :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 38 invité(s)
