Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 23:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 400 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  Suivant
MessagePublié: 05 Sep 2009, 11:12
tres sympa la becane j'aime comment le sabota été modifier on direr qu'il est fait pour elle ;)
MessagePublié: 05 Sep 2009, 11:48
j adore l idee de la tete de fourche
et le sabot :love: :love: :love:
tres beau projet :pain:
MessagePublié: 05 Sep 2009, 17:58
cette aprem j'ai continuer par finir de fabriquer les patte de fixation du sabot
j'ai commencer la decoupe de la tete de fourche, je doit la retercire de 18cm en longueur, 12cm en largueur et 10cm en hauteur
ensuite je vais a nouveau tout refibrer ensemble et mastiquer
Beaucout de taf encore en vu
Je cherche aussi des info pour fabriquer des pieces en carbone
MessagePublié: 05 Sep 2009, 19:35
La table a repasser convertible :pain:
Très beau taff au passage ,pour ce qui est de la fab des pièces carbonnes c'est quoi tes questions ? je suis entrain de fabriquer une coque ar en carbonne donc si je peut t'aider ca sera avec plaisir :salut:
Y va rien rester... :confused:
MessagePublié: 05 Sep 2009, 20:05
si si il va encore rester quelque chose,je vais couper quelques cm partout et tout refibrer ensemble
Citer:
bein pour la fibre de verre je mi connait un peut , mais pour le carbone je sais pas, peut on prendre de la resine polyester ou doit on prendre de l'epoxy
pour le gel coat sa se passe comment faut t'il prendre du gel transparent :confused:
j'ai une fois entendu qu'il fallais passer la piece une fois moullé dans un four, est-ce vrai?
ou puije trouver tout ces produit pour un bon prix?
je veut refaire le sabot en carbone
j'aimerai recouvrir le reservoir completement de carbone est-ce realisable? :?
merci
MessagePublié: 05 Sep 2009, 23:20
j avais achet du carbone por faire quelques pieces sur mon hornet mais du coup j ai laisser tomber
j ai fais un essais par contre c est pas compliquer
on ma vendu de la resine polyester c est le meme principe que la fibre en faite sauf que tu mastique pas.
MessagePublié: 06 Sep 2009, 09:30
Pour du carbone ou du kevlar il faut imperativement de la resine epoxy
MessagePublié: 06 Sep 2009, 09:54
la polyester marche aussi
j ai acheté le matos chez un grossiste a lyon ils font que du carbone!
le vendeur c est fournier
MessagePublié: 06 Sep 2009, 10:08
ok donc en princpe on peut prendre la polyester
et pour le gel coat sa se passe comment , on en met aussi ou pas?
MessagePublié: 06 Sep 2009, 13:19
moi j ai pas fais de pieces mouler donc j en ai pas mis j ai juste recouvert la piece
MessagePublié: 06 Sep 2009, 15:25
pour le carbone, je peux répondre un petit peu.
Déja sache que si tu ne fais pas ta pièce sous vide, tu vas te faire chier, le carbone n'est pas fait pour être stratifié au contact (surtout si la pièce est complexe).
Comme ça le décor est planté :pain: :pain: :pain: .
Mais y a toujours moyen de bidouiller alors après il ya plein de trucs selon l'expérience des gens. Je vais te donner ceux que j'ai appris mais après, à toi de te faire ton idée.
Pour les formes avec des angles je te conseille de faire comme pour le carbone préimprégné (utilisé en compèt': f1, endurance, etc...).
Fais toi des patrons des formes en papier puis découpe ensuite ton carbone.
Une astuce pour que le carbone ne se détresse pas lors de la découpe:
je mets un petit peu de colle aérosol (magasin arts créatifs) au niveau de la découpe comme ça les tresses se tiennent entre elles.
Ensuite commence par les formes les plus simples à poser au niveau des angles. Puis pour les cotés plus complexes je laisse 1 cm-1.5 cm en plus pour venir chevaucher la forme précédemment posée.
Pour la résine utilisée les meilleurs propriétés mécanique sont obtenus avec de la résine Epoxy.
A ce moment la je prendrai du Gel coat transparent (utilisée pour les surf) ou une première couche de résine Epoxy, tu laisse tirer et après tu stratifie avec ta résine .
Et après le mieux c'est de la compacter sous vide et de la cuire en four.
Mais si tu te fabrique un four (carton avec ampoules puissantes ou décapeur thermique) pour chauffer à une 60aine de degré c'est déja bien :miam: .
Avantage: propriétés mécaniques et poids si cuite et sous vide.
Inconvénients: prix (double de la résine polyester)
sans le vide je dirais que le jeu n'en vaut pas la chandelle
Avec de la résine polyester je connais 2 solutions.
Procède de la même manière pour la découpe du carbone.
Puis soit:
- tu stratifie normalement ta pièce et après démoulage vernis ponçage ( mois j'y vais au 320 - 800 selon la pièce) vernis ponçage etc... :bounce:
Pourquoi plusieurs couches de vernis? Car il faut poncer pour lisser sans toucher les fibres, sinon ça se voit direct. Et ca permet de rattraper les bulles s'il y en a.
- ou tu utilise une première couche de résine polyester comme Gel coat et quand ça tire (phase gel) tu stratifie tes couches comme expliqués avant.
Puis tu peux cuire ta pièce un coup ça fait pas de mal ;) .
Avantage: prix
inconvénient: moins bonne propriétés mécaniques.
Pour conclure, ce que je te conseillerais:
Fais toi ta propre expérience, utilise d'abord de la résine polyester et une seule couche de carbone puis du verre (moins cher la connerie) et n'hésite pas à faire plusieurs essai ;) . Le carbone au contact c'est pas évident mais c'est possible :love: .
MessagePublié: 07 Sep 2009, 20:43
ok merci pour les infos ,je vais dabor une fois faire des essai ;)
MessagePublié: 10 Sep 2009, 20:00
voila le coté gauche retrecit
et on recolle les pieces du puzzel a nouveau ensemble
Voila juste posé provisoirement
 Sujet du message: ...
MessagePublié: 10 Sep 2009, 20:15
personnellement.... :monkey: :miam:
pas plus vite qu'à fond!!!!
