Nous sommes actuellement le 05 Oct 2026, 01:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Re: encore un tls en street !
MessagePublié: 25 Fév 2010, 08:44
ben si, ya une usine à gaz mais bon........... :pain:
non mais z'en faites pas, il est très bien ce tl, j'ai attaqué sa réfection :fuck2:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 25 Fév 2010, 08:47
fais toi plais comme tu le sent ;)
MessagePublié: 25 Fév 2010, 12:47
en fait , l'usine a gaz elle est assise sur la selle conducteur ?!! :D
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 06 Mars 2010, 13:48
j'avance , j'ai recu mon phare , je l'ai posé et toutes les commandes ! plus que le compteur ,par contre , la , ca va etre une autre histoire :confused:
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 06 Mars 2010, 15:27
tu roules sans l amortisseur de direction :? le comportement est sain??
MessagePublié: 06 Mars 2010, 19:56
pas du tout , j'ai pas encore fini le remontage , je dois encore envoyer toutes mes pieces en peinture , apres je remonte tout !
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 11 Mars 2010, 13:42
en fait , j'ai percé le bati et vissé la serrure a travers , il y a deja un pas de vis dans la serrure et a cet endroit la , ca arrive juste au dessus du bas de la coque
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 11 Mars 2010, 14:03
jadore l'optique ;)
je le voulais mais je voulais garder ma tdf ^^
MessagePublié: 11 Mars 2010, 22:39
:love:
MessagePublié: 13 Mars 2010, 09:52
j'ai decoupées les pattes laterales ,et les ais faites ressoudées a l'interieur du bati , mais il doit y avoir moyen de las vissées, il suffit de les decoupées et de les redressées , ensuite , positionne en fonction de la demi coque
et la coque , je l'aie decoupée pour qu'elle suive les supports de bati , mais je l'aie peut etre un peu trop decoupée !! j'aurai peut etre du coupé que le petit arrondis , mais bon , maintenant , c'est fait !!lol !on vois le nouveau trou que j'ai fait pour la serrure de selle !
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 13 Mars 2010, 09:58
j'ai percé de chaque coté sur l'axe de chaque carré pour la fixation de la coque qui sera fixée avec des silent bloc pour une fixation souple , sinon ,a mon avis , ca casse !! lol
et une petite vue laterale du bati posé
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 14 Mars 2010, 10:11
Merci monsieurbelette, le soudeur ne m'a pas coupé le bati a 14cm, mais bien trop cours, je suis a 9,5cm, ce qui fait que la coque ne peut être fixé sur la parti carré, elle arrive dans le vide qd je met le capot de selle.
Je vais donc retourner le voir, pour soit rallongé l'arrière, soit rajouter une partie en avant de la fixation de capot de selle, comme ça je garde un "cul" plus court, et a priori les fixation avant des partie latérale de la coque devrai se fixer sur les trou d'origine. Seul hic, je suis plus qu'obligé de me faire une selle sur mesure a l'avant apres, mais c'est ce que je voulais...
MessagePublié: 14 Mars 2010, 18:54
ca peut etre sympa un cul plus court ! c'est une bonne idée de tout ramené sur l'avant ! ca aura de la gueule, a voir :-)
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 15 Mars 2010, 01:11
reception du compteur !
taillage du faisceau en bon et due forme !! :armes:toutes les infos sont bonnes a prendre !! :bounce:
et ............sustence ........................lol :dance:
ca a l'air de marcher !!! quelques reglages a faire , et ca devrais etre cool!!
!! TLS POWER !!
MessagePublié: 15 Mars 2010, 01:23
c'est chaud pour les branchements , racourcir des cables , en ralonger d'autres , je dois deplacer la boite a fusible dans la coque !
j'ai fait deux pattes alu pour support du bloc , que j'ai deporté un peu sinon il restait trop haut a cause du phare
pliage !!!!! :cochon:
je pense que ca rends pas mal ?!!!!!
ca avance doucement !!!
!! TLS POWER !!
