Fouin44
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 25 Oct 2012, 14:31 |
Inscrit le: 14 Déc 2011, 16:30 Messages: 967 Localisation: Nantes
Une résistance négative ce n'est pas possible. Parcontre pour ce qui est de la coupure dans le faisceau c'est tout à fait possible
butch
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 25 Oct 2012, 14:57 |
| Member |
pas de jus après bobines, tu veux dire pas d'étincelle aux bougies? Si tes bobines sont alimentées et qu'il n'y a pas d'étincelles, ce n'est pas un fil coupé dans le faisceau....
la fouine
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 00:16 |
deathrider
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 10:46 |
Inscrit le: 29 Mars 2011, 18:47 Messages: 208 Localisation: 94
j'ai essayé avec bobines différentes et aussi anti patasites ,rien y a fait
_________________ "pas d'être humain au dessus de l'être humain...."
deathrider
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 10:47 |
Fouin44 a écrit: Une résistance négative ce n'est pas possible. Parcontre pour ce qui est de la coupure dans le faisceau c'est tout à fait possible pourquoi
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 12:01 |
Inscrit le: 24 Jan 2011, 01:58 Messages: 688 Localisation: plouvien 29
Parce que sa n'existe pas tu pas avoir par exemple -10 ohms sur une resistance puisqu'a 0 ohms tu n'a deja plus de resistance.
Ducros
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 12:35 |
Inscrit le: 24 Oct 2012, 15:30 Messages: 234 Localisation: Montpellier (34)
Fouin44
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 13:43 |
As-tu une étincelle quand tu as mit les bougies dans les antiparasites, bougie à 1mm du bloc moteur et coup de démarreur?
nist-r-racing
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 14:17 |
Elle va démonter ta meule !!
butch
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 18:12 |
| Member |
O étincelle? bobines, fils, capuchon et bougies ok? Ton boitier est il bien alimenté? Sur mon vieux GEX le boitier été cramé comme ca sans prévenir, essaye si tu en as 1 identique sous la main...
deathrider
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 21:48 |
Fouin44 a écrit: As-tu une étincelle quand tu as mit les bougies dans les antiparasites, bougie à 1mm du bloc moteur et coup de démarreur?
deathrider
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 21:49 |
Fouin44 a écrit: As-tu une étincelle quand tu as mit les bougies dans les antiparasites, bougie à 1mm du bloc moteur et coup de démarreur? non
deathrider
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 26 Oct 2012, 21:52 |
butch a écrit: O étincelle? bobines, fils, capuchon et bougies ok? Ton boitier est il bien alimenté? Sur mon vieux GEX le boitier été cramé comme ca sans prévenir, essaye si tu en as 1 identique sous la main... j'ai essayé aussi car j'ai monté un v&h a la place de l'origine et j'en avais plusieurs sous la main,mais rien
butch
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 27 Oct 2012, 08:54 |
| Member |
tu as vérifié ton coupe circuit?
deathrider
Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon Publié: 29 Oct 2012, 12:19 |
[quote="butch"]tu as vérifié ton coupe circuit?[/quote j'ai supprimé tout le circuit de sécurité(béquille et embrayage...),pour ne pas avoir de problème sur piste  ,est j'ai revérifier les branchements
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 35 invité(s) |
