Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 19:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 398 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Suivant
 Sujet du message: Re: (encore) un 12 bandit a la sauce PPI made in Sud Ouest
MessagePublié: 15 Déc 2013, 14:03
Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
sarz56 a écrit:
Est ce que tu as déjà cabler ton commodo gauche pour les clignos?
J'ai cabler le miens hier, c'est une merde ça ma foutu le bordel dans min faisceau donc javait plus de phare avant et , le contacteur pour les clignos fonctionnais que a gauche...
En gros il y a que le klaxon qui fonctionne :pain:
Donc si tu n'a pas encore cabler fait bien tes test avant de Couper, si jamais sa peut t'éviter les même galère que moi ;)
Et dit moi tu as fait quoi comme cherche sur eBay pour le trouver? Merci :)
oui je l'ai cablé , j'ai résolu mes probleme de feux car comme toi sa fonctionnai pas, faut savoir que si tu a débrancher aussi ton commodo droit, plus rien ne fonctionne ... j'ai shuinté les fils qui servait a rien et tout fonctionne ou presque, j'ai le meme probleme que toi pour les cligno, que le droit qui fonctionne :banana: et sa restera comme sa , il doit falloir faire un shuint avec un fils sur le faisceau du commodo ou bien le faisceau de la moto, et moi et l'électricité, c'est pas trop mon kiff ...
pour la recherche : light turn signal&horn switch .
http://www.ebay.fr/itm/ON-OFF-button-Li ... 35cab28203
bon sinon les loulous, j'ai une bonne nouvelle, le 12 a démarré !! apré moulte galere a chercher pourquoi elle partait pas ( rupture a l'échapement et par les carbu ... ) un pote ma dit d'inverser mes branchement de bobine HT ( oui j'avai mal rebranché sa :fear: ) elle a pété direct au premier coup de démarreur :love: :bounce: :tchin: :banana: :banana: 8D :diable: :D :smack: :amen:
elle tourne plutot bien, je vai la laisser chauffer dans l'aprem dehors car avec le moteur et collecteur frais peint, sa fume :fear:
aller je suis gentil, je met la vidéo :
http://youtu.be/M3uKU9cMz3A
5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
MessagePublié: 15 Déc 2013, 14:10
ton mc fonctionne comme il faut ?
MessagePublié: 15 Déc 2013, 14:14
le quel ? celui de l'embrayage ? il est bien purgé , sa a l'air de fonctionner ... pas encore testé sur route ;)
MessagePublié: 15 Déc 2013, 20:12
c'est cool :banana: sa pete mais tu revenais de faire la vaiselle avec tes jolis petits gants :pain:
je déconne
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 16 Déc 2013, 01:00
je déconne
ouai je venai de passer des carters moteur dans le lave vaiselle :fear:
j'ai apprit a bosser avec des gant fin en latex, bah depuis je peu plus bosser sans, c'est trop agréable d'avoir les mains propre en fin de journée, ou quand le portabe sonne et que ta les mains pleine d'huile ...
pas eu le temps ( surtout pas de courage ) de me mettre dessu cette aprem, demain par contre :diable:
MessagePublié: 16 Déc 2013, 08:47
Roh mon pepper avec des grants :gaga: si c'est pas mimi il fais attention a la manucure de la veille :bisou:
Elle péte, elle fume, elle fais du bruit, mais bordel fo qu'elle roule la :diable:
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 17 Déc 2013, 23:30
Elle est pas prete d'aller mettre ces roue sur route ... gros probleme de carburation ou carburateur, au moindre coup de gaz , elle reste accélérée haut dans les tours et redescend doucement ... j'ai controlé mon cable de gaz, sa ne vien pas de la sur ;) je vai chercher du coté des papillon de gaz si des fois yen aurai pas un de gripé ... sinon si vous avez des idees , je prend ( pour info : cornet double kn, kit dynojet avec aiguille au 2ieme cran en partant du haut, gicleur de 155 ... ) et vis d'air reglé a 2,5 tours , niveau de cuve bon , pas de prise d'air ( du moin je croi pas ... )
MessagePublié: 17 Déc 2013, 23:59
Sa viendrait des richesses je pense...
Le top serait de faire une synchro carbu avec réglages des richesses et tous ;)
MessagePublié: 18 Déc 2013, 00:04
J'avais un souci similaire sur le srad
je ne sais pas si tu as cela aussi sur la tienne mais Il s'agissait du boîtier électronique au bout de la rampe ( désolé je ne sais comment ça s'appelle )celui qui a trois fils .
Bon bref il était grippé et empêchait les papillons de revenir
MessagePublié: 18 Déc 2013, 00:57
Prise d air
Richesse mais 2.5tours paraît bien voir un poil trop
Boisseau un peu collé. ( valable quand l essence est vieille)
Asperge ta rampe de nettoyant frein pour chercher une prise d air.
Et le capteur sur le côté c est le TPS si je me trompe pas. Je sais pas les incident la dessus
MessagePublié: 18 Déc 2013, 02:17
J'ai un carbtune ( depressiometre a 4 colonne ) j'ai synchronisé les 4 carbu ( pas au poil de cul de mouton mais c'est bon quoi ) au ralenti elle tourne bien rond , avec le ralenti au plus bas genre a 6/700 tour minute peut etre moin , mon compte tour fonctionne pas ...
Je l'ai enlever de la rampe mais pas debranché du circuit electrique ( d'ailleur y'a moyen de le virer completement ou pas ce boitier ? ) car moi il bloquai un peu le papillon du carbu 4 a louverture ..
Prise d air
prise d'air peut etre ..
l'essence est neuve , les boisseaux monte et descende bien vu qu'il y a les ressort dynojet, c'est plus " raid"
Quand j'apui avec un tournevis sur la piece qui tourne avec le cable de gaz sur la rampe ( pour laider a redescendre direct en bas regime ) et que je met des coups de gaz, le moteur fonctione correctement , le regime monte puis descend bien ...
vis de richesse j'ai pas essaye vraiment, au debut javai mit les 4 a 2 tour et sa beuguai , jai test a 2 ,5 tours et sa al'air d'aller, je vai voir si ya du changement avec 2,25 tours ou 1,75 voir 1,5 tours ...
pas con l'idee du netoyan frein !
Plus cas attendre demain ...
MessagePublié: 18 Déc 2013, 10:51
Règle les richesses ;)
MessagePublié: 18 Déc 2013, 11:34
c'est ce qui revien le plus dans ce qu'on me dit ! :) je v'ai regarder sa cette aprem et je vous tien au jus
MessagePublié: 18 Déc 2013, 18:03
Si quand tu redescends des papillons au tournevis ca marche bien c'est pas un problème de richesse, lubrifie bien tes paliers (wd40) et détend tes cables de gaz pour voir
MessagePublié: 18 Déc 2013, 22:32
Alors tu as regardé ?
