Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Jan 2015, 14:23 |
C'est foutu comme ça : Pièce jointe: WP_20150124_010.jpg Je pourrait la mettre comme ça éventuellement en refaisant un Y plus serré... [attachment=0]WP_20150124_0092.jpg[/attachment Peut être la bonne solution
Bobby
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Jan 2015, 14:33 |
Inscrit le: 06 Nov 2011, 23:51 Messages: 484 Localisation: Nantes (44)
J'allais te proposer cette solution, mais en suivant les formes de la selle. En prenant une section de tube un peu grosse ça pourrait presque faire office de départ de coque arrière
_________________ > Mon hornet déguisé en CBR <
chdim
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Jan 2015, 14:46 |
Je préfère l'option mono poutre avec un renfort qui rejoint le support d'amorto. Comme ça tout le bati sera caché et la coque aura l'air plus "aerienne".
Pour la batterie et l'electronique => dans le cul de selle si ça passe pas, un jolie bac sous l'avant du réservoir, devant le moteur. Y'a largement la place.
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Jan 2015, 14:56 |
La coque sera trop fine pour y loger quoi que ce soit (le CDI peut être...  ) devant le moteur, y-a le radiateur, du coup pas de place. J'ai l'intention de faire un petit sabot mais ce sera trop petit pour la batterie... Je pense que j'ai pas trop le choix... soit l'option du dessus ou soit mono-poutre avec la batterie sur le bo...
rycedesign
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Jan 2015, 16:11 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 11:47 |
Envie de faire autre chose ce matin J'avais gardé bien précieusement le gb avant de l'Intruder : Pièce jointe: WP_20150125_004.jpg (en bon acier  ) J'ai prélevé un ptit morceau... (ça se verra pas  ) Pièce jointe: WP_20150125_005.jpg
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 11:48 |
Quelques coups de disqueuse plus tard... Pièce jointe: WP_20150125_006.jpg ça me fait un joli garde boue bien minimaliste Pièce jointe: WP_20150125_007.jpg Je ferais bien un système de fixation un peu plus élaboré qu'une simple patte avec 4 trous... Mais je sais pas trop quoi...  Edit : J'ai trouvé !
skratchi38000
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 13:17 |
On veut savoir !!!!
_________________ WE DON'T GIVE A F#CK
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 13:33 |
Je vais bouiner un truc avec du rond alu. Vous verrez, difficile a expliquer... Me plait bien ce petit gb
flexi
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 13:52 |
frelon16
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 23:02 |
des petit bracelet sur les fourreau pour le tenir prés du pneu sa pourrai être pas mal es pas trop galére je pense
_________________ La moitié d'un ami ces la moitié d'un traître !
radesh
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 23:08 |
Sur les fourreaux vaut mieux pas, a la première compression la roue dégage le GB avec le risque de chute qui va avec
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 25 Jan 2015, 23:14 |
Ha oui faut impérativement se servir des fixations sur le pied de fourche. Je vais virer les pattes sur l'avant d'ailleurs... 4 vis seront suffisantes  Je vais aller raquer du rond alu pour faire des supports en écrasant les extrémités dans le même principe que les struts de mon Shadow  : Pièce jointe: SAM_4046.JPG
Teamfreddo
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Jan 2015, 10:14 |
J'ai pensé exactement à la même chose quand tu as posé la question, mais comme je connais pas le terme pour ces trucs jme suis dit que quelqu'un le ferait mieux que moi lol, mais ça fait pas trop racing non?
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Jan 2015, 13:00 |
C'est juste la solution d'écraser l' extrémité que je vais utiliser Pour la fixation sur la fourche. Pour fixer le rond sur le gb ce sera différent
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invité(s) |
