Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 349 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
 Sujet du message: Re: Buell XB de Steph
MessagePublié: 05 Fév 2016, 20:20
Terrible le garage :bave:
ça va être un truc de fou cette prépa :faim:
La bonbonne sous la selle ça te plait pas ? :?
MessagePublié: 05 Fév 2016, 20:53
Séb27830 a écrit:
Sympa le support de phare!
Pour la bonbonne de l'amorto, vu la longueur du flexible que tu peux pas raccourcir je suppose, tu pourrais pas la caler sous la selle en position transversale?
Sinon beau boulot comme d'hab et je suis amoureux de ton garage! :pain:
Merci :rougi:
Pour la durite je ne sais pas si on peut la raccourcir, car c'est bien mon problème, la longueur de cette durite, car la cartouche ira bien sous la selle.
MessagePublié: 05 Fév 2016, 20:54
Merci ;) ;) c'est la durite en fait mon problème :mur: :mur:
MessagePublié: 05 Fév 2016, 21:40
je suis pas ur mais je pense que c'est du gaz qui circule dans cette durite?...
Si tu ouvres pour remplacer la durit par une moins longue, faudra faire regonfler l'amorto par un pro je pense...
MessagePublié: 05 Fév 2016, 22:53
bijour, ji sai pa ou dourmir, pa oune tite place dan ton garage siouplai :pain:
si tu veu un flex plus court, je peus peut ètre t'aider, reviens vers moi si tu ose démonté ta durite ;)
MessagePublié: 05 Fév 2016, 23:04
Je pense que tu dois pouvoir changer de durite sans problème. Pour recharger la bonbonne s'est pas la même histoire, faut voir si c'est une gaz spécifique :confused:
Vraiment kiffant ton garage. Et vive la Grim ;)
MessagePublié: 05 Fév 2016, 23:25
C'est de l'huile dans la durite, le gaz est uniquement présent dans la bonbonne.
Ça doit être possible, après le truc chiant doit être de bien purger l'air.
Cadeau-> http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopic.php?pid=412710après il faut voir la pression de la bonbonne au démontage
MessagePublié: 05 Fév 2016, 23:30
:bave: le garage j ai le meme crane que toi, il va finir au meme endroit que toi ma femme l aime pas :pain:
MessagePublié: 06 Fév 2016, 13:58
Autant pour moi, le gaz est effectivement dans la bonbonne et maintient l'huile sous pression.
changer la durit, effectivement, c'est pas un problème.
Le problème c'est que si tu ouvres le circuit il faut pouvoir regonfler la bonbonne ensuite.
J'avais vu un tuto sur le site d'un mec qui remettait à neuf un amorto de 900 cbr et modifiait sa bonbonne en y rajoutant une vanne de gonflage au cul....
En cherchant bien doit y avoir moyen de le retrouver, je pense que ça pourrait t'être utile.
Edit :
J'ai retrouvé mais c'est balot on voit plus les photos :mur:
viewtopic.php?f=16&t=8553&hilit=amortisseur+cbr :mur:
MessagePublié: 18 Mars 2016, 13:27
Alors des nouvelles sur ce bolide ? :love:
600 Hornet, Vendue !
Cbr 929, Vendue !
MessagePublié: 23 Mars 2016, 20:35
Je suis un peu partout et nul part en ce moment :mur: :mur: mais des news bientôt ;) ;)
Pour faire un topo.
J'ai reçu pas mal de pièces.
J'ai enfin trouvé une place pour cette batterie, du coup changement de direction en ce qui concerne la tête de fourche, vous allez me dire quel est le rapport, vous le serez bientôt ;) ;)
Toujours pas réglé mon problème d'amorto, j'ai trouver le gars c'est déjà bien :lol: :lol:
Voilà, promis vous aurez des tofs la semaine prochaine
MessagePublié: 24 Mars 2016, 15:53
VVVVVVVVIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePublié: 29 Mars 2016, 19:41
Bon comme promis reprise d'activité ;) ;)
Tout d'abord, finition de la cage du filtre K&N.
En suite, comme je le disais, j'ai déplacer la batterie, donc fabrication du bac plus une écope pour caché le plus gros, une fois peint, elle passera inaperçu, enfin j'espère. Et en dessous, on aperçoit le récupérateur de vapeur d'huile fabriqué avec une cartouche de gaz, en cour de finition.
MessagePublié: 29 Mars 2016, 19:44
J'ai aussi fabriqué le support du feu arrière plus clignotants.
Et j'ai pour projet de déplacer le radiateur d'huile en tête de fourche avec 2 optiques lenticulaire ou un seul petit optique.
Voilà pour les news. ;) ;)
MessagePublié: 29 Mars 2016, 20:18
ça va défoncer !!! :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
