Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 16:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 629 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  Suivant
 Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500
MessagePublié: 13 Fév 2017, 07:05
Ça fait une bonne gueule oui.
MessagePublié: 13 Fév 2017, 09:31
Impec, :-)
Du coup ça le fait l'espace entre le pneu, le support et le gb ?
MessagePublié: 13 Fév 2017, 10:34
Merci Les gars :-)
J'avais été trop gourmant a vouloir être trop proche du pneu Baz, du coup j'ai "ovalisé" les trou du support pour rehausser le support, ca le fait.
Faut que je l'agrandisse encore un peu pour être tranquille et que je mette une cale soit en rempliant a la soudure et limer (pour épouser l'axe de roue) soit mettre une taule en demie lune que je souderais aussi.
Les bêtises qui font perdre du temps :injure:
MessagePublié: 13 Fév 2017, 11:37
C'est pas terrible d'ovaliser....
Sur une compression le support risque de descendre....
Il faudrait mieux ajouter de la matière dans le creux qui ne sert pas.
L'idéal serait de couper les 2 extrémités, puis de souder une rondelle épaisse aux 2 bouts....
(en plus tu retrouverai plus de matière sur les cotés)
Tu peux souder ça avec ton poste.
Sinon tu me le renvoi ;)
MessagePublié: 13 Fév 2017, 11:58
Merci pour ton aide Baz :-)
juste pour etre sur de comprendre c'est un truc comme ca ?
MessagePublié: 13 Fév 2017, 12:17
C'est ça ;)
MessagePublié: 13 Fév 2017, 12:44
C'est une bonne idée, mais le problème c'est que je ne me sens pas capable de souder un élément de sécurité comme ca (quand meme madame qui va monter dessous )
pour l'envoie je ne me sens pas capable de prendre les bonne cotes :triste2: (mais je garde ta proposition Baz ;) )
tu pense que ma solution de remplissage de la partie oval n'est pas valabe?
et si je soudais un bout de plat sur les cotés pour renforcer?
MessagePublié: 13 Fév 2017, 13:04
Eventuellement, comme tu le disais tu peux limer les trous avec une lime ronde
pour agrandir les trous jusqu'a ce que la hauteur soit bonne.
Si tu me l'envoi, je me réfère à la nouvelle position de l'axe
pour y souder 2 rondelles avec les trous ou il faut.
En plus tu risque d'arriver à l'extrémité du plat que tu as déjà certainement coupé....
MessagePublié: 13 Fév 2017, 13:12
Aahhhh oki, je vais au bout de ma bêtise , l'agrandir le trou qui te servira de côte et toi tu ferais en fonction. C'est ça
MessagePublié: 13 Fév 2017, 13:20
Voila ;)
MessagePublié: 13 Fév 2017, 13:32
Ça peut le faire je vérifie juste du rien ne va gener (téton amorto, étrier ) et je te mp:)
MessagePublié: 13 Fév 2017, 14:05
Prends le temps de fixer ton gb comme il faut.
Je suis en vacances 15 jours ;)
Envoi le moi pour la fin du mois.
MessagePublié: 13 Fév 2017, 14:08
oki ca marche.
Profites bien de tes vacances ;)
MessagePublié: 20 Fév 2017, 11:03
Ce weekend pas de grosse avancée mais surtout du menage.
Nettoyage des étrier remplacement des liquide de frein et embrayage.
Je ne savais pas qu'on pouvait mettre du café a la place du DOT :confused:
avant
aprés une nuit dans le vinaigre
Les joint etaient de piston en bon etat, nettoyage graissage
Tout bio tout propre comme dirait Ryce
Je n'ai eu le temps de faire que l'etrier arriere.
C'est pas un nettoyage au level de Mister Troy mais c'est deja mieux
MessagePublié: 20 Fév 2017, 11:37
Vas y Ray astiques toi les recoins...
Pour le dot je ne connaissais pas le café mais pour imager l'histoire, un avion de ligne en avarie de liquide de pression hydraulique à pu finir son vol et se poser à l'urine il y a une 50taine d'années.
Le commandant de bord a ordonné un open bar pour alimenter les groupes de pressions avec le pissou des voyageurs durant la fin du vol.
Et à l'époque Y'avait de quoi graver chimer en l'air...
Un joyeux bordel paraît il une fois posé.
Bon, reste à pisser du Kahwa en sirotant un bon Dot !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invité(s)
