Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 375 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
 Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic...........
MessagePublié: 11 Avr 2017, 23:31
le montage sur mon 711 le silencieux est bien plus haut
MessagePublié: 12 Avr 2017, 06:55
Un poil bas en effet. En jouant sur l'orientation de ton tubes intermédiaire tu dois avoir moyen de le faire un poil remonter non?
Et deuxième point je pense pas que ce soit une bonne idée de souder ton inter. Ni au pot, ni au collecteur. Soude lui dessus un autre morceau de tubes pour étancher parfaitement, ça oui, mais ne soude pas au reste.
Si un jour tu touches à cet endroit là qui est le plus bas et exposé, et que tu flingues ton inter, tu vas perdre le collecteur ou le pot par la même... ça serait balo...
MessagePublié: 12 Avr 2017, 16:10
:faim: y a moyen de faire un truc bien avec tes flancs de carénages et ton sabot
D'accord avec ECR et Couillu pour l'intermédiaire,ton soudeur n'a peut être pas le temps de te faire un tronçon sur mesure,mais si tu prépares les morceaux pour ajuster les diamètres et/ou orienter le silencieux, souder n'est pas le plus long ;) faut le harceler :pain:
Le baptême de la bête est proche :armes:
MessagePublié: 12 Avr 2017, 22:14
Reposionnement du silencieux vite fait, c'est mieux non???????????
MessagePublié: 12 Avr 2017, 22:24
Oui trop bas, j'ai peur que ça frotte, regarde j'ai déjà un peu modifié la position.............
Pour le tube il ne sera bien sur pas soudé au collecteur mais il y aura un collier.......
Pour le reste j'envisageait la soudure pour rendre tout bien fixe mais seulement quand j'aurais validé sur piste. Par contre on peut envisager aussi de remplacer cette soudure par 2 ressorts, ce qui serait peut-être mieux.............. ;)
MessagePublié: 12 Avr 2017, 22:27
Je vais y travailler pour réduire les frais, je posterai l'avancée des travaux............ ;)
Pour l'intermédiaire j'ai un pote qui soude super bien au TIG, je vais préparer le max et il va s'y coller. Faudra juste que j'y aille avec la moto sur la remorque............ ;)
MessagePublié: 13 Avr 2017, 22:07
J'ai retravaillé le tube, ça tombe vraiment mieux maintenant. Je l'ai pointé à l'arc inox............
Vous en pensez quoi????????????
Ah sinon j'ai reçu le bd killer aujourd'hui...........
To be continued...........
MessagePublié: 13 Avr 2017, 22:30
la position de l échappement semble bien mieux
MessagePublié: 13 Avr 2017, 22:55
Oui et demain je retire le support d'origine pour voir si je peux le remonter un peu plus en en faisant un sur mesure.............. ;)
MessagePublié: 13 Avr 2017, 23:13
YEEES KID,tout bien l'intermédiaire comme çà :banana:
T'as raison fait une patte de support plus courte que le silencieux suive la boucle et ce sera michto :tchin:
MessagePublié: 13 Avr 2017, 23:20
Merci Troy............. :tchin: :tchin:
MessagePublié: 14 Avr 2017, 10:00
+1 pour la remontée du silencieux le long de la boucle... :tchin:
MessagePublié: 14 Avr 2017, 23:45
Ca devrait vous plaire maintenant............... ;)
Très bonne journée encore aujourd'hui et très fructueuse....................... :sup:
Un new sponsor en la personne du papa de Fred GUERIN
GARAGE GUERIN à St Paul en Forêt qui m'a gentiment fait mes soudures sur un coup de fil et gracieusement, merci PATRICE.............. :sup: :sup:
Donc le tube modifié et coupé, prêt à souder...........
J'ai fais un renfort, ça sera mieux.............
Et un morceau à rajouter.......
Et le tout soudé et bien renforcé, merci Patrice.........
Le tout monté sur la moto et avec un gabarit pour refaire la patte du support plus courte pour remonter un peu le pot.
Une tôle d'alu de 10mm d'épaisseur qui traîne par là et au boulot, traçage et découpe............
Mise en forme et zou sur la moto et ça me paraît vraiment nickel comme ça............
Reste plus qu'à trouver 2 colliers de serrage et ça sera parfait..............
Vu de derrière, sympa non???????
Ah et aussi les kits de réfection des carbus sont arrivés............... :cheers:  :cheers:
Ca va bientôt pouvoir rouler tout ça....................
MessagePublié: 15 Avr 2017, 10:51
La position du silencieux est parfaite par contre tu pourrait essayer d'affiné son support ou le travailler pour le rendre moi brut.
Et j'aime pas tes feux, après c'est un avis perso. Deux bandes de led ou encore mieux un feux yzf 750 :love:
Beau boulot sinon surtout le taf que t'as effectué sur le moteur ;)
MessagePublié: 15 Avr 2017, 13:11
La position est tip top.
