RayRay
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 05 Oct 2018, 23:27 |
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 06 Oct 2018, 06:59 |
baz a écrit: tu as vu le clin d'oeil au vn porco ?  J'avais pas fait gaffe, c'est excellent...
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 06 Oct 2018, 15:54 |
Voila c'est fini. Plus qu'a finaliser les soudures  :    J'avais une paire de poignées qui traînaient. Je me suis dit que ce serait judicieux de percer les fixations du pouf au même entre-axe pour pouvoir les installer en "option". Pour un passager qui voudrait se tenir à ça ou pour fixer des trucs sur le support (sans le pouf) en guise de porte bagage...
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 06 Oct 2018, 16:59 |
Est ce que ton cerveau se repose parfois ?
skratchi38000
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 06 Oct 2018, 18:36 |
Porco Rosso a écrit: Est ce que ton cerveau se repose parfois ? Entre 2 idées
_________________ WE DON'T GIVE A F#CK
RayRay
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 06 Oct 2018, 19:59 |
chdim
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 06 Oct 2018, 20:58 |
C'est du super taf! Je n'aime pas l'idée d'une selle passager sur un bobber mais c'est le client qui choisit.
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 07 Oct 2018, 09:32 |
C'est sûr. Cela dit il a raison de m'en avoir demander une pour emmener femme ou enfants de temps en temps. Puis je pense que c'est un gros plus lors d'une revente.
RayRay
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 07 Oct 2018, 10:22 |
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 10 Oct 2018, 15:39 |
Quoi ? Pas le format standard ???  Pièce jointe: P_20181010_134840_p.jpg
D209
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 10 Oct 2018, 16:43 |
Elle est très bien cette plaque !! Faut laisser place au pneu
Antonov
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 11 Oct 2018, 12:57 |
baz a écrit: Comme je disais je ne voulais pas que la charge du passager soit encaissé par les 2 vis... L'astuce c'est de souder des appuis sur cadre. De cette manière les vis ne servent qu'a maintenir plaqué les sabres sur la cadre. pas de risque de cisaillement de celle-ci  : J'avais raté la mise en oeuvre. L'idée est simplement superbe  car elle renforce la sécurité avec simplicité. En revanche, une question me taraude: là où les deux appuis (par côté) seront en contact, sous charge c'est bien l'objectif, tu as prévu quoi pour éviter le contact métal métal des "appuis" soudés ? Avec les vibrations, le poids passager en mouvement, la torsion latérale ou verticale (qui existe forcément en virage, en nid de poule, même si on ne la voit pas en statique) les appuis vont pas frotter severe le cadre ? Aucun souci pour la rigidité ou la solidité de l'ensemble mais le métal va frotter, s'user, rayer, couiner peut être... tu mets un truc genre nylon ou caoutchouc entre les deux ?
_________________ Antonov
mamat
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 11 Oct 2018, 14:06 |
Et bien tu connais bien les finitions de baz un petit bout de chambre à air par ci par là et on en parle plus
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 11 Oct 2018, 18:53 |
Je sais pas trop comment ça va travailler... Je pensais mettre simplement un morceau de scotch noir pour voir comment il va s'user... Mais vu le peu de fois ou ce sera monté, je pense pas que ça aura vraiment d'impacte. Au pire un petite retouche sur le cadre de temps à autre
Sujet du message: Re: Bobber softail heritage Publié: 20 Oct 2018, 12:28 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s) |
