poltic
Sujet du message: Publié: 25 Sep 2008, 22:15 |
Inscrit le: 17 Mars 2008, 23:43 Messages: 236 Localisation: BEZIERS (34)
bon quelque bidouillage, j'ai denouveau de l'electricité qui arrive au phare AVANT et ARRIERE quand je met le contact !! donc l'électricité passe bien dans le faisceau...
par contre impossible de lancer le moteur !
un pb de sécu?!
au niveau sécurité il y a que 3 possibilité :
_ la béquille
_la vitesse enclenché
_ contacteur OFF/RUN
c'est bien tout, non ?????
ps : mon fusible ventilo ne grille plus quand je me le contact !
_________________ <p align="center"> </p>
Will
Sujet du message: Publié: 26 Sep 2008, 16:35 |
Inscrit le: 02 Nov 2007, 18:44 Messages: 116 Localisation: Nantes
Batterie récente (en bon état) ?
Sécurité à l'embrayage ?
Fusible du démarreur ?
poltic
Sujet du message: Publié: 26 Sep 2008, 16:45 |
Will a écrit: Batterie récente (en bon état) ? Sécurité à l'embrayage ? Fusible du démarreur ?
batterie neuve, charge : 12,52V
fusible demarreur : OK
sécurité embrayage : comment la vérifier ?
TitouX
Sujet du message: Publié: 26 Sep 2008, 17:39 |
Inscrit le: 01 Nov 2007, 14:50 Messages: 188 Localisation: 92
un comtacte sous le levier de la gaine qui arrive au commodo tu doit avoir un connecteur qui se balade
_________________ bientôt un fighter miam
Will
Sujet du message: Publié: 26 Sep 2008, 18:07 |
TitouX a écrit: un comtacte sous le levier de la gaine qui arrive au commodo tu doit avoir un connecteur qui se balade
+1
C'est un contacteur qui se trouve en série avec celui de la béquille généralement, il faut donc embrayer pour pouvoir actionner le démarreur.
Souvent sur les streets, histoire d'économiser sur le paquet de fils, ce contact est shunté
poltic
Sujet du message: Publié: 26 Sep 2008, 19:03 |
ELLE DEMARRE PRESQUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeee
wouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh babyè yeah babyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
bon 2 sec je respire ^^ ^^
pour énieme fois, la chance du désesperer j'ai remis mon faisceau par terre étalé telle une toile ^^ et je me suis remis a suivre par fil a remettre tout comme il faut sans détecter pour autant de probleme ! j'ai suivis le chemin de lélectricité sans me poser de question et paffff j'ai bidouillé 2 ou 3 truc
j'ai remis en place le faisceau pour que mon pote me dise ce qu'il en pense et j'ai tenter pour la gloire d'appuyer sur le bouton magique et la , et la , et la
glin gling gling gling le demarreur tourne !!!!!!!
je me suis jeter sue mon reservoir que j'ai mis en place, j'ai siphoné mon hornet et craakkkkk pas assez de batterie pour la demarrer entierement,
j'attend avec impatience mon pote qui arrive dans 1h avec des cables !!!
mes voisins vont me hair demain avec mon échappement libre!!!
bon je vous tiens au jus dans tres peu de temps !!! avec du bruit et des toffs !!!!!!!!!!!!!
miam miammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
toute chose a une fin !! sauf le saucisson qui en a 2 !!!!!!
Dodge
Sujet du message: Publié: 26 Sep 2008, 19:16 |
Inscrit le: 31 Mars 2008, 21:01 Messages: 527 Localisation: 35-Ille et Vilaine
poltic a écrit: miam miammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Oh ui fais moi rever !
Vas y fais démarer gérard !!!!
nist-r-racing
Sujet du message: Publié: 26 Sep 2008, 21:43 |
poltic a écrit: toute chose a une fin !! sauf le saucisson qui en a 2 !!!!!!
je kiff !!
poltic
Sujet du message: Publié: 06 Oct 2008, 16:09 |
bon je viens au news,
elle démarre nikel !
par contre j'ai un probleme d'huile, j'ai l'impression que l'huile ne lubrifie pas le haut le du moteur et qu'il force, et quand j'essaie d'amorcer la pompe a huile en devissant le filtre a huile, y'a rien qui sors alors que normalement sa sors en pression (moteur allumé ^^ )
du coup j'ai pensé a la pompe a huile cassé, mais non j'ai démonté le carter d'embrayage pour regarder si la chaine était en place, nikel!, rien de de cassé et elle tourne correctement !
et en branchant le compteur d'origine, j'ai le voyant d'huile qui reste allumé, peut etre pas juste un probleme de sonde pour le voyant, je le change ce week-end,
mais pour le reste aucune idée...
sinon appar ce pb de lubrification , j'ai fait vite fait un passage de roue en alu, posé le feu arriere a led, fini de fixer les écopes, et des petites finitions par ci par la ^^
photo a suivre
joe bar
Sujet du message: Publié: 06 Oct 2008, 17:47 |
poltic a écrit: et voila les 2 garde boue que j'ai en stock SANS garde boue:  cb500 :   cbr900:
et pourquoi pas un boue de pneu en guise de garde boue j'essaie de trouver une tof avec ce genre de GB
seigneur vador
Sujet du message: Publié: 06 Oct 2008, 18:14 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 22:16 Messages: 2805 Localisation: l'étoile noire
cedric57
Sujet du message: Publié: 06 Oct 2008, 18:17 |
major_coinc
Sujet du message: Publié: 06 Oct 2008, 20:40 |
| Newbie |
Inscrit le: 12 Août 2008, 20:55 Messages: 6 Localisation: Ruy (38)
Bon job
Sinon c'est clair, les garde-boues ça sert à que dalle!  Je vote sans.
Et puis au moins quand tu passes dans une flaque d'eau tu montres que t'es pas une tapette
_________________ Bring the noise
poltic
Sujet du message: Publié: 06 Oct 2008, 20:50 |
yanik
Sujet du message: Publié: 06 Oct 2008, 20:52 |
| Site Admin |
Inscrit le: 31 Août 2007, 11:44 Messages: 2653 Localisation: Pas riche
joe bar a écrit: et pourquoi pas un boue de pneu en guise de garde boue j'essaie de trouver une tof avec ce genre de GB
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invité(s) |
