Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 20:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 77  Suivant
MessagePublié: 10 Oct 2015, 13:08
jolies les soudures
MessagePublié: 11 Oct 2015, 15:26
Les soudures sont pas nettoyées.
il reste de la poudre marron qui s'enlève à la brosse métallique
et des petites projections (les petites boules) qui s'enlévent
au burin si la brosse suffit pas.
C'est pas dramatique, mais ça se fait pas de livrer une soudure pas fignolée/nettoyée au client :cochon:
A toi de le faire maintenant... :pain:
Surtout les petites projections, l'oxydation aime bien démarrer de là... ;)
On voit l’œil expert ! :tchin:
je n'ai pas regardé ça, je me suis concentré sur les cordons de soudures.
Mais tu fais bien de me le dire je vais le faire. Même si après c'est sablage et thermolaquage.
sismix61 a écrit:
Bon aller au boulot se soir c'est peint et remonter ;)
Je vais remettre le moteur en place pour retrouver la masse de la moto et voir pour le système de biellettes ainsi que leur bonne longueur.
mais je n'avancerai pas plus sans les béquilles d'atelier car la moto n'a justement plus aucune béquille.
J'ai déjà fait tomber la moto du pont dernièrement, heureusement que je n'avais que la partie cycle et qu'elle est tombée sur l'établi...sinon elle tombait de haut et la chute aurait été mauvaise :colere:
MessagePublié: 11 Oct 2015, 17:59
Avancement du jour, reste de la partie cycle en place et moteur en place.
mis en place de la roue de VFR RC 36 1
MessagePublié: 11 Oct 2015, 18:03
Cool, ça fait du bien ?
MessagePublié: 11 Oct 2015, 18:05
D209 a écrit:
Aujourd'hui j'ai un du temps libre 8D
Alors c'est Opération Espadon !
Il me restait le support inférieur de l'amortisseur à enlever,
parce qu'après avoir découpé autour tout ce qui servait à fixer la béquille centrale,
j'ai tout simplement tuer ma Dremel :triste2:
Donc rachat et démontage du moteur pour avoir plus d’accessibilité!
Impossible de mettre cette photo dans le bon sens avec l’hébergeur dsl
ton caissonnage me paraît beaucoup trop haut !!!
T'as quoi comme hauteur? :confused:
Sur le 900 , j'ai le même amorto à l'arrière :?
Ensuite remontage pour tout placer.
Bah c'est un Low rider cette bécane?
Ah non, j'ai oublié la caisse de vin pour la mettre à bonne hauteur
Avec l'autorisation d'Abreacame du forum, je lui pique sa méthode pour commencer à préparer le caissonnage du BO VFR
Bien entendu comme tout se passe toujours mal :pain: arrivé à ce stade je me dis "Merde il passera pas l'amortisseur!"
C'est bien le cas, je vais devoir abandonné le caissonnage, pour un carter de chaine dégueux :mur:
Maintenant j'aimerai un coup de main Spirituel de Baz, Oh Grand Baz, Comment fais tu pour assurer la bonne découpe d'un GB façon VN?
Je ne suis absolument pas à l'aise dans cette histoire :cochon: , je pars en live à chacun de mes dessins...
Comme dirait Ninic, Oh Con!
:banana: J'ai enfin trouvé mon soudeur :banana: Merci à Arbreacame pour son contact
MessagePublié: 11 Oct 2015, 18:45
:pain: je ne vais pas dire le contraire, et pour ma femme aussi, elle croit que le projet est mort :diable:
qUeStIoN tEcHnIqUe :pain:
Est ce que des biellettes à la forme rouge seraient fiables?Si oui, à faire en pliage ou en soudage?
Ca me permet de rattraper l'entraxe de la fixation sur le BO VFR
:thankyou:
MessagePublié: 11 Oct 2015, 21:12
Pour moi non.
Trop de contraintes.
une paire d'entretoises seraient mieux (mais pas non plus complètement top)
A méditer ;)
MessagePublié: 11 Oct 2015, 21:54
Pour moi non.
A méditer ;)
Méditer ? :pain: Ce chantier me réveille la nuit ! :shock:
j'ai pensé à réduire la largeur du basculeur mais si je fais ça les biellettes touchent le ressort de l'amortisseur, donc ça c'est mort,
Les entretoises tu m'en avais parlé mais sur la fixation du BO il y a déjà une entretoise dans une cage à aiguilles, et elle bouge latéralement.
Je dois donc trouver un système pour que les biellettes viennent directement sur ce point la, sans aucun jeu latéral.
tu penses qu'il ne faut aucun pli? ou à la limite avec moins d'angle ça peut le faire?
MessagePublié: 11 Oct 2015, 21:59
Tu coupe ou c est vert et hop ; )
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 11 Oct 2015, 22:11
Au niveau encombrement, en faisant comme un V ?
En gardant l'embase plate et le haut à la verticale.
Entre le U et le V
Ça prendrait 2 angles a 45* au lieu de travailler en écartement.
Ça me paraît envisageable après confirmation bien entendu.
MessagePublié: 11 Oct 2015, 23:03
De toutes façon c est un système anti mécanique
Mais je serai plus d avis à coûpe ou je fait le trai complété de deux entretoise après il faut une photo de profile si possible du système bielette
kipetrovitchi...
MessagePublié: 12 Oct 2015, 04:12
coupe c'est plus simple et tu cale des entretoise a l'autre bout (il faut un peu de jeu latérale aussi pour un bon fonctionnement)
MessagePublié: 12 Oct 2015, 05:50
La solution de Ninic est à essayer.
Si je peux je ferai une photo de l'ensemble vu de derrière.
Mais couper est incompatible avec l'amortisseur, car sa largeur empêcherait les biellettes de marcher.
Elles resteraient coincées sous le ressort.
MessagePublié: 12 Oct 2015, 06:37
moi sur mon zx10r j'avais exactement le même problème , j'ai mis 1 entretoise de chaque coter et roule ma poule. ça fait 1 an et demis que je roule comme ça et RAS ;)
MessagePublié: 12 Oct 2015, 07:25
ça m'étonne pas que ça fonctionne bouffeur.27 :-)
Mais l'axe doit pas mal morfler quand même...
Couper un basculeur faut oublier les gars.
Y-a des cages à aiguilles de calées avec des épaulements là dedans... :siffle:
La solution en jaune (avec 2 plis à 45°) pourquoi pas :-)
Mais y-a un risque que ça se déforme un peu...
y-a moyen de faire ça aussi :
en violet, un "U" plié en fer plat de 40 ou 50 de large et je dirais 5 d'épais
et en rouge 2 pattes soudées.
(Autrement qu'a l'étain... :pain: )
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 39 invité(s)
