road eagle
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 12 Nov 2010, 20:33 |
Inscrit le: 01 Mai 2010, 09:47 Messages: 2976 Localisation: Marly (57)
Pour l'avance à l'allumage je n'ai pas besoin de modifier puisque je reste en dessous des 50 cv.
Pour mon montage j'ai deux systèmes indépendants et différents l'un de l'autre.
- un système uniquement pour le NOS
- un système "marche normale"
LE SYSTEME NOS
- nitrous : deux bouteilles, un régulateur de pression pour ne pas avoir de saut de pression, une électrovanne, un mano pour contrôler que tout se passe bien.
- essence une pompe à essence, une électrovanne, un régulateur de pression pour obtenir une pression constante, un mano pour contrôler le bon fonctionnement.
- en commun - 4 injecteurs, un par cylindre avec une entré Nitrous, et une entrée essence. - un inter à la rampe de sécurité pour que l'injection se fasse bien gaz en grand.
LE SYSTEME " MARCHE NORMALE"
(Bien prendre en compte que l'injection ne prends comme paramètres que les trs/min, la T° moteur, la T° d'air, la pression atmosphérique.)
d'origine sauf :
- plus de filtre à air mais 4 cornets. - un kit haute compression 1135 MTC avec joint de culasse renforcé, traitement de surface prévu pour une utilisation NOS. - Un régulateur de pression d'essence réglable et variable en fonction des trs/min de façon à palier au surcroit de cylindrée, et d'arrivée d'air.
Ce qui fait qu'en marche normale ça reste normale, quand j'appuie sur le bouton du NOS : toutes les sécurités sont mises en place, l'injection Nitrous et essence se fait au travers des gicleurs et injecteurs dont la taille a été calculée en fonction de tous les paramètres nécessaires et apporte son gain de puissance
road eagle
eekoog
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 12 Nov 2010, 20:44 |
| Member |
Inscrit le: 31 Jan 2010, 22:04 Messages: 99 Localisation: Lyon
Cest good jai compris. Donc tu te fais un deuxieme circuit dessence complet. Ca va faire du bordel a caser sur la meule mais cest simple et efficace. Hate de voir comment ca va tourner
road eagle
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 12 Nov 2010, 20:49 |
Mandrake
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 12 Nov 2010, 22:47 |
Inscrit le: 28 Jan 2010, 17:55 Messages: 1577 Localisation: METZ
Toute façon y a rien sur cette caisse y a la place N'oublie pas le parachute pour stopper tout ça et l'extincteur pour éteindre l'explosion !
Striik
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 12 Nov 2010, 23:17 |
Inscrit le: 30 Avr 2008, 19:17 Messages: 1614 Localisation: Nice (06)
Vraiment bon ton système !
eekoog
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 13:13 |
| Member |
Putin tu mas chauffé avec ton NOS la... Voila maintenant je fouine partout pour trouver des kit pas cher...  Question : ta touché combien ta bouteille longue ? (12 oz ? )
road eagle
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 19:09 |
motor
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 19:15 |
Inscrit le: 03 Août 2008, 14:54 Messages: 2426 Localisation: dans mon garage
road eagle
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 20:12 |
eekoog
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 20:22 |
| Member |
road eagle a écrit: 20 euros plus dix de port, trente euros  ebay motors ?
road eagle
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 20:24 |
motor
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 20:25 |
road eagle
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 20:27 |
Raskal
Sujet du message: Re: Projet 1100 zx 1983 "updaté" Publié: 15 Nov 2010, 20:29 |
bordel une brèle au nos, c'est bon ça
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invité(s) |
