Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 02:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 919 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 62  Suivant
 Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB
MessagePublié: 20 Nov 2014, 20:45
Alors moi j'ai un shifter à air commandé par bouton electrique
au départ, une réserve d'air avec une valve pour gonfler et une sortie double, une qui va au mano et l'autre à une electro vanne commandée par un bouton style klaxon
à la sortie de l'electro vanne un tube qui va au verin et l'autre tube va à un cylindre qui actionne la coupure des bobines au passage du rapport par le verin
il n'y pas de rappel dans le verin, la pression dedans le fait revenir de lui meme !
la version pneumatique comme e bouton que je vend, pas d'électrovanne, l'air va jusqu'au bouton et en appuyant sur le bouton, une petite quantité d'air action une vanne qui libére l'air au verin !
il ya aussi des vérins tout électriques sans air mais je pense que c'est plutot pour les injections !
j'espère que vous m'avez pigé ??
MessagePublié: 20 Nov 2014, 20:50
merci pour l explication, apres a voir avec le matos sous les yeux :D
MessagePublié: 20 Nov 2014, 20:53
derniere question (surement con :D ), apres j arrete le pourissage du post a radesh :siffle:
je suppose qu il est donc utile d avoir un shiflight pour passer la vitesse au bon moment?
MessagePublié: 20 Nov 2014, 20:54
un shema vaut mieux ...
http://www.mpsracing.com/instructions/M ... _Shift.pdf
MessagePublié: 20 Nov 2014, 21:00
en théorie, le mieux est de shifter au régime de la puissance maxi
la shift light, permet de pas se focaliser sur le compte tour
tu peux aussi coupler le shifter à un à boitier qui passera les rapports à une régime donné pour chaque rapport
d'après ce que j'ai lu, le régime mini est de 3000 trs pour shifter
MessagePublié: 20 Nov 2014, 22:08
Ouep après tu peux presque avoir "une boite auto", mais bon, personnellement je ne suis pas pour, surement efficace, mais pour ce qui est du pilotage... d'un côté j'étais contre le shifter pneumatique pour les mêmes raisons, mais comme tout le monde en a, si on n'en a pas c'est peine perdue... un peu comme le dopage dans les autres sports quoi... sauf que là c'est autorisé
MessagePublié: 01 Fév 2015, 19:39
bon tu n'as pas des photos a mettre ici :pain: :pain:
MessagePublié: 01 Fév 2015, 22:16
Je ne voit pas de quoi tu veux parler :pain:
Je sais pas les mettre avec le tel, mais dès que j'ai le temps je mets ça ;)
Du coup, petit topo des pré pas en cours pour ceux qui ne viennent pas prendre le café au Mc do d'Avranches
Fourche aprilia RS avec sa jante, étrier radial, jante arrière de rsv4 en alu forgé, même design que l'avant, les deux seront a repeindre.
En encore pour baisser le poids monocoque arrière/réservoir en fibre fabriquée en ce moment par Tony22cbr.
A venir, petit réservoir alu d'environ 3l parce qu'il faut quand même un peu d'essence !
Pour l'instant c'est tout j'attends la validation du calendrier, si il n'y a que 3 courses je pense investir l'argent mis de côté (je pensai a 4 courses) dans un shifter pneumatique.
MessagePublié: 01 Fév 2015, 22:42
hesite pas a envoyer les photos sur fb pour les poster sur le forum si tu veux ;)
hate de voir ca :D
MessagePublié: 01 Fév 2015, 22:51
Je vais mettre ça demain soir, mais juste le TAF a Tony car mes pièces de partie cycle sont pas chez moi
MessagePublié: 01 Fév 2015, 23:27
ah bien ca change grave!!
vite lesz toph!! ;)
MessagePublié: 02 Fév 2015, 13:29
delire le montage shifter pneuma lol
Dit tu passes à Argenton sur Creuse en course ? Run Capsud ? debut juillet de memoire pour la date ;)
Bonne continuation en tout cas
Le R1s Street
MessagePublié: 02 Fév 2015, 14:44
:faim: photos! :faim:
MessagePublié: 02 Fév 2015, 20:21
Ca arrive !!!
MessagePublié: 02 Fév 2015, 22:24
voila les photos
du reservoir fibrer ce soir
demain soir normalement asssemblage de la coque avec le reservoir
le gain de poids va etre enorme
