Ninic
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 13:15 |
Édit. Ninic a écrit: Il existe du dégrippant à froid. Ice frost je crois de son ptit nom chez Wurth. L'idéal a mon idée serait de souder de quoi dévisser en bout, réchauffer la culasse qui va dilater légèrement et refroidir la vis qui va se restreindre. Et aussitôt tenter de dévisser. Pièce jointe: _20161208_121924.JPG Rost off ice
yoshi.sop
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 14:21 |
Inscrit le: 01 Jan 2011, 11:17 Messages: 1346 Localisation: Liverdun,54
Avec de la vis acier ça fonctionne mais avec des vis inox dans un bloc alu ça bouge pas d'un poil cul
sebpuma
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 14:25 |
putain j ai toujours eu du bol moi jamais eu de pb lors du démontage de mes lignes
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 15:24 |
david bzh
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 20:55 |
Inscrit le: 06 Sep 2011, 21:35 Messages: 1805 Localisation: 44530
moi sur mon b6, j en ai cassé 6 vis: -3 sont venu en soudant un écrou plus grand que les diamètre des vise et coup de bombe froid -les 3 autre on pété a raz , 1 est venu en perçant et extracteur et les deux autre j ai du mettre des insert
_________________ B12 TRIPLE BANDIT MONSTRO 750 YZF 900CBR BREIZH
Ninic
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 21:43 |
Tu penses remonter de la visserie ou des goujons ?
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 21:49 |
Séb27830
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 08 Déc 2016, 21:54 |
Le rost-off ici j'en utilise au taf,pour moi ça fera pas de miracles!... Je souderais un écrou comme expliqué par baz. Par contre c'est la culasse qu'il faut chauffer pour qu'elle se dilate,pas la vis,sinon elle gonfle et c'est pire! En dernier recours,c'est le perçage bien dans l'axe et taraudage au meme diamètre si tout va bien. Sinon c'est pose de filet rapporté (hélicoïl) Bon courage! C'est un miracle que j'en ai pas pété une sur le Triumph vu leur état....
Remontage à la graisse cuivrée effectivement !
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 09 Déc 2016, 13:22 |
Réception du compteur enfin depuis 3 semaines , en cadeau un petit éclairage de plaque koso Et Karlito je viens de récupérer le feu , encore merci  Pièce jointe: IMG_20161209_121716_998.jpg
_________________ "fait ce qu'il te plaît et trip avec ce que tu sais faire !"
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 09 Déc 2016, 14:34 |
Et la galère continue J'ai soudé un écrou sur la vis et crac ça a pété et écourté la tige. Donc du coup perçage et queue de cochon assez grosse pour pouvoir forcer et ne pas la péter dedans, j'essaie je force un peu Et bim ça vient  , donc je dévisse un peu et la je me dis merde y'a pas si long que ça dedans Pièce jointe: IMG_20161209_092501_130.jpg Et vla la galère maintenant, la moitié est restée dedans et ma queue de cochon est trop grosse maintenant et prend sur le filetage de la culasse Fait chier y'a plus qu'à taraudée  Pièce jointe: IMG_20161209_092641_089.jpg
la fouine
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 09 Déc 2016, 15:25 |
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 09 Déc 2016, 17:56 |
J'ai des hélicoil si ça peut te dépanner
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 09 Déc 2016, 20:43 |
La c'est vraiment la galère , j'espère qu'une fois le moteur sur l'établi ça ira mieux , car la le degrippant ne peut pas vraiment pénétrer car les vis sont tête en bas
karlito73
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 09 Déc 2016, 23:41 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 10 Déc 2016, 00:40 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 71 invité(s) |
