Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 00:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 680 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 46  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cbr, du Rat's au Fighter...
MessagePublié: 24 Sep 2013, 19:36
Ça va être propre :D
MessagePublié: 24 Sep 2013, 19:37
super chouette ce mono et cette jte. tu à peins avec quoi??? les écrous sont démontables sur la jte???
MessagePublié: 24 Sep 2013, 20:57
la jante :bave: :bave: :bave:
MessagePublié: 25 Sep 2013, 13:20
:thankyou: pour les coms!!!
bglacial a écrit:
Du lourd la jante, j'ai hâte de voir sa monté !!
Il ne vas pas y avoir un décalage au niveau couronne/pignon?
Pas de décalage, j'ai choisi la facilité :siffle: , le mono est plug and play, juste une entretoise de rattrapage largeur au niveau du cadre et une pour le centrage jante!
Pour la peinture Manouche style, peinture à la bombe (avec légère préparation avant)
Ce ne sont pas des vrais vis... :fear: (juste des inserts plastiques :pain: )
MessagePublié: 06 Oct 2013, 20:44
Allez un peu de news pour faire vivre le poste...
Merci à mon pote Rico une fois de plus!!!!
Ma cale de rattrapage largeur du monobras au niveau du cadre
Qui me permet de ne pas avoir de décroché par rapport au cadre et avoir le freinage de l'écrou (pour l'instant en alu, la machine pour l'inox est en panne + à voir pour la finale réduire pour rattraper le diamètre au niveau du cadre)
Et le mono monté avec sa roue de mobylette pour le moment!!!! (à voir en ce moment j'ai des problèmes de symétrie... on dirait que la roue est desaxée par rapport à la boucle et au reste... pourtant pas de soucis quand j'avais le bo origine... à voir quand tout sera remonté...)
MessagePublié: 06 Oct 2013, 20:45
Et sans durite apparente :bounce: (mais bon voilà la merde le jour où je démonté le mono)
Sinon en vrac, plus de relevage boucle arrière pour le moment (après avoir zibbé tout ce qui était possible avec mon Rico, c'est pas possible de reprendre comme ça, donc après les congés ce sera découpe de la partie haute et nouvelle pièce), pour les tubes de fourche grossit pareil, plus tard... Trop de taf à côté... et roulage dans 3 semaines :bounce: :bounce: :bounce:
Bonne soirée :salut:
... Doublon
MessagePublié: 06 Oct 2013, 21:34
la jante que ta sur la photo, c pas celle que tu mettre definitif??
c une jante d origine ???
parceque la pas aligné mec , c trop a gauche
MessagePublié: 06 Oct 2013, 21:45
Non non c'est la jante d'origine! C'est justement le soucis, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas centrée! J'avais compris qu'avec le mono vfr ça reste centre! Y a une cale à mettre aussi à la roue? :amen:
MessagePublié: 06 Oct 2013, 21:53
J'ai prévu comme toi de passer ma durite de frein Ar à l'intérieur du monobras
Chris#111 ma fourni la durite sur mesure.
J'ai fait un test , mais c'est vrai que c'est galère à passé :mur:
MessagePublié: 06 Oct 2013, 22:08
ta cale est trop epaisse la , elle sera bonne pour ta jante de caisse , mais pas pour ta jante d origine
y faut la cale de mono et la cale de jante ( pour montage jante de caisse)
mais pour ta jante d origine juste une petite cale a gauche et avec le centreur c bon
MessagePublié: 06 Oct 2013, 22:33
J'ai utilisé un morceau de tire-fil en fibre (plutôt rigide) et une durite avec des banjo à olive, du coup pas emmerder avec le banjo (je les ai monté une fois que la durite était passée)!
Tu as mis une durite avec raccord serti? si c'est le cas tu dois galérer pour la passer avec le banjo et surtout tu dois faire un trou balaise pour le sortir, non?
En tout cas bon courage, pour moi le résultat en vaut le coup!!!
J'ai pas tout compris :D ...
La cale montrée plus haut (à droite) est juste pour rattraper la largeur au niveau du cadre, je n'ai pas monté la cale qui me servira pour la jante bagnole, le kit chaîne a l'air aligné, j'ai juste monté la jante VFR direct sur le mono.
C'est comme si il manque une entretoise entre la portée du mono et la jante VFR pour qu'elle soit alignée sur le CBR
Si quelqu'un a des infos je suis preneur :amen:
MessagePublié: 07 Oct 2013, 07:20
C'est exactement ce que j'ai prévu. On a la même méthode de travail :dance:
Pour l'instant je n'ai pas le temps.
A cause de mon boulot.
Je finalise d'abord mon faisceau électrique.
Ton koso est tout brancher? , je pense prendre le même modèle, je pense qu'il y a assez de fonction.
MessagePublié: 07 Oct 2013, 08:24
Pour le koso oui tout est branché sauf l'essence bien sure :D (tu as un relayage à faire pour le voyant neutre)
Il a assez de fonction c'est clair, j'ai juste un regret sur le fait qu'il n'y est pas la température d'eau...
MessagePublié: 07 Oct 2013, 11:32
Bon pour les essais de ce problème de centrage, j'ai mis la cale + la jante bagnole...
Là ça a l'air bon (un poil trop à droite mais c'est pas un problème je vérifierai à la règle et je peux toujours corriger)
je suis toujours à la recherche d'infos pour la jante vfr, cale ou pas, mauvais montage ou normal...? :D (je dois pouvoir la monter si éventuelle journée piste ou pneu 210 mort...)
:salut:
