Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 20:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 59  Suivant
MessagePublié: 21 Juin 2016, 10:48
Je trouve le pliage plastique interessant, c'est propre comme travail.
Pour l'échappement, j'adhère, c'est discret avec un style origine
600 Hornet, Vendue !
Cbr 929, Vendue !
MessagePublié: 21 Juin 2016, 12:59
Pour le pot, à voir. J'aurai peur que "ça bourre dans le tuyau"!! lol
Faire passer un 1100 dans la moitié d'un 1000...
Surtout que ces silencieux modernes, il doit y avoir du monde dedans!!
MessagePublié: 21 Juin 2016, 13:08
En fait, j'ai cherché un peu mais on lit tout est n'importe quoi sur le web. Pourquoi tu vois des 660cc monocylindre avec deux pots en sortie (à part pour le look) ? Et puis tu vois des 1200cc avec un seul pot.
Je sais que ça dépend de la cartographie / carburation moteur et aussi de ce qu'il y a dans le pot mais globalement... c'est quoi le principe pour les constructeurs de mettre un pot ou deux pots ? :confused:
Antonov
MessagePublié: 21 Juin 2016, 13:30
La vitesse de sortie de gaz non ?
Et tenir l'ensemble en pression constante ?
Diamètre et longueurs de tubes ?
Oh con une réponse en 3 questions !
J'ai lu que pour passer de 4/2 en 4/1 le diamètre de tube devait doubler au minimum voir doubler en surface. cm2
MessagePublié: 21 Juin 2016, 23:49
En réalité c'est un peux comme ils veulent , alors cela peux etre un enjeu esthétique , mais aussi , pour l'équilibre , après il est vrai que cela joue sur les perf de la moto , c'est pour cela d'ailleur que toute les sportive dernière génération sont en 4en1 , alors qu'il y a quelque temps c'étais le contraire ^^
je pense qu'a notre niveau cela na pas grand importance ....
MessagePublié: 22 Juin 2016, 08:23
Faudrait que joff90 passe par la et t'explique; lui qui a modéliser ses lignes de supermot' en fonction de ce qu'il voulait.
Pour ma part le 748 était en 2 sorties de 45 mm intérieur chacune, j'ai passer le 998 en une sortie de 45 et ça n'avait pas l'air de gêner.
Plus tu freine les gaz : plus tu garde de couple, le principe des valves a échappement fermer bas dans les tours, des motos récentes.
Plus tu ouvre le passage : plus tu gagne(ou ne perds pas) en puissance, toujours le principe des valves mobiles pour ajuster les perfs en fonction des tr/min.
Après chaque constructeurs fait comme il souhaite pour les pots d'origine, tout dépends les partenariats avec les accessoiristes mit en avant ou pas.
MessagePublié: 22 Juin 2016, 08:31
Ouais, merci de vos réponses. De toute façon, je ne cherche pas à faire du bruit et pas à augmenter la puissance de la machine. Donc si j'ai une bonne contre pression, ça me convient très bien. On verra au montage. Au pire, si le pot se détruit prématurement (ce dont je doute) j'en mettrai un autre... pour ce que coûte un pot d'échappement d'occasion "neuf"... :pepsi:
Antonov
MessagePublié: 22 Juin 2016, 10:55
Listage des travaux:
-compte tours à résoudre >>>RDV pris avec maru labs pour tester des branchements
-voir pourquoi le klaxon ne marche pas>>>bizarre, branchements contrôlés ne donnent rien...>>> en cours !
-Support de compteurs>>> en cours !
-fixer la poignée gauche qui tourne (deux trous à fileter)>>>en cours !
-Ecopes de rad': fabriquer les supports pour fixation.>>>en cours !
-trouver pourquoi le compteur indique une vitesse autre que zéro alors que la moto ne roule pas.>>>capteur transmission à changer
-covering reservoir>>>abandonné pour peinture d'origine.
-Peinture: bellypan, side covers, front fender, écopes de rad'... à poncer, apprêter, peindre.
-Présenter échappement de Z1000, manchons, supports.
-Couper modifier les repose-pieds D et G + peinture noire
-durit neuve (avia ou non) avant cause plus courte
-monter phare avant de V Rod (OEM Harley, pas une refab)
-autocollants racing sur bellypan
-fabriquer grille de radiateur
-réinitialiser l'ABS (manip 5min) pour que la led rouge arrête de clignoter.
-faire couper/souder la boucle arrière
-fabriquer le cul de selle avec les pièces d'origine BMW raccourcies
-fabriquer GB arrière (street legal):flic:
-séance mécanique (vidanges, reglages, filtres, purge freins, plaquettes, spis de fourche)
-deux pneus neufs
-homologuer les modifications (feux, echap, chassis...)
-contrôle technique :flic:
-rouler !
Antonov
MessagePublié: 22 Juin 2016, 12:46
Bon ça va.
A la fin du mois elle roule :siffle:
MessagePublié: 22 Juin 2016, 13:43
Il reste de quoi s'occuper ;)
MessagePublié: 22 Juin 2016, 14:11
beaucoup de petites choses qui prennent du temps une fois cumulées.
Tu tient le bon bout :armes: :armes:
MessagePublié: 22 Juin 2016, 16:59
Ouais et puis je déprime pas, hein, j'ai sa soeur jumelle de 1993 qui me sert de daily... ici vendredi dernier entre les gouttes.
a+
Antonov
MessagePublié: 11 Sep 2016, 22:34
Putin je viens juste de comprendre la référence antonov et gros n'avion
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 12 Sep 2016, 01:50
:D :D :D
MessagePublié: 12 Sep 2016, 08:02
:mains: Sis, ça rentre gentiment...
:D
Courage Grosnavion, ta brêle avance bien consciencieusement, l'envol approche.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
