Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 801 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  Suivant
 Sujet du message: Re: Modif 600 cbr rr Pc40
MessagePublié: 04 Août 2016, 08:58
J'avais de la merde aussi en forêts avant aussi et j'en est pris marre!
DU coup, avec un billet de 40€, je me suis pris une boîte chez castomerlin de 10 pièces de 1 à 10, marque Tivoly métal au cobalt revêtu au nitrure de titane (qui disent...). Je suis pas déçu pour le moment, aussi bien à la makita, qu'à la perceuse à colonne!
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:15
De la patience ????? :pain: :pain: :pain: :pain:
Surtout mettre de l'huile et faire attention a ta vitesse de coupe et de force d'appui.
Si t'es trop soft ou trop bourrin ca nique les forêts, tu perce a la chignole manouel ?
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:16
Bonne fréquence de rotation = (Vc x 1000) / (Pi x diamètre du foret)
Vc inox = 10
Vc acier = 20
Vc alu = 40
et + 1 pour la bonne collection de forets
+1 pour la lubrification
+1 pour les forets inox si tu as des sous
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:34
http://www.erminox.com/outillage-et-colles/672-foret-ultra-hss-special-inox.html?gclid=CjwKEAjwz4u9BRCbioK3stnBznESJADA75xbZs8Q4Yb5CIiRFjQ0zsfP-_ATlNQLYaEvlMftxWwUvxoCYzXw_wcB
40balles le foret Ø7 ça fait chere mais si j'en ai besoin que d'un ...
besoins de pre-perçer?
j'ai juste ma perceuse sur batterie :mur: , je peux pas sur ma colonne sinon je dois tout redemonter le cul
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:39
+150 :pain:
pour percer dans l'inox pas de miracle vitesse de rotation très faible, pression importante sur le foret,et mets de l'huiiillleee :pain: en gros faut que çà morde direct et que tu fasses le copeau direct :mur: sinon comme dit plus tu glaces le foret et tu peux raffuter :mur:
si tu perces à la manouelle,perso j'appui sur l'interrupteur je lache,j'appui je lache ,çà te fais choper le copeau tu verras mais toujours en appuyant fort sur la perçeuse ;)
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:42
Ha oui... ça pique....
Personne pour te prêter une trouilloteuse à fil ?
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:02
pour six trous dans du 10 d'épais :mur: franchement si tu as la colonne démonte ton cul (enfin façon de parler hein :pain: )et tu vas rigoler au lieu de :injure: :injure:
au taf ils sont racho pour les achats on perce l'inox avec du foret classique bien affuté,bien lubrifié,bien appuyé(à la colonne tu es fort comme un taureau sans forcer)et vitesse la plus lente de rotation tu vas rigoler ;)
pour finir à 7 j'attaquerai à 5 puis 7 direct mais bien lubrifier ;)
le problème de l'inox c'est que çà chauffe donc fait déjà chaque trou à 5 ,çà refroidit le temps que tu reviennes au premier et ensuite 7 ;)
tu veux tarauder ensuite ou tu mets des inserts?
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:30
Y'a aussi le forêt agrandisseur, Tivoly en fait justement de très bonne qualité.
Très bonne coupe et ce genre d'outil est tenace.
Ça sert souvent quand on en a un et quand il est bon, oh con, ça dure.
Titex est idéal mais ça douille fort...
On en trouve en différents étagements de diamètre et d'épaisseurs.
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:36
Merci les gars de vos conseils je vais me demerder et surment demonter le cul.
Non juste debouchant
Pour info, je commande beaucoup d'outils pas chere et de marque, kraftwork facom hitachi sur ce site http://www.bricoprive.com/invite/MjAxNC0xMC0z=InZuwWah1GdvhGQlRWYsJWLuVmY
Ce lien permet en même temps de vous parrainer ^^ donc merci de le prendre en compte
pour vous informer, j'avais fait un calcul, j'ai acheté pour 680€ d'outils au total, et valeur réel des produits 1500€ environ
j'ai même acheté du matos a 91% de reduc
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:37
YOP est ce que c'est ce qu'on appelle aussi un foret à étages ce dont tu parles ninic?
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:40
https://www.agrizone.net/catalogue/consommables-atelier-outillage.f814/consommable-d-atelier.f615/foret-mandrin-extracteur.f52/foret-a-metaux.m165/meche-a-metal-inox-6mm.AGZ000041228
celui la semble bien?
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:45
Tiens bah t'auras 10e de réduc quand j'achèterai quelque chose!
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:51
Si tu sais affuter comme moi c'est à dire au pif :pain: et que tu fais à la colonne arretes d'acheter
tu as une pierre sur un touret à meuler pour raffuter tes forets ou bien ?
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:56
Merci
Pas encore de touret ....
MessagePublié: 04 Août 2016, 11:09
AH :confused: dans ce cas achètes :diable: sinon si tu as une petite disqueuse et un disque épais à meuler neuf ou encore bien plat tu peux essayer :confused: mais bon pas facile de reproduire le bon angle de coupe,pour l'inox il ne faut pas beaucoup d'angle :confused: en gros faut pas que ton foret finisse en pointe :confused: j suis con google est ton ami comment affuter un foret pour l'inox :pain:
