Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 04:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1151 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 77  Suivant
 Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK
MessagePublié: 02 Mars 2017, 18:31
La différence de longueur joue quand même , un cylindre sera plus pauvre que l'autre obligatoirement car c'est un mono carbu . Sur mon quad 750 brute force , bicylindres et bi carbu , chaque carbu avait des réglages différents , entre 5 à 10 points entre les gicleurs , car le cylindre avant avait un collecteur pratiquement 2fois plus long que l'arrière .
Mais un mono carbu on a pas trop le choix des réglages apart enrichir un peu plus mais le mieux est tout de même d'essayer d'avoir à peu près les mêmes longueurs . Tout comme normalement les gazs des 2 cylindres doivent ce rejoindre .... Mais bon avec un 800 VN , on est pas à la recherche des performances :pain:
MessagePublié: 02 Mars 2017, 18:35
Tu crois que la différence de taille de gicleur est dû à la longueur des tubulures d'échappement ? :confused:
Selon moi c'est plutôt parce que le cylindre arrière est refroidis moins efficacement que l'avant....
La longueur d’échappement identique c'est pour obtenir une pression de fonctionnement identique entre les 2 cylindre.
Tout comme le tube de jonction entre les collecteur (sur les lignes d'origine) qui est là pour équilibrer la pression des gaz.
MessagePublié: 02 Mars 2017, 20:58
Accord harmonique,ondes de contrepression...... :diable: non en fait çà reste un gros BI faut pas trop se prendre le chou,deux tubes aux longueurs quasi identiques et çà va claquer :pain:
MessagePublié: 02 Mars 2017, 21:11
Oui car si je changé ma ligne sur le quad pour en mettre une performante style Muzzi pro , où les 2 tubes collecteurs ont la même longueur , Muzzi précise bien de mettre les mêmes gicleurs sur chaque carbu .
MessagePublié: 02 Mars 2017, 21:37
Je trouve que celle là est magnifique :love: :love: :love: mais full barouf à mon avis :pain:
D'ailleurs baz quand pourras tu passer pour que l'on voit pour mes brides ? Et pk pas en intruder en plus :siffle:
MessagePublié: 02 Mars 2017, 22:26
Elle est magnifique mais c'est chelou le début de la ligne au cylindre avant.
MessagePublié: 02 Mars 2017, 22:43
c'est pour avoir les meme longueurs :pain:
MessagePublié: 03 Mars 2017, 07:50
Ah oui, j'avais zappé les brides....
Je te redis pour passer :tchin:
MessagePublié: 03 Mars 2017, 10:08
Voilà à peu près la position que je trouve pas mal , dans l'alignement du GB arrière , vous en pensez quoi ?
MessagePublié: 03 Mars 2017, 10:32
Perso, je préfère bien aligné parallèle au sol.
MessagePublié: 03 Mars 2017, 10:40
trés bien comme ça :bave:
MessagePublié: 03 Mars 2017, 10:47
J'aime bien aussi, ça renforce le côté bobber "sportif" donné par le BO et la fourche. Et ça change un peu des éternelles lignes // au sol.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 03 Mars 2017, 10:48
C'est du beau TAF çà,comme dit CHDIM faudrait essayer d'approcher ce parcours pour le cylindre arrière ;)
Sinon pour tes silencieux,perso j'aime beaucoup comme tu les as mis avec cette inclinaison ,peut être les rapprocher un peu plus l'un de l'autre :faim:
MessagePublié: 03 Mars 2017, 11:06
Nickel comme ça.
MessagePublié: 03 Mars 2017, 15:24
Je prefere aussi comme ca.
Ca fait plus racing.
T as pas essaye les 2 au meme niveau pour voir ce que ca donnait comme dit Troy.
