Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 374 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
 Sujet du message: Re: le R street
MessagePublié: 24 Fév 2013, 20:16
oui j en ai une mais incomplete je vais la deposer sur un hebergeur ;) pour ce pot il vaut mieux porter des boules quies! en fait il se crée une résonance dans le casque qui au bout d un moment devient super chiante voir insupportable c'est a cause de ça que je veut soit lui coller un DB killer efficace ou alors changer de pot. J'ai le nécessaire pour lui coller un pot position haute ( des tubes de chez FRC reste a lui trouver un silencieux ) le PB c est que je risque de dénaturer la ligne de la meule donc je réfléchi sérieusement a ce que je peux faire pour rouler serein sans risques pour mes oreilles.
:salut:
MessagePublié: 24 Fév 2013, 20:26
LOL c'est ca qui est bon, avant je roulais avec un Dan ( mais ça c'etait avant ) et ça me plait quand on entend pas les bagnoles klaxonne ! :pain: :diable:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 24 Fév 2013, 20:28
Tu peut toujours essayer un rajou de laine de roche :?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 24 Fév 2013, 20:33
oui je vais essayerla laine mais vu le volume j ai peu d'espoir, j ai fait le dessin d un dbkiller sur solidwork ca devrais lui fermer la bouche pour tes oreilles fais quand meme gaffe !!!! c est précieux ces petites choses !!!!!
MessagePublié: 24 Fév 2013, 21:00
tain vraiment sympa
MessagePublié: 24 Fév 2013, 21:43
pour le dbkiller je me suis inspirer de ça
et j ai fais ça sur solidworks histoire de voir un peu ce que ca peu donner le tube perforer est bouché à l entrée les gaz sont obligés de passer par les perforations dans le tube qui a un diametre de 17mm voila je vais faire l essai et si c est pas concluant comme je l ai dit plus haut je trouverais une autre solution
je vais perdre des CV mais bon c est pas vraiment un soucis pour moi
vos avis sont les bienvenu
MessagePublié: 24 Fév 2013, 21:49
Ça va la brider grave
Essaie déjà avec le tube débouché
Et si ça fait trop de bruit tu soude une pastille au bout
MessagePublié: 24 Fév 2013, 21:52
Ou sinon ta ça ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=6_s
Échange lui le tiens
MessagePublié: 24 Fév 2013, 22:02
merci pour le lien , Sinon apparemment sur les moteurs 4 temps un pote me disait que le son passe par le centre du pot donc c est sur ces conseils que j'ai laisser le centre du tube bouché apres c est du sur mesure donc rien n est complétement figé, il a bossé chez FRC et m'expliquait que pour diminuer le bruit il faut mettre des chicanes qui lorsqu elle sont compose de plaques en travers de l'écoulement des gaz doivent dépasser l'axe centrale du tube c'est donc pour cela que j ai volontairement laisser le tube bouche a sont extrémité obligent les gaz a rester dans le pseudo silencieux.
je vais mettre une video pour le son du pot laser
MessagePublié: 24 Fév 2013, 22:07
Un pote qui a bo c chez frc c bon ça !!
Jv me coucher moins con ce soir :pain:
MessagePublié: 27 Fév 2013, 02:46
Et bien perso, j'ai mis une chicane ( comme celle que tu as disigné ) à la sorti de mon collecteur. Le son était plus homogène, mais pas moins fort
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 27 Fév 2013, 12:21
ok merci du tuyaux je réfléchis pour lui coller un autre échappement. merci à vous :salut:
MessagePublié: 27 Fév 2013, 23:11
dommage que fulgur ai fermé,ils fesaient des bons pots les bretons! :triste2:
surement a cause des homologations qui sont devenus plus contraignantes y a quelques années,pour ça aussi que mig a fermé.... :mur:
MessagePublié: 24 Mars 2013, 21:20
après réflexion je pense que je vais essayer de fabriquer le dbkiller que jai dessiner ( un pote qui bosse en concession me dit que ca devrait être efficace étant donné que le dbkiller d'origine sur certains pots sont identiques ) bon j'espère que ça ira ( en fait le son va bien mais crée une résonance insupportable dans mon casque un bruit très sourd que je souhaite éliminer parce-que faire plus de 30 min de route avec est vraiment pénible) donc si ca ne marche pas je pense lui adapter un autre pot j ai repéré un mivv suono soit a monter sur une ligne d'origine soit modifier a nouveau toute la fin de ma ligne et lui adapter le tube du mivv suono pour le cbr 1000 2008 bon ça ça reste à confirmer pour le suono car au vue des vidéos ça à l air de faire pas mal de bruit.
MessagePublié: 26 Mars 2013, 16:36
17 mm de diametre pour le tube est carrement trop petit, comme dit plus tot ca va ettofer le moteur mai pas le bruit, c'est pas le bon design pour amoindrir le bruit sans nuir aux perfs, ce qui détermine la fréquence de résonance est la longueur du tube, qui ne devrait pas être perfore, mais d'un diametre min de 21mm
Soudure pro, acier-alu-inox, reparation de cadres, fabrication collecteurs inox et pots carbone sur mesure, infos sur:
https://www.facebook.com/TurboBreizhFactory
