RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 08 Mars 2017, 11:48 |
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 16:22 |
Ca avance Doucly mais Surely Un jolie piece reçu ce matin conçu par Maitre Baz! (elle aura voyager celle la!) Merci encore Aussi tot reçu aussi to attaquée   Aprés un petit coup d'acide et meulage Je vous laisse apprécier la penetration de Baz  Pièce jointe: IMG_20170310_135033.jpg Tordage de bequille a la Intruder (Merci encore Baz  ) Pièce jointe: IMG_20170310_123054.jpg Jai du refaire une partie du Support de plaque que tu m'avais fait Mes soudures sont moches, du coup masticage. Pièce jointe: IMG_20170310_131832.jpg Retour aussi au mastic de reservoir pour un joli creux
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 16:23 |
la fouine
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 17:24 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 19:30 |
 nickel tout çà
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 19:47 |
Yes les gars ca avance! La je rencontre des difficultés pour remonter la fourche je l'ai complement demonté et le je me rend compte que j'ai pas mis cette piece!! Mother fuckin' shiiiiit !  Ca correspondrait à la piece entourée en vert mais impossible de remonter comme ca Pièce jointe: Capture.JPG A votre vis cette piece se monte dans le fourreau ou dans le tube...? M'en rappel plus  Si c'est dans le fourreau Je dois tout redemonter, le joints spy mais surtout une entretoire qui sert de joint entre le tube et le fourreau mais pas sur
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 21:45 |
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 22:07 |
Pas grave, c'est que du temps...
D209
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 22:15 |
C'est pas pire que moi et le centrage du BO sur le fazer  Mais je comprends, qu'est ce que c'est chiant de refaire un truc dont on croyait s'être débarrassé Courage!! baz a écrit: Pas grave, c'est que du temps...
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 22:30 |
Kevcbr
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 10 Mars 2017, 23:34 |
Inscrit le: 25 Mai 2016, 22:17 Messages: 26 Localisation: St Jean brevelay
Pour info cette pièce que tu à oublier va au font du fourreau elle s emboîté dans le plongeur voilà en espérant que sa puisse t aider
rycedesign
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 11 Mars 2017, 00:31 |
ça arrive souvent quand tu remonte une bécane entièrement et qu'il te reste 2/3 vis et tu te dis que putain ou es quelles vont
_________________ "fait ce qu'il te plaît et trip avec ce que tu sais faire !"
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 11 Mars 2017, 01:11 |
Kevcbr a écrit: Pour info cette pièce que tu à oublier va au font du fourreau elle s emboîté dans le plongeur voilà en espérant que sa puisse t aider C'est ce que je viens de voir sur un autre tuti, par notre j'aurais du la mettre dans le fourreau avant de mettre le tube joint spy et tout le bordel. Tu as l'air de connaître ce genre de fourche, tu pourrais me dire s'il est normal que j'ai de mal remonter insérer la bague du tube dans le fourreau ? Peut etre que c'est 'normal car j'ai l'impression que ça assurer une partie l'étanchéité juste avant le joint spy. rycedesign a écrit: ça arrive souvent quand tu remonte une bécane entièrement et qu'il te reste 2/3 vis et tu te dis que putain ou es quelles vont  Ryce, moi j'ai démonté qu'une fourche, imagine si c'était la bécane entière , j'aurais un sac de vis et de boulons en trop !
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 11 Mars 2017, 01:12 |
Kevcbr a écrit: Pour info cette pièce que tu à oublier va au font du fourreau elle s emboîté dans le plongeur voilà en espérant que sa puisse t aider C'est ce que je viens de voir sur un autre tuto, par notre j'aurais du la mettre dans le fourreau avant de mettre le tube joint spy et tout le bordel. Tu as l'air de connaître ce genre de fourche, tu pourrais me dire s'il est normal que j'ai de mal au remontage a insérer la bague du tube dans le fourreau ? Peut etre que c'est 'normal car j'ai l'impression que ça assurer une partie l'étanchéité juste avant le joint spy mais je demande quand même. rycedesign a écrit: ça arrive souvent quand tu remonte une bécane entièrement et qu'il te reste 2/3 vis et tu te dis que putain ou es quelles vont  Ryce, moi j'ai démonté qu'une fourche, imagine si c'était la bécane entière , j'aurais un sac de vis et de boulons en trop !
chdim
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 11 Mars 2017, 08:16 |
rycedesign a écrit: ça arrive souvent quand tu remonte une bécane entièrement et qu'il te reste 2/3 vis et tu te dis que putain ou es quelles vont  C'est rien, ça va dans la boîte à vis
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s) |
