Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 10:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 40  Suivant
 Sujet du message: Re: SV 1000 RR
MessagePublié: 18 Oct 2016, 14:14
:salut:
Voici quelque news.
Mon moule définitif pour mon cache est fait et la pièce est stratifiée.
Ce soir démoulage :-D.
Et j'ai reçu mes rondelle de calage (35*25*0.5 mm) :-D.
C'est génial c'est truc ça permet de tester plusieurs décalage sans ce prendre la tête.
A gauche la rondelle d'origine qui a un diamètre extérieur un peu plus grand et fait 1.5 mm d’épaisseur.
La rondelle d'origine ce met entre le pignon et l’écrou.
Du coup j'ai mis 2 rondelles entre le moteur et le pignon pour décaler de 1 mm
Puis j'en ai mis encore une rondelle entre le pignon et l’écrou, comme ça je retrouve mes 1.5 mm d’épaisseur et une fois serrer l’écrou ce trouve au même endroit :-.D
Ma nouvelle
viewtopic.php?f=12&t=14853
http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta
MessagePublié: 18 Oct 2016, 14:39
Sympa ton truc. Et c'est des pièces propres du coup!
:cochon:
MessagePublié: 18 Oct 2016, 15:39
:cochon:
Yep mesurer au pied au coulisse 0.5mm au 100eme pres
Petit lien pour ceux que ca interesse.
http://www.visseriefixations.fr/rondelle-de-calage-25x35x0-5-acier.html?___store=fr
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 20 Oct 2016, 12:59
Voila la piece est demouler.
Apres avoir enlevé tous le surplus et retravaillé une arrete pas trop marqué (partie ou il n'y a plus de gel coat).
La voila fixée
Plus que a faire l'autre coté et tous mes caches seront fini.
Je vais essayé de faire un essai routier histoire de voir si tt fonctionne correctment :-D
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 20 Oct 2016, 13:13
C'est nickel ça.
Vivement la mise en peinture.
MessagePublié: 20 Oct 2016, 13:23
Ch'Gros a écrit:
C'est nickel ça.
Il y a encore le temps, j'ai peut etre une modification sur le reservoirque je veux faire mais j'attend les mesures d'un membre du forum :-D
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 20 Oct 2016, 15:19
Salut le fait bien c est propre
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 20 Oct 2016, 18:53
c'est nickel çà ;)
MessagePublié: 20 Oct 2016, 21:05
Très chouette j'ai hâte de voir la suite !!! :miam: :miam:
MessagePublié: 21 Oct 2016, 00:39
:amen: :amen:
MessagePublié: 21 Oct 2016, 08:36
Squall a écrit:
Ch'Gros a écrit:
C'est nickel ça.
Bon finalement il n'y aura pas de modif de reservoir.
La piece que je voulais adapter est trop grosse.
Merci a baz pour ces mesures
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 17 Nov 2016, 10:08
Yo tout le monde ca faisait longtemp.
Pas beaucoup avancé ces derniers temps j'ai fini mon deuxième cache (celui de gauche).
La avec un essai avec les écrous noyés :
Et une photo juste posé :
Plutôt content du résultat.
J'ai fait aussi la fixation de mon passage de roue mais je n'ai pas de photos.
Je vous en mettrez vendredi :-D.
Sinon j'ai aussi réfléchit a la fixation des pots.
Ça va faire plaisir a Baz. je vais utiliser des rotules unibal :-D.
Ça va se rattacher a la partie inférieur de l'ancienne fixation de la boucle comme elle sert a quelque chose.
J'ai fait deux essai de forme je pense opter pour la deuxième.
Vous en pensez quoi ?
Ma nouvelle
Mon insta
 Sujet du message: Re: SV 1000 RR - Monster Race 2017 ?
MessagePublié: 17 Nov 2016, 15:03
Beau travail sur les écopes on dirai de l origine :-)
Sinon pour tes fixations de pot je dirai la 2 sans hésiter
MessagePublié: 17 Nov 2016, 18:01
Des rotules.... :bave: :bave: :bave: :pain:
MessagePublié: 17 Nov 2016, 21:40
La seconde solution me parait etre la plus esthétique
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 42 invité(s)
