fireblade
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Sep 2014, 07:32 |
la membrane de ton robinet est hs, si tu doit couper l'essence a chaque fois
cherche un peu, il existe des kit de refection
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Sep 2014, 07:47 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Sep 2014, 18:47 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
Ta tester le robinet?. Enleve la durite d'essence qui va au robinet et regarde si ça coule en le mettant sur "ON", reserve et off et dit nous ce qu'il se passe ?
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 09 Sep 2014, 00:45 |
Bon après avoir tchequer le robinet c''est pas ca.. Pas les durite non plus ,(durite neuve + collier ) Donc en faite l'éssence coule des carbus,mais ou
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
Banzai85
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 09 Sep 2014, 09:26 |
Inscrit le: 07 Mai 2011, 13:06 Messages: 773 Localisation: "French West coast"
Problème au niveau de tes pointeaux de carbus?
_________________ Quelle belle mort , pour un moustique , que de finir sur un Gex' !!!
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 11 Sep 2014, 17:04 |
Wé c'est surement ca !, je vais jeter un œil rapide dimanche, par ce que j'ai l’impression de nager dans un citerne que je roule
davidM///
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 12 Sep 2014, 18:44 |
sa peux venir de ta membrane ou ressort de tes carbu j'ai le meme cas sur mon cbr j'ai demonter un ti coup de nettoyage et c reparti pour un tour
davidM///
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 12 Sep 2014, 18:50 |
sinon ta couleur pete bon choix et super projet
vinc cbr
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 12 Sep 2014, 22:58 |
ca coule a l exterieur des carbu? ca peut etre les joints des conduit du passage d essence entre les carbu
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 14 Sep 2014, 22:34 |
Bon j'ai démonter le bazard et j'ai rien vu de particulier, sauf un flotteur un peut bloquer sur la fin de son parcours. Je l'ai débloquer en forcent légèrement dessus, et je me suis dit que c'était bon ( sans trop y croire) et j'avais raison...  Une petite vidéo de la fuite qui persiste ... https://www.youtube.com/watch?v=aoreUSa ... e=youtu.beLa j'ai plus trop d'idée, les joint de cuves fatiguer, une vis de réglage pas assez serrer ??
rod306
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 04:08 |
veve ladéchire
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 08:34 |
t'as rien remarqué de spécial au niveau de ta vis de vidange de cuve, une petite fissure, ou ton joint de cuve abimé
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 12:32 |
Ba j'ai pas bien regarder pour les fissures, mais il me semble pas, et pour les joints, ba il sont pas tout frais mais R.A.S.
veve ladéchire
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 13:00 |
je crois que t'es bon pour redémonter et controler ta cuve fuyarde
Aurelien35
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 13:45 |
Inscrit le: 10 Août 2013, 16:17 Messages: 360 Localisation: Rennes
Niveau de cuve pas bon  ?!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invité(s) |
