Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 20:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo 0 ecrrmoto
MessagePublié: 26 Fév 2017, 22:26
j ai une base de 7/11 avec un cadre coupé/modifié en cafe racer a l arrache la chance a fait que je trouve ce cadre sur LBC l occasion était trop bonne car maintenant je dispose de toutes les pièces bidouillées cadre/faisceaux ect.....pour monter une moto correct avec le reste des pièces disponibles dans mon local :diable:
MessagePublié: 28 Fév 2017, 19:01
j ai fait l achat d un BO complet a cause de la plaquette de réglage perdue lors d un essai mais a réception surprise il y a 2 biellettes qui m intriguent car différentes de celles d origines après une petite mesure je constate qu'elles sont plus courte cela tombe très bien car j avais l intention d usiner des biellettes pour modifier l assiette
difference moins 8 mm
la moto apres montage plus haute de 35 mm au niveau de l axe de roue avec les biellettes modifiées mais 70 mm a l extremité de la coque arriere
en comparaison avec les biellettes d origine
j ai continué la chasse au poids comparé/modifié le carter du pignon de sortie de boite encore 400 g de gagné entre l origine hydraulique et le mécanique a câble modifié
montage GSXR d origine hydraulique
montage GSXF mécanique a câble
le carter en cours de modification gain 429 g (pour le moment)
MessagePublié: 28 Fév 2017, 19:09
J'aime bien la hauteur de selle mais je suis moins fan à l'extrémité de la coque :confused:
MessagePublié: 28 Fév 2017, 20:48
Ah oui quand même, ça la relève beaucoup je trouve..................
MessagePublié: 28 Fév 2017, 21:23
la photo est trompeuse moto sur béquille d atelier la roue arriere est a 40 mm du sol
une photo comparative pour vous donnez une idée une fois les roues au sol
MessagePublié: 28 Fév 2017, 21:53
:shock: Ca va être vif
MessagePublié: 28 Fév 2017, 22:26
j espère bien surtout que la moto était déjà un vrai vélo avec l avant a -10 mm mais maintenant avec +35 mm a l arriere j ai hâte d être a jeudi pour l essai sur route et si tout va bien piste vendredi :diable:
MessagePublié: 28 Fév 2017, 22:30
:diable: :armes:
C'est vrai que c'est moins flagrant sur les roues.
MessagePublié: 01 Mars 2017, 09:18
Et niveau poids, tas pas tenu compte du MC liquide en moins.
Quoique un câble doit peser un peu aussi
MessagePublié: 01 Mars 2017, 09:42
Une fois le carter fini je vais peser maître cylindre/durite pour comparer avec levier/câble
MessagePublié: 01 Mars 2017, 17:51
le carter pignon de sortie de boite est terminé au final il pèse 411 g a comparer au 862 g d origine la chasse au poids continue avec la béquille et quelques mesures comparatives pour connaitre le gain réel
commande d embrayage
le montage d origine : MC 529 g/durite 229 g/carter PSB récepteur 868 g total 1626 g
le montage 711 : levier embrayage 162 g/câble 259 g/carter PSB 411 g total 932 g
le gain 694 g avec le montage d origine et je ne tiens pas compte des vis de raccord durite/liquide de frein
le carter PSB Gsxf pèse 603 g modifié 411 g le gain réel est de 192 g puisque le 711 est monté deja en commande mécanique
béquille latérale
origine support 398 g/bequille 574 g/contacteur 104 g total 1076 g
modifié support 278 g/bequille 514 g/contacteur supprimé 792 g
le gains 284 g
le gain du jours est de 476 g
le carter terminé 411 g
le 711 sur roues pour vérifier l assiette avec les nouvelles bielettes
MessagePublié: 01 Mars 2017, 21:07
belle chasse au poids.
l’assiette est plus belle au sol, j'aimais pas trop sur chandele.
MessagePublié: 01 Mars 2017, 21:22
visuellement l assiette est bonne a voir demain si le montage est efficace
pour la chasse au poids il y a encore quelques kilos a gagner la moto est actuellement a 181 kg (a sec) je vise 170 kg (a sec)
MessagePublié: 01 Mars 2017, 21:32
:love: :love:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 39 invité(s)
