vinc cbr
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 13:51 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 14:16 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
Mouwé possible, ca me le fait effectivement plus à droite , mais ca me le fait aussi un peu à gauche .. Pffff va encore falloir poser un billet
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
Aurelien35
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 16:16 |
Inscrit le: 10 Août 2013, 16:17 Messages: 360 Localisation: Rennes
ICARE a écrit: Mouwé possible, ca me le fait effectivement plus à droite , mais ca me le fait aussi un peu à gauche .. Pffff va encore falloir poser un billet  Ta verifie ton niveau de cuve ?
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 16:33 |
Aurelien35
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Sep 2014, 21:49 |
Tes cuves de carburateur sont peut etre dérégler et du coup tes carburateur se remplissent trop . Ton problème ressemble fortement a ça .
Ta essayer de tapoter sur tes carburateurs quand il fuit ? Des fois une petites saloperies peut se trouver sur ton aiguille et ça fait fuir un carbu
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Sep 2014, 00:37 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
ICARE a écrit: Bon j'ai démonter le bazard et j'ai rien vu de particulier, sauf un flotteur un peut bloquer sur la fin de son parcours. Je l'ai débloquer en forcent légèrement dessus, et je me suis dit que c'était bon ( sans trop y croire) et j'avais raison...  Une petite vidéo de la fuite qui persiste ... https://www.youtube.com/watch?v=aoreUSa ... e=youtu.beLa j'ai plus trop d'idée, les joint de cuves fatiguer, une vis de réglage pas assez serrer ??  C'est quoi cette durite?, c'est pas d'origine. Ni le collier ?
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 17 Sep 2014, 16:42 |
Aurelien35 a écrit: Tes cuves de carburateur sont peut etre dérégler et du coup tes carburateur se remplissent trop . Ton problème ressemble fortement a ça . Et tu fait comment pour les réglers ? Citer: Ta essayer de tapoter sur tes carburateurs quand il fuit ?
Non j'ai pas essayer Citer: Des fois une petites saloperies peut se trouver sur ton aiguille et ça fait fuir un carbu Ilfaut que je redémonte les aiguilles du carbu pour vérifier qu'elle soit nikel ? arbreacame a écrit: ICARE a écrit: Bon j'ai démonter le bazard et j'ai rien vu de particulier, sauf un flotteur un peut bloquer sur la fin de son parcours. Je l'ai débloquer en forcent légèrement dessus, et je me suis dit que c'était bon ( sans trop y croire) et j'avais raison...  Une petite vidéo de la fuite qui persiste ... https://www.youtube.com/watch?v=aoreUSa ... e=youtu.beLa j'ai plus trop d'idée, les joint de cuves fatiguer, une vis de réglage pas assez serrer ??  C'est quoi cette durite?, c'est pas d'origine. Ni le collier ?  Non durites c'est du neuf de chez HONDA , et les colliers c'est moi qui les est mis.
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 27 Sep 2014, 17:25 |
Putin la loose... ça fait trois jours qu'elle tourne plu.. A 100m de chez moi elle a coupé net après 20min de route... J'ai a peine eu le temps de jeter un œil mais c'est pas les fusibles. Je met le contact les éclairage s'allume mais quand appuis sur "start" rien ne ce passe , pas un bruit... J'ai pas d'idée la  une piste ?!?
vinc cbr
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 27 Sep 2014, 19:15 |
batterie vide surement donc regul ou alternateur, essaye en mettant ta batterie en charge et si la t a le demarreur qui s enclenche probleme de batterie
veve ladéchire
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 28 Sep 2014, 08:19 |
ouè surement le régulateur qui merde, tu les accumulent en ce moment
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 29 Sep 2014, 01:24 |
Pff c'est claire ! c'est ma spécialité ca ^^
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 20 Oct 2014, 19:05 |
vinc cbr a écrit: batterie vide surement donc regul ou alternateur, essaye en mettant ta batterie en charge et si la t a le démarreur qui s enclenche problème de batterie Et bonne réponse de vince !! Bon je déterre un peu, j'ai énormément bosser du coup j'avais pas eu le temps de m'occupé de ma bécane. Aujourd'hui j'ai pris le temps de me farcir 2 km de poussette pour la ramener au box. Avec une batterie chargée , elle est parti direct (avec une fuite d’essence digne des chutes du Niagara ), donc j'ai jeter un œil et j'ai vu ça ^^  Du coup l’alternateur est mort, ou juste les fils qui on cramé ?
veve ladéchire
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 20 Oct 2014, 19:47 |
moi mes fils était cramé a la prise du régulateur, j'ai refait la prise et nikel  , attend peut ètre d'autres avis
fireblade
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 20 Oct 2014, 20:05 |
met des cosses sur le régulateur, met la en route et contrôle la charge, si c'est pas bon, change ton régulateur
Herve
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 20 Oct 2014, 20:26 |
Inscrit le: 19 Sep 2012, 21:21 Messages: 2332 Localisation: pays de la loire vendee (saint laurent sur sevre)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invité(s) |
