Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 21:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 522 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  Suivant
 Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco
MessagePublié: 01 Nov 2014, 10:55
fibz a écrit:
Je sais pas cmt je vais vérifier la pompe mais je vais chercher
Je n'avais pas décopes lors de mon essaie
Et oui il ce peut que je n'ai pas déclencher au bon moment mon interupteur du ventilateur :confused:
bah y a de grande chance que sa vienne de sa alors
je serai toi je montrait un Mano de température koso en vent au moin tu serai a quel moment mettre ton ventilo en route ;)
MessagePublié: 01 Nov 2014, 11:20
Kézako? Dit moi en plus car je suis pas technique à ce point là ?? :amen:
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 01 Nov 2014, 13:22
c un petit ecran digital qui indique la temperature du liquide refroidisement c vendu avec une sonde a mettre sur le circuit de refroidisement
et comme sa tu sera la temperature et tu poura declencher ton ventilo a tend ;)
MessagePublié: 01 Nov 2014, 14:52
fibz a écrit:
Je sais pas cmt je vais vérifier la pompe fonctionne correctement mais je vais chercher
Pour info sur le gsr le ventilo se met en route qu'a partir de 100°C
Sa m'est arrivé que deux fois, en plein été il fesait plus de 30°C et en ville.
Normalement tu doit etre autour des 80°C (température d'eau)
MessagePublié: 01 Nov 2014, 15:40
Bon bah j'ai été sur la moto et j'ai plus de liquide tout est partie en fumée donc je refait le niveau et en ville je roulerais toujours avec mon ventilateur allumé
Mon fazer :
MessagePublié: 01 Nov 2014, 15:47
wé, enfin t'as un truc qui chie. reste pas comme ça, tu va te flinguer le moteur plus qu'autre chose.
MessagePublié: 01 Nov 2014, 18:33
A n'y rien comprendre quand j'ai acheter la moto je me suis taper 200km d'autoroute pas une surchauffe et la dans paris rien à faire
Mon fazer :
MessagePublié: 01 Nov 2014, 23:14
ton liquide de refroidissement disparaît pas comme ca, y'a un souci niveau purge, surtout si ca marchait avant ;)
MessagePublié: 02 Nov 2014, 12:48
là tu dois reprendre ton circuit de refroidissement pour trouver la panne, c'est pas le pire, les éléments sont plutôt limités.
MessagePublié: 02 Nov 2014, 14:09
Comment savoir que ma pompe à eau fonctionne ??
Mon fazer :
MessagePublié: 02 Nov 2014, 15:16
Elle est intégrée au moteur sur ta brêle ?
ou elle est sur le circuit ?
MessagePublié: 02 Nov 2014, 15:42
change le calorstat et purge bien ton circuit tu sera plus emmerdé
instagram:beca.proto
MessagePublié: 02 Nov 2014, 15:49
Voila ce que j'ai donc je pense qu'elle est intégré au moteur
Pour ce qui est du carlostat il ne sert plus car le ventilo est en manuel
les ventillateurs sur fazer 1000 sont gérés par le compteur d'origine voila pk je n'y arrive pas....
Mon fazer :
MessagePublié: 02 Nov 2014, 16:13
le calorstat fonctionne avec la température de l eau si il est défectueux il ne s ouvre plus/ou peut résultat plus de circulation d eau/plus de refroidissement tu peux le vérifier en le plongeant dans l eau chaude pour voir si il s ouvre
refroidir le radiateur même avec un ventilateur en direct ne sert a rien si l eau ne circule pas
MessagePublié: 02 Nov 2014, 16:39
+1
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 198 invité(s)
