nono34
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 14:31 |
bien vu par contre j'ai entendu plusieur foi que le cadre du 900 hornet avait du mal a suivre son moteur, en gros qu'il avait tendance a ce vrillé en sorti de courbe sur les grosses accel alors le cadre du 600 avec un moteur 919 full va pas te renvoyé au tas ce serai con quand meme sinon c'est super ceux que tu réalise
_________________ 900 CBR sc29 : viewtopic.php?f=12&t=6133&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Tito
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 15:59 |
Inscrit le: 13 Mars 2010, 01:21 Messages: 916 Localisation: Chartres 28
Maintenant il n'y a plus rien que je n'ai pas touché ou changé Oui le cadre c'était la première chose de changé pour la coque arrière C'est plus une brele modifiée, c'est devenu un proto nono34 a écrit: bien vu par contre j'ai entendu plusieur foi que le cadre du 900 hornet avait du mal a suivre son moteur, en gros qu'il avait tendance a ce vrillé en sorti de courbe sur les grosses accel alors le cadre du 600 avec un moteur 919 full va pas te renvoyé au tas ce serai con quand meme sinon c'est super ceux que tu réalise  Pour le tas c'est déja fait donc sa m'inquiète plus beaucoup... Mais je compte bien renforcer le cadre au niveau des fixations avant et de la poutre centrale pour supprimer au mieux les contraintes et que sa soit bien rigide!!
_________________ Fé Em Deus. THV 548...
fabrice
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 16:00 |
Inscrit le: 10 Jan 2011, 08:54 Messages: 870 Localisation: réunion
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 17:12 |
Inscrit le: 24 Jan 2011, 01:58 Messages: 688 Localisation: plouvien 29
dacat
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 18:19 |
Je kiff de plus en plus, encore un projet qui sent bon. En plus avec un monobras, chapeau!
929cafra
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 21:02 |
Inscrit le: 24 Déc 2011, 00:08 Messages: 84 Localisation: redon city
Tito a écrit: Maintenant il n'y a plus rien que je n'ai pas touché ou changé Oui le cadre c'était la première chose de changé pour la coque arrière C'est plus une brele modifiée, c'est devenu un proto nono34 a écrit: bien vu par contre j'ai entendu plusieur foi que le cadre du 900 hornet avait du mal a suivre son moteur, en gros qu'il avait tendance a ce vrillé en sorti de courbe sur les grosses accel alors le cadre du 600 avec un moteur 919 full va pas te renvoyé au tas ce serai con quand meme sinon c'est super ceux que tu réalise  Pour le tas c'est déja fait donc sa m'inquiète plus beaucoup... Mais je compte bien renforcer le cadre au niveau des fixations avant et de la poutre centrale pour supprimer au mieux les contraintes et que sa soit bien rigide!!  je confirme pour avoir eu une 900 hornet durant 2 ans c est vraiment sur motorisé... et ça se barre facilement atout les sans en plus de guidonnage en sortie de courbe donc bon courage a toi et renforcé le cadre vas surmenent etre indispendable mais est ce que ça suffirra? le 900 aurrai deja eus besoin de ça ( renforcement de cadre ) en plus d une meilleur partie cycle
lasouche
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 22:05 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
Tito
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 22:28 |
dacat a écrit: Je kiff de plus en plus, encore un projet qui sent bon. En plus avec un monobras, chapeau!  Euh non pas de monobras chez moi dsl Pour vous répondre: Actuellement je modifie la fixation arrière haute sur le moteur pour aligner au mieux le psb. Comme sa je touche pas aux points de fixation du cadre qui me serviront de référence pour ensuite modifier les fixations arrière basse du cadre et après finir par les fixations à l'avant du bloc. Je rajouterais 10kilos de ferraille si il faut mais sa bougera pas!! C'est un cadre acier donc sa sera tout con à modifier et renforcer. Je pense doubler 3 face de la poutre centrale avec des méplats pour plus que sa vrille ensuite equerres, etc. Pour l'instant y'a rien de définit, là c'est juste ce que j'ai en tête. Vous verrez bien
Striik
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 22:34 |
Inscrit le: 30 Avr 2008, 19:17 Messages: 1614 Localisation: Nice (06)
Jte fais confiance
929cafra
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 22:50 |
t aurai du modifier un 900 hornet
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 15 Fév 2012, 23:17 |
le probleme du 900, ca vient pas essentiellement du train avant?? t'facon le 600 n'est pas un modele de rigidité avec juste une poutre, c'est un peu dur d'etre rigide
waner
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 16 Fév 2012, 00:48 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 16 Fév 2012, 00:51 |
Inscrit le: 01 Jan 2011, 11:17 Messages: 1346 Localisation: Liverdun,54
ça promet ^^ tu compte refaire ton forced feed ?
Tito
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 16 Fév 2012, 02:45 |
Rasta Rocket a écrit: le probleme du 900, ca vient pas essentiellement du train avant?? t'facon le 600 n'est pas un modele de rigidité avec juste une poutre, c'est un peu dur d'etre rigide Pour la partie cycle c'est amélioré et pour le cadre on fera le max pour pas que sa bouge. Sa pourra pas etre pire! waner a écrit: Sisi TiTO le monobras du bonhomme  Le monobras c'est pas prévu. Sa serait trop chaud à monter au niveau du cadre, le montage de l'amorto coté cadre sera à modifier et le passage de la ligne. J'ai déja assez de taff à faire dessus donc yoshi.sop a écrit: ça promet ^^ tu compte refaire ton forced feed ? Non!  Le défi c'est de changer de bloc en touchant le moins possible à ce qu'il y a autour. Donc garder la rampe la boite à air et tout et tout Je garde ma rampe en 34mm car sur les SC29 les carbus sont en 34mm donc je pense qu'avec un bon réglage et la culasse préparé, sa devrait pas brider.
dacat
Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito Publié: 16 Fév 2012, 09:32 |
Tito a écrit: dacat a écrit: Je kiff de plus en plus, encore un projet qui sent bon. En plus avec un monobras, chapeau!  Euh non pas de monobras chez moi dsl J'parlais en effet du Monobras du bonhomme pas celui de la bécane
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invité(s) |
