sarz56
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 22 Juil 2013, 20:17 |
Branche tin ventilo sur interrupteur direct  Il se déclencherà que manuellement par contre mais cest pas gênant  Ta cosse qui va sur la sonde du radia tu la branche sur un interrupteur et sur l'autre broche tu vient y brancher un cable que tu met à la masse et hop roule
fibz
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 22 Juil 2013, 20:21 |
Inscrit le: 10 Mars 2010, 22:23 Messages: 1203 Localisation: Brunoy (91)
sarz56 a écrit: Branche tin ventilo sur interrupteur direct  Il se déclencherà que manuellement par contre mais cest pas gênant  Ta cosse qui va sur la sonde du radia tu la branche sur un interrupteur et sur l'autre broche tu vient y brancher un cable que tu met à la masse et hop roule Ok, mais question a la con, n'est il pas dangeureux d'avoir souvent le ventillo en marche ?
_________________ Mon fazer : viewtopic.php?f=12&t=12131 Rétro , cligno, plaque homologuée et pot sans barouf le reste n'a pas lieu de discussion.
sarz56
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 22 Juil 2013, 21:04 |
fibz
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 25 Juil 2013, 07:31 |
Bon je pense effectuer à mon retour de vacs la commande manuel de declanchement du ventilo comme ça plus de couilles ! Pour accimoto j'ai été voir et il n'ont que des train avant complet de R1 2001 a quand même 700€ donc je pense me le faire avec des bonne affaire sur le bon coin ça reviendra quand même moins cher ! Sinon des plan pour peintre soudeur ? Je sous traite tour j'ai pas de matos du tout :/
locked
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 25 Juil 2013, 11:25 |
Inscrit le: 21 Avr 2010, 11:15 Messages: 406 Localisation: Marseille
Pour ta moto une fourche de R1 axiale te permettra de garder tes étrier et pkoi pas ta roue avant complete faut juste voir si le diam de disque (internet) et de l'axe de roue est le meme (pour ca suffit de comparer les roulement --> ref constructeur)
Et a l'époque j'en cherchai pour mon YZF 750 j'en avait trouvé pas mal a 200€ (tubes + té inf et sup)
Sinon effectivment si tu par sur du + récent t'auras plus de dépense/adaptation .
Et pour le poids, ne tinquiete pas à partir du moment ou ta fourche est réglable et si tu cherche pas à faire comme ROSSI cela suffira largement.
Regarde une fourche de R6 peux trés bien encaisser les 180kg moto + 90kg pilote + 70kg passager = 340kg Sur ton fazer tu as environs 40kg en plus sur la moto donc c'est comme si tu avais un passager (nain!) tt le temps.
Pour info j'ai mis une fourche s(ans réglage détente compression) d'YZF (195kg) sur mon ZRX (240kg) et en augmentant la précharge c'est juste nickel!! Donc av tout les réglages tu peux t'approcher d'un truc simpa!
Après ca restera une moto de 220kg donc avec pas mal de "basculement" lorsque tu freines/accelere
fibz
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 25 Juil 2013, 12:47 |
locked a écrit: Pour ta moto une fourche de R1 axiale te permettra de garder tes étrier et pkoi pas ta roue avant complete faut juste voir si le diam de disque (internet) et de l'axe de roue est le meme (pour ca suffit de comparer les roulement --> ref constructeur)
Après ca restera une moto de 220kg donc avec pas mal de "basculement" lorsque tu freines/accelere Super merci pour ta réponse !! J'en est appris beaucoup ! Alors j'ai trouver un fourche de r1 avec les freins radiaux plus le train arrière complet et un cul de Streetfighter a adapter !!! À vous de me dire ce que vous pensez de l'idée ??
fibz
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 25 Juil 2013, 21:01 |
Montage ... le coque de R6 envoi quand meme plus de paté...
morsure83
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 25 Juil 2013, 21:28 |
Inscrit le: 17 Fév 2012, 07:33 Messages: 767 Localisation: toulon
fibz a écrit: radesh a écrit: En général, mais c'est pas forcément valable pour tout, tu prend un ensemble fourche avec Té, et tu fais usiner un axe de colonne de direction sur mesure à ton nouveau pour pour ta colonne d'origine... Ok, et n'importe laquelle des fourche de sportive peut convenir ? usiner fo demander a USV donc Normalement , j'arrive a adapter toutes les fourches de sportives N'hésites pas a me faire par de ton projet a : usvracing@gmail.com
Fabrications de pièces sur mesure ( tournage fraisage ) Rejoignez nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations http://www.facebook.com/usvracing
sarz56
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 25 Juil 2013, 21:37 |
mathieu a écrit: sarz56 a écrit: Je ne le met que quand je suis sur le perif et qu'il fait tres chaud Mais si sa roule sans trop de bouchon no problème il faut juste penser a le couper  surtout penser a le mettre en route surtout  Ouais
fibz
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 29 Juil 2013, 22:02 |
Pas mécontent de mes achats demain je vais enfin mettre la main sur quelques pièces. Train avant complet de R1 2006 ( GB, Axe, Roue, Frainage, T ) Train Arr complet de R1 2006 ( oui je reste en famille pour les train avant et l'arriere train  ) Guidon ABM 28mm Streetbike "Booster" Pontets ABM 28mm "Booster" Pontets ABM 28mm "Booster" Rétroviseur embout de guidon P&W Victory (unité) La selle pour la coque arriere de R6 ( oui la copine hein  ) Reste de plus qu'a trouvé une idée de couleur et surtout des personnes capable de mixer tout sa car moi a par un tourne visse Fibz.
fibz
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 30 Juil 2013, 17:51 |
rod306
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 30 Juil 2013, 18:04 |
sarz56
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 30 Juil 2013, 19:41 |
Gregixxer
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 30 Juil 2013, 19:54 |
Avec de la pièce comme ça, ça devrait donner... Vivement l'avancée des travaux!!!
fibz
Sujet du message: Re: Fazer sauce tabasco Publié: 30 Juil 2013, 20:33 |
Oui c'est de la belle pièces en effets j'ai hâte de pouvoir monter tout ça  Et dans mon bureau caftais pas terrible ^^
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 194 invité(s) |
