Séb27830
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 10 Juil 2015, 20:24 |
baz a écrit: Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur... + 1 avec Baz, un petit tuyau type pneumatique monté sur l'embout de l'aspi, en passant par le puit de bougie ça devrait le faire!
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 10 Juil 2015, 23:50 |
| Member |
Jme suis fabriquer une buse daspiration avec une prise Legrand et un tuyau pour pompe de filtrage a poisson ATTENTION L'OUTIL mais sa fonctionne
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 11 Juil 2015, 00:14 |
| Member |
eh voila l'engin :
toxic72
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 13 Juil 2015, 13:29 |
pas con et bien vu du coup sa le fait ou pas?
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 08:42 |
| Member |
toxic72 a écrit: pas con et bien vu du coup sa le fait ou pas? Ba écoute je pense je verais bien j'ai passé au moins une heure hier a soufler et a aspirer en meme temps plus qu'a voir au redémarage
locked
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 11:12 |
Inscrit le: 21 Avr 2010, 11:15 Messages: 406 Localisation: Marseille
enleve une bougie, met de l'essence dedans et soufle le tous ca permet de decoller les morceau qui serai coincés
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 12:24 |
| Member |
locked a écrit: enleve une bougie, met de l'essence dedans et soufle le tous ca permet de decoller les morceau qui serai coincés Oué pas bete je vais essayer se soir en rentrant , Par contre je me pose une question j'ai enlever mais bougie et j'ai introduit une petite lampe a led mais je ne vois aucune lumiere resortir au niveau de l'admission ni de l'échappement c'est normal???????
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 12:36 |
L'espace n'est pas gros à l'ouverture des soupapes... Et selon la position des arbres à cames elles ne sont peut être pas ouvertes...
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 13:55 |
| Member |
baz a écrit: L'espace n'est pas gros à l'ouverture des soupapes... Et selon la position des arbres à cames elles ne sont peut être pas ouvertes... Ba le probleme c'est que j'ai un cylindre ou je vois par l'admission que les soupapes sont ouverte c'est pour ca que je comprend pas que je ne voit pas la lumiere de ma lampe ,de plus quand j'essai de rentré ma durite par le trou de la bougie ca bloque directe 'sa tape dans quelque chose. Je comprend pas ce que ca peut etre ou alors le piston monte vraiment haut !!!
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 16:08 |
| Member |
Ninic
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 16:42 |
noukito a écrit: Par contre je me pose une question j'ai enlever mais bougie et j'ai introduit une petite lampe a led mais je ne vois aucune lumiere resortir au niveau de l'admission ni de l'échappement c'est normal???????  Ptèt en essayant l'inverse ? Éclairer par les conduits ... La position de l'AàC aussi comme cité précédemment . C'est flippant hein ? Ptite pensée pour que ça le face.
maxpower
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 15 Juil 2015, 17:26 |
Admission fermé ! jusque la c tous bon rien dans la chambre regarde au niveau de ta queue(  ) de soupappe la trace, si tu tappe c ouvert impossible de touché le piston ! et tu ne véras pas non plus la lumière
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 16 Juil 2015, 09:15 |
| Member |
maxpower a écrit: Admission fermé ! jusque la c tous bon rien dans la chambre regarde au niveau de ta queue(  ) de soupappe la trace, si tu tappe c ouvert impossible de touché le piston ! et tu ne véras pas non plus la lumière  Donc en gros tu pense que la il n'y a rien de tomber dans la chambre  (je suis pas superfort en mécanique c'est un bon ami a moi qui me fais toute la mécanique, mais la il est parti en vacances)
maxpower
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 16 Juil 2015, 18:54 |
si tu na pas fais tourner le moteur alors oui pour moi c bon !
noukito
Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street Publié: 16 Juil 2015, 23:01 |
| Member |
maxpower a écrit: si tu na pas fais tourner le moteur alors oui pour moi c bon ! Ba non je ne lais pas fais tourner il n'y a pas de faisceau électrique il est en cours d'amincissement
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invité(s) |
