Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 12:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 313 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Inaz 1200
MessagePublié: 30 Avr 2016, 08:34
J'adore continu je veux voir le résultat
MessagePublié: 02 Mai 2016, 10:09
Salut les monsters.
Afin de régler la hauteur du phare, je me suis fait un p'tit support en médium de 4 mm, fixé au-dessus du Té inf :
Ca donne ça:
J'ai l'impression que c'est pas trop mal, mais je veux bien des avis.
Reste maintenant à fabriquer la pièce définitive. L'épaisseur max doit être de 5 mm pour passer sous la butée du cadre. Je me disais que de l'acier de 3 mm serait suffisant. Pour de l'alu, faudrait monter à 4, 5 mm?
Je veux bien vos avis là-dessus.
Sboub
Inaz 750&1200
MessagePublié: 02 Mai 2016, 10:11
Nickel !! ;)
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 02 Mai 2016, 19:33
Moi j'aurais essayé de descendre un chouilla le phare et de le rentrer un poil dans les tubes si possible.
Après pour ta patte du 3 en acier devrait suffire mais si c'est un simple bout de plat, faudra peut-être prévoir un petit renfort pour pas qu'il plie avec le temps et les vibrations...
MessagePublié: 02 Mai 2016, 20:00
ça donne bien :-)
MessagePublié: 03 Mai 2016, 10:40
Salut.
Finalement, le phare me plaît bien à cette hauteur et cette profondeur.
Je me suis trouver un morceau de plat d'acier de 5 mm, époxié en plus. Reste plus qu'à acheter de l'huile de coude...
Inaz 750&1200
MessagePublié: 03 Mai 2016, 13:03
Impec'. Je trouve la position corrrecte aussi.
MessagePublié: 19 Oct 2016, 14:00
Salut les monsters.
Je reviens enfin aux affaires après un période bof bof niveau moto et bricole....
Pour mémoire, je veux adapter un BO de 1400 GSX sur mon 1200. Grâce aux conseils reçus sur le forum, j'ai pu régler l'adaptation de l'axe de BO.
Maintenant, il me faut régler le problème des fixations d'amortisseurs. Sur le BO 1400, l'écart entre les fixations d'amorto est de 31,4 cm. Sur le 1200, il est de 28 cm, sur le BO et sur le cadre aussi évidemment (encore que c'est pas exactement la même cote :siffle: ).
Je dois donc resserrer de 34 mm les fixations d'amortos sur le futur BO. Avec 2 systèmes de mesure différents, j'obtiens comme répartition:
- 7 mm pour l'amorto gauche;
- 27 mm pour l'amorto droit.
Je peux déplacer la fixation d'amorto gauche de 7 mm vers l'intérieur du BO.
Par souci de symétrie, je peux faire la même chose pour le côté droit.
Il me reste donc à élargir de 20 mm la fixation d'amorto droite sur le cadre. Voila la fixation droite d'origine:
Le pion fait 21 mm. Je pensais faire tourner une pièce qui reprendrait les dimensions de la fixation d'origine, et qui viendrait se glisser dessus:
En vert la pièce d'adaptation, en rouge le système actuel avec le tube de cadre et le gousset de cadre en pointillés.
J'aurais besoin de vos conseils sur le dimensionnement de cette pièce, pour déterminer la cote "b" afin d'assurer une résistance suffisante. Sur l'origine, elle est de 6 mm environ.
Ensuite, il faudrait que raccourcir le pion d'origine à la longueur "a", sachant que "a"+"b"=20 mm.
Bien sûr le prolongateur serait ensuite soudé sur la fixation d'origine, et un gousset de 25x25 mm taillé en biseau serait rapporté (comme sur le montage d'origine à gauche).
Est-ce que ce concept vous semble viable?
Merci et à très vite.
Sboub
Inaz 750&1200
MessagePublié: 19 Oct 2016, 19:51
:love: y va etre canon cet Inaz
Les maestros du fofo me reprendront si j dis une connerie(n'hésitez pas hein ;) ),mais je pense que ton idée est nickel et ta pièce bien solide meme sans soudure grace à l'accouplement des pièces par ta vis de fixation d'amorto :D
Après si pour te rassurer tu veux une soudure,bah voilà quoi :pain:
donc a 14 mm et b 6mm :dance: plus un gousset =transport en commun :pain:
MessagePublié: 20 Oct 2016, 19:14
Le systéme me semble bien aussi :-)
MessagePublié: 21 Oct 2016, 11:27
Merci les gars :tchin:
Me reste à dessiner la pièce et la faire fabriquer.
Troy, par simple confort intellectuel, je préfère des soudures à une simple vis. Même si ça doit effectivement fonctionner.
D'ailleurs, pour les soudures......
... le moment venu ......
... tu serais partant pour les faire? :siffle:
Inaz 750&1200
MessagePublié: 21 Oct 2016, 13:47
:bounce:
MessagePublié: 22 Oct 2016, 10:04
Avec grand plaisir SBOUB,comme je dis toujours tout est une question d'organisation ;)
N hésites pas si je peux t'aider çà me filera la banane :banana:
MessagePublié: 22 Oct 2016, 10:42
Super! Merci beaucoup. :banana:
On voit pour la suite en MP?
Inaz 750&1200
MessagePublié: 22 Oct 2016, 14:29
:banana: on peut continuer ici pour partager avec les potos si tu veux et MP quand on se calera pour faire le taf :tchin:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invité(s)
