Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 13:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: moteur air huile/cadre w
MessagePublié: 01 Oct 2017, 12:21
beca a écrit:
tony22cbr a écrit:
Les support du bas a l'arrière tu les avaient meuler ??
oui de memoire ca passait pas
et les photos :happy: :happy:
MessagePublié: 02 Oct 2017, 08:26
L'idée de ce montage c'est quoi?
Je n'y connais rien en GSXR,
Un cadre plus petit ? Un plus maniable? Plus léger?
Pourquoi y mettre un moteur de B12 et pas de GSXR?
Question alternative liée au moteur,
J'ai lu dans des articles que le moteur du Bandit est issu du GSXR, que les AAC sont différents mais aussi que les carbu passe de 40 sur le GSXR à 36 sur le Bandit.
Je ne vois pas grand monde en parler, c'est une connnerie?
MessagePublié: 02 Oct 2017, 09:07
Un b12 fait 1216 cm3 de memoire (ou presque) et un gsxr 1127cm3 (1052 les premiers), si tu met une culasse complète de gsxr (AAC compris) , ca te fait un gsxr 1216, t'augmente la cylindrée sans te faire chiez a réaléser, montage assez economique et simple pour avoir un moulin qui envoie mais qui reste en qque sorte un origine ( le bandit de Morsure fait par cube a un moteur de ce genre??)
. les rampes de carbu sont en bonne partie interchangeable sur les gex et bandit, cava de 34 a 40 mais la plus grosse n'est pas la plus performante, ca dépend de ce que tu recherche avec la moto.
Pour le cadre, me souviens plus trop, angle de colonne différent et surement un peu plus léger, a confirmer.
MessagePublié: 02 Oct 2017, 21:25
1216 c'est un kit, les b12 sont en 1157
MessagePublié: 03 Oct 2017, 00:51
Meme base moteur pour tous!
Autant les 1ère générations de gex que les bandits
Apres la difference, y en a une c est une sportive, elle prend les tours (1000 de plus je crois)
Et l autre est un roadster, donc plus de couple.
Apres il faut mixer le tout pour sortir ce dont tu as besoin
A voir le bon compromis, si tu veux des chevaux partout, monte un bloc de gex 89-91, les meilleurs normalement et tout ce qui va avec bien sûr
Sinon ton bloc de 12, un arbre de gex, cdi et allumage de gex 89, rampe en 36 ou 38, ou une racing
Une ligne qui va bien, ca c est bon tu l as et normalement tu sors un truc pas trop mal
Si je dis pas de connerie ;)
MessagePublié: 03 Oct 2017, 10:46
+1000 avec la fouine
MessagePublié: 03 Oct 2017, 11:36
Sinon, sans prise de tête, on peut simplement monter dans un cadre w, un moteur de 11rw juste débridé qui développe tout de même 156cv :pain:
MessagePublié: 03 Oct 2017, 16:31
:pain: :pain:
MessagePublié: 13 Déc 2017, 10:45
Je viens de tomber sur une annonce LBC en rapport avec le sujet donc je partage! :siffle:
https://www.leboncoin.fr/motos/1336433284.htm?ca=18_s
Citer:
MOTEUR 1127 AIR HUILE 1991 CARTER ALLUMAGE + D TAILLE MASSE
REFROIDISSEMENT HUILE RADIATEUR APRILIA + GSXR 1000
ECHAPPEMENT DUPLEX SILENCIEUX SC PROJECT KTM 1290 AVEC DB KILLER
CARBU KEIHIN FRC41 (BRIDAGE 100CV POUR HOMOLOGATION FULL 149CV)
CADRE 750 W 1994 BRAS OSCILLANT APRILIA RSV1000
FOURCHE OHLINS DUCATI 749R AMORTISSEUR AR OHLINS R1 2009
JANTES AV +AR MARCHESINI DUCATI
COQUE ARRIERE CARBONE CB1000R
TETE DE FOURCHE CARBONE GSR 750
BLOC COMPTEUR BASE GSXR 1100 MODIFIE
FREINAGE ETRIER BREMBO M50 + MC BREMBO
DEMI GUIDON LSL + PLATINE RIZOMA RIZOMA +
Juste le gars va falloir qu'il me présente le type qui a fait l'expertise :fear:
MessagePublié: 13 Déc 2017, 12:02
perso c'est un beau boulot d adaptation mais je prendrais pas le risque de rouler avec un tel engin en cas de carton
l assurance va faire chier a mort
après 17000 balles ca pique un peu même si il y a de la super belle pièce dessus
instagram:beca.proto
MessagePublié: 13 Déc 2017, 14:45
cette machine ! :happy:
MessagePublié: 13 Déc 2017, 19:17
L'idée du cul de coque raccourci est bonne, mais le rendu.....faut pas garder ce feux la sur un cul de cbr récent
MessagePublié: 13 Déc 2017, 20:16
C'est le feu qui va avec la coque :pain:
=> CB1000R
MessagePublié: 13 Déc 2017, 21:02
le coté légalité mis a par le gros problème est la fixation inferieur/arriere qui demande une modification importante avec usinage de pièces et soudure puisque cette fixation est une partie moulée tout le reste est une rigolade il suffit de prendre les bonnes mesure/faire des gabarits/une perceuse/une scie sauteuse/des limes le reste un peu de savoir faire :diable:
MessagePublié: 13 Déc 2017, 22:00
=> CB1000R
Autant pour moi. De profil j'avait penser au cbr. Elle se ressemble pas mal. Du coup c'est juste moche en fait. :pain:
Bon Ok. Je n'aime pas moi.
