Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 17:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 105 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1
MessagePublié: 29 Avr 2019, 09:33
enlève le, et si tu sent l'avant léger à l'usage, il existe des adaptables à poser sur le té sup
MessagePublié: 29 Avr 2019, 09:50
Sinon je pensais mettre une cale sous la.partie fixee au cadre et inverser la fixation sur le te inferieur je pense pouvoir gagner 2cms.
Faisable ou ca craint ?
MessagePublié: 30 Avr 2019, 09:00
Je pense pas que ça craigne de trop...
A voir avec les pros... ;)
MessagePublié: 30 Avr 2019, 09:18
La "lamelle" du té inférieur (celle qu'on voit sous l'amorto justement) ne risque pas de venir taper dans la fixation lorsque tu vas tourner ton guidon à droite ? :confused:
Projets en cours :
MessagePublié: 30 Avr 2019, 10:01
:euh: peut etre
faut que je fasse le test voir si ca gene mais en soit si je retourne la tige et que je decale l amorto vers le bas ca ne pose pas de probleme de fonctionnement ?
en meme temps peut etre que si je le supprime simplement ca ne se sentira pas. :siffle:
merci de vos reponses :thankyou:
MessagePublié: 30 Avr 2019, 10:43
Moi ça me perturbe pas. Par contre c'est quoi cette lamelle qu'on voit justement?
:cochon:
MessagePublié: 30 Avr 2019, 11:32
aucune idee , surement un bout de plastique pour proteger je ne sais quoi...
il y en avait un aussi entre le radiateur et le cache culbuteur que j ai retiré... un pote m a dit qu il valait mieux le laisser ca faisait office de pare chaleur pour proteger les connectiques et les entrées d air des projections d eau et de la chaleur du collecteur d echappement
MessagePublié: 06 Mai 2019, 08:13
bon j ai recu mon bocal (comme celui de Fabo) mais c est trop gros et aucune idee de ou le caser...
faut que je trouve autre chose ou plus petit...
MessagePublié: 16 Mai 2019, 13:36
J ai installé mon compteur d origine et posé des minis clignotants.
J ai recommande un autre bocal de ldr de 300ml de contenance,ca devrait être plus simple a caser...
Je devrais recevoir monn fatbar et mon te sup d ici ce week-end
MessagePublié: 16 Mai 2019, 17:27
Il est bien là ce compteur. :tchin:
MessagePublié: 16 Mai 2019, 20:21
Ben ouai il va nickel là.
MessagePublié: 16 Mai 2019, 23:21
Ouais je trouve aussi...
Bon faites pas gaffe au scotch,dessous c est soudé et sous gaine thermo,j ai remis le Chatterton au cas ou.
Me reste a raccorder correctement les clignotants mais je suis a court de cosse etanche
Vivement l'arrivée du te et du guidon pour finir le.poste de pilotage
MessagePublié: 20 Mai 2019, 18:31
voilà celle d'un pote
MessagePublié: 20 Mai 2019, 22:07
Elle est belle celle là!
Le train avant est à tombé, ça doit être un régal en montagne.
MessagePublié: 21 Mai 2019, 07:11
top celle de ton pote, c est une vraie Virus ou un gsxr qu il a modifié?
tu vas pouvoir m aider sur l emplacement du bocal de ldr alors...je ne sais toujours pas ou le replacer
