Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR
MessagePublié: 04 Mai 2020, 15:49
Sympa ces petites cartouches carbone !!
T'auras bientôt la joie d'entendre ce que ça donne quand la batterie va être chargée !!
Ce soir peut être ? :faim:
MessagePublié: 04 Mai 2020, 16:08
Retour case départ...une petite pression sur le bouton start et là c'est le drame, un vieux bruit de casserole et puis blocage...un autre bout d'aimant a dû de décoller. J'en ai marre........................
MessagePublié: 04 Mai 2020, 16:20
.... Putain.... Bon... Va falloir redemonter haut les coeurs mec :armes:
MessagePublié: 04 Mai 2020, 19:16
pas cool ca!
et sympa tes ptits silencieux ;)
MessagePublié: 07 Mai 2020, 10:15
Tout est remonté et cela démarre nickel, j'ai juste un petit souci de chauffe, peut être le calorstat qui a grippé à cause de l'inactivité mais en tout cas la sonde fonctionne et le ventilo se déclenche bien.
MessagePublié: 07 Mai 2020, 10:49
:dance: :dance: :dance:
MessagePublié: 07 Mai 2020, 12:38
Elle est super longue à monter en température afin que le ventilo se déclenche et cela bout dans le vase d'expansion ou au niveau du bouchon de radiateur quand le vase est fermé.
MessagePublié: 07 Mai 2020, 14:06
:banana: Aaaaah, çà a dû te mettre une bonne banane de l'entendre :diable:
J connais pas ton bestiau,mais si tu peux ,vire le calorstat pour en avoir le coeur net ;)
MessagePublié: 07 Mai 2020, 14:08
C'est la prochaine étape, en général je le dégage sur toutes mes motos, c'est un nid à emmerdes ce truc.
MessagePublié: 07 Mai 2020, 16:40
tant quelle déclenche et redescend en température t'es bon normalement
MessagePublié: 07 Mai 2020, 19:24
J'ai une tête de vis de foirée sur le boitier je ne peux pas l'ouvrir et puis surtout j'en ai plein le cul aussi, du coup je vais aller au plus simple en faisant avec ce que j'ai dans mon merdier de ZXR :bounce: .
MessagePublié: 07 Mai 2020, 20:14
Tain... c'est une sorte de malédiction cette brêle :pain:
MessagePublié: 08 Mai 2020, 16:46
J'ai l'impression qu'une vieille Kawa n'est méritée que pour les gens qui s'en donnent les moyens.
Il faut avoir le morale des fois!
MessagePublié: 10 Juil 2020, 15:34
Vendue :triste2: .
MessagePublié: 15 Juil 2020, 19:06
Bon...
Une page se tourne.
