sebpuma
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 15 Avr 2020, 22:18 |
baz a écrit: :lol: ça risque de continuer... Je suis pas prêt de l'avoir dans le garage... Mon acheteur du dom' est en train de chercher un transporteur... C'est un alsacien. Si vous avez des pistes...  demande a rayray, il a acheté son kz avec une livraison
Pigrider
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 15 Avr 2020, 22:31 |
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 15 Avr 2020, 22:39 |
baz a écrit: :thankyou: Merde, j'avais un autre acheteur breton qui vient de m'appeler, il avait trouvé un transporteur... Il est vert qu'elle lui passe sous le nez...  Oula, attention,un Normand qui met en colère un Breton ça peut très mal finir ça...genre concours d'apéro sur le mont St Michel....
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 15 Avr 2020, 22:52 |
Pigrider a écrit: Exac' ! Bon il semble avoir trouver un transporteur... Je vous dirais qui et à combien pour info
will97one
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 01:44 |
 de la balle.... Putain parti vite le bodel.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 10:50 |
C'est intéressant ce truc : Pièce jointe: Capture.jpg Si je reprends le taf avant juillet, je vais plancher là dessus. Avec axe interchangeable (roue avant, roue arrière) Réglage latérale de la roue et un petit chariot pour la translation de la meule
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 12:27 |
baz a écrit: ;) Effectivement. Utiliser l'ensemble de la jante semble une mauvaise idée... Et si les jantes s'y prêtent, souder au niveau des bâtons ? C'est complètement con ? T'en penses quoi ? Pièce jointe: IMG_20200415_112733523.jpg Eventuellement avec une coupe en biseau pour limiter l'effort de la soudure... c'est pas une mauvaise idée et surement la moins chère .. si je m'en monte une après la gts , je partirais sur un truc de ce genre pour ne pas faire la même erreur que la mad https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 16&t=16628il faut la blinder , tu remplis les 3 vides par du 5 ou 8mm et perso je rajouterais des renforts (bleu) autant pour le look que pour être tranquille ..
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 12:31 |
Arf... La remplir ça ne me plaît pas... En définitive ce sera soudure périphérique des lèvres de la jante arrière sur la partie centrale de l'avant
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 13:15 |
yes, pour l'avant ça suffit amplement et c'est plus simple pour les disques je parlais de l'arrière  je pense que ça revient bien moins chère en prenant deux jantes de bagnole a la casse et une de buse , ça doit le faire ..
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 13:25 |
Pas dis. Tu a vu la jante qui m'intéresse ? Moins de 300 balles. Bon il faut usiner un moyeu en 2 parties. Mais garder la jante d'origine n'exclue pas la nécessité d'une paire de rallonges de moyeu...
bioman
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 13:32 |
Les renforts rouge ne servent a rien, il sont au centre de la jante ou il y aura le moins d'efforts. Les bleu seraient plus utile mais pas beau.
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 13:36 |
baz a écrit: Pas dis. Tu a vu la jante qui m'intéresse ? Moins de 300 balles. Bon il faut usiner un moyeu en 2 parties. Mais garder la jante d'origine n'exclue pas la nécessité d'une paire de rallonges de moyeu...  oui faut voir, il y a aussi l’amortisseur de couple ? avec le moyeu d'origine , tu n'usine que des rallonges, ça me parait plus simple faut essayé d'estimer le prix de revient des deux versions.. bioman a écrit: Les renforts rouge ne servent a rien, il sont au centre de la jante ou il y aura le moins d'efforts. Les bleu seraient plus utile mais pas beau. tout dépend , si tu garde le fond de jante ou pas là on parlais de couper au niveau des trois bâtons souder juste les bâtons , ce qui avait été fait sur la première mad perso j'y crois pas, d’ailleurs ça na pas tenu ..
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 14:03 |
LE.JAG a écrit: baz a écrit: Pas dis. Tu a vu la jante qui m'intéresse ? Moins de 300 balles. Bon il faut usiner un moyeu en 2 parties. Mais garder la jante d'origine n'exclue pas la nécessité d'une paire de rallonges de moyeu...  oui faut voir, il y a aussi l’amortisseur de couple ? avec le moyeu d'origine , tu n'usine que des rallonges, ça me parait plus simple faut essayé d'estimer le prix de revient des deux versions.. C'est vrais qu'il y-a l'histoire de l'amortisseur de couple... Quelle est son utilité principale ?
bioman
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 16 Avr 2020, 14:09 |
Contrer les à-coups de tension de chaîne.
TROY45
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
