Nous sommes actuellement le 06 Oct 2026, 03:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessagePublié: 29 Jan 2008, 15:17
bah c'est parfait ca , tu commences a les vendre quand?
MessagePublié: 29 Jan 2008, 18:24
Ben qd j'aurai modifié mon moule... vu le temps que j'ai en ce moment, je dirais le siecle prochain!
Nan, sérieux, j'espère assez vite! dans 2-3 semaines je pense.
Un idiot qui doute est moins dangereux qu'un imbécile qui sait.
MessagePublié: 29 Jan 2008, 19:43
je trouve que ca defonce!! ca donne un style de fou a ta bécanne!!!
bravooooo!!! ^_^
SRAD FIGHTER: viewtopic.php?t=2036
CBR FIGHTER: viewtopic.php?f=12&t=5119
MessagePublié: 29 Jan 2008, 19:44
salut beau boulot en perspective
sinon quel type de démoulant utilise tu?
moi j'utilise le spray démoulant soloplast <a href="http://www.soloplast.fr/resultat.asp?ssfamille=23&Submit=OK" target="_blank">ici</a> que j'achète chez monsieur bricolo (bon un peu chère mais je ne suis pas embèté au démoulage) j'en passe seulement 3 couche avec lustrage au chiffon doux entre chaque couche, je met une fine pélicule je laisse sécher 30min a 20° envirrion puis je lustre au chiffon doux et je répete l'opération 3 fois
sinon avec la cire en pate c'est au mini 6 couches que je passe avec lustrage entre chaque couche
la cire d'antiquaire pour meuble marche aussi et aussi avec 6 couche mini et lustrage entre chaque couche
je n'est jamais eux de souci de démoulage, maintenant vu la forme de ta TDF il serai surement mieux de faire le moule en deux parti
MessagePublié: 29 Jan 2008, 20:09
van helji a écrit:
Ben si, mais en revanche j'ai jamais di que j'installais cette TDF sur le RSV! :nonnon:
c'est pas faux ^^
bon bah y'a plus qu'à sortir la sscie et la lime :diable:
MessagePublié: 30 Jan 2008, 00:39
voici le type de démoulant que j'utilise
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=230&u=11179498" target="_blank">Image</a>
MessagePublié: 30 Jan 2008, 00:40
:confused: j'pourrais pas te donner la marque, mais ca viens de chez pascal rozier. J'en ai bien mis 6 couches, mais les formes sont vachement "refermées" surtout autour des optiques, pas assez de dépouille donc faut forcer un max.
Maintenant le moule est en 4 parties: une coupe sur l'axe de symétrie, et deux inserts pour les optiques, ca devrais mieux aller la prochaine fois!
MessagePublié: 30 Jan 2008, 02:01
met nous des tofs :banana: de ton moule et tout le reste
MessagePublié: 30 Jan 2008, 13:51
ben je veux bien savoir comment on reuni les deux coques quand on coupe un moule car j'ai eu le meme soucis sur une tete de fourche,comment faire une fois couper pour s'en reservir,sans avoir de trou a la reunion des 2 coques!!!
merci :bleble:
MessagePublié: 30 Jan 2008, 15:19
merci :bleble:
bon je veut bien te répondre mais je suis pas sur d'avoir compris ta question
un moule en deux parti s'assemble ensemble (suivant un plan de joint) avant de stratifié et d'obtenir une pièce en un seule morceau, au moment du démoulage on enlève les fixation du moule (généralement des vis et boulonts) qui le maintient en une seule pièce on démoule une première parti et ensuite la deuxième
un exemple <a href="http://www.courche.com/articles.php?lng=fr&pg=65" target="_blank">ici</a>
et <a href="http://www.courche.com/articles.php?lng=fr&pg=88" target="_blank">ici</a> la réalisation d'une pièce a partir du moule en 2 partie créer
MessagePublié: 30 Jan 2008, 16:45
joebar :bisou: :bisou: :bisou:
c'est exactement ca :love:
merki
MessagePublié: 30 Jan 2008, 21:08
wi, moi en fait je vais rajouter les parties du plan de join sur les morceaux que j'ai déja, mais dans le principe c'est ca... merci joe bar
MessagePublié: 30 Jan 2008, 22:29
y a pas de quoi avec plaisir
donc si je comprend bien tu a ton master qui te sert a faire ton moule qui est en plusieur partie? ou est-ce ton moule qui est en plusieur partie?
dans ce cas pour faire ton plans de joint que se soit avec le master ou le moule il faut le posé sur une plaque lisse
style plaque de verre, plexi, ou panneau de particule stratifié, que tu cirera et c'est lui qui formera ton plans de joint
je sais pas si tu m'a compris?
MessagePublié: 30 Jan 2008, 23:30
moi jtrouve ça bien stylé mais faut m'enlevez ces bracelet mainetenant :bounce:
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Comic Sans MS--><span style="font-family:Comic Sans MS"><!--/fonto--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Crazy Circus Le crew qui fait mal a l'anus!<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
MessagePublié: 31 Jan 2008, 20:13
oui, j'ai compris, mais je vais pas faire comme ca... je vais utiliser une sorte de pate a modeler (plastiline).
-je remet une moitié de moule sur la premiere pièce que j'ai moulé (ben oui j'ai explosé le master!), je colle mon plan de joint sur cette piece, contre le moule, ensuite je stratifie.
-je retire la pate a modeler, je remet ma deuxieme partie de moule, et je stratifie contre.
Je mettrai les photos pour mieux expliquer...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s)
