nino34600
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 02 Nov 2012, 21:14 |
Orelgsr a écrit: Ouai sa pique un peu les yeux C'est vrai que c'est la galere de souder a l'arc, faut avoir pas mal pratiquer pour faire des soudures propres.Ta pa moyen de le faire au TIG ? et non d'ou la soudure a l'arc  .je sait que sa resemble a rien mais c'est un metier soudeur
wasabi41
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 02 Nov 2012, 21:25 |
Inscrit le: 16 Fév 2010, 10:05 Messages: 1439 Localisation: centre
nino34600
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 02 Nov 2012, 21:39 |
wasabi41 a écrit: ça peut aller , mais c'est a l’intérieur que ça vas pas trop le faire , pour les turbulences des gaz d'échappement  c'est a dire? sa risque quoi?
wasabi41
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 02 Nov 2012, 22:02 |
faut demander aux pros  tu risque rien je te rassure  c'est une histoire de perf , mieux les gaz sortes mieux c'est pour le moteur , parcontre si les gaz tourne dans tous les sens moins bien c'est ........ a confirmer
allez gazzzzz
Floflo77
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 03 Nov 2012, 16:26 |
Bonjour ,super ton projet . J'ai une petite question , ou je peux trouver un feu arriere comme tu à ? (Style triumph) Si quelqu'un sait chez quel fabricant trouver ça où si il faut faire le montage avec un feu de triumph direct .merci
wasabi41
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 03 Nov 2012, 16:34 |
Floflo77 a écrit: Bonjour ,super ton projet . J'ai une petite question , ou je peux trouver un feu arriere comme tu à ? (Style triumph) Si quelqu'un sait chez quel fabricant trouver ça où si il faut faire le montage avec un feu de triumph direct .merci  et la présentation elle est ou  comme au monopoly retour case départ
allez gazzzzz
nino34600
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 03 Nov 2012, 19:47 |
wasabi41 a écrit: faut demander aux pros  tu risque rien je te rassure  c'est une histoire de perf , mieux les gaz sortes mieux c'est pour le moteur , parcontre si les gaz tourne dans tous les sens moins bien c'est ........ a confirmer  ok merci.ma fait peur là
nino34600
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 03 Nov 2012, 19:49 |
Floflo77 a écrit: Bonjour ,super ton projet . J'ai une petite question , ou je peux trouver un feu arriere comme tu à ? (Style triumph) Si quelqu'un sait chez quel fabricant trouver ça où si il faut faire le montage avec un feu de triumph direct .merci  c'est vrai ta presentation elle est ou???? alors c'est un feux de daytona (c'est du bricolage) te faut découper et fibré ton support de feux d'origine et y foutre celui du daytona a la place
nino34600
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 04 Nov 2012, 17:11 |
alors mon pot est monté fixé a la va vite mais bon fixé et j'ai esayé avec le feux du daytona. alors sa donne sa   voila alors c'est pas du tout comme mon fotomontage du départ mais sa me plait pas mal. reste a decouper un peu de la boucle et decouper ma coque et faire un espece de passage de roue de chaque coté du pot jusqua la coque
loic44
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 04 Nov 2012, 17:15 |
Orelgsr
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 04 Nov 2012, 17:57 |
Inscrit le: 27 Oct 2010, 23:29 Messages: 870 Localisation: 91 Essonne
Sa le fait bien Avec un silencieux dans ce style sa aurait ete encore mieux Pièce jointe: MK7Z8883.jpg
_________________ Ma Prepa: viewtopic.php?f=12&t=8194
wasabi41
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 04 Nov 2012, 18:05 |
nino34600
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 04 Nov 2012, 19:41 |
merci c'est encourageant  et le pot me dit aussi qu'il est trop rond moi ji verrai bien un akra de zx6r sous selle
Orelgsr
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 04 Nov 2012, 20:34 |
Tu dois surement la connaitre celle la,Si t'arrive a faire un truc dans ce style ca va grave le faire Pièce jointe: GSR (28).jpg
nino34600
Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr Publié: 04 Nov 2012, 20:39 |
Orelgsr a écrit: Tu dois surement la connaitre celle la,Si t'arrive a faire un truc dans ce style ca va grave le faire Pièce jointe: GSR (28).jpg bein c'est un peu comme sa que je la voit un coup fini mais legerement plus courte
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invité(s) |
