Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 22:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 77  Suivant
MessagePublié: 03 Fév 2016, 19:13
Ninic a écrit:
Il te faut quel format grosso merdo D ?
Yo N ;)
si je vois large, il me faut deux plaques de 10*15*2 cm, ça me laisse du gras autour de la pièce à couper/ limer/ percer.
tu aurais ça?
j'ai fait des petits dessins, ça doit ressembler à ça, j'ai juste besoin d'éloigner les reposes-pieds du BO et de changer l'inclinaison,
les commandes reculeront naturellement car elle sont plus longues que celles du Fazer.
On voit rien :fear:
Je ne pense pas "usiner" le dos finalement. je vais garder les 2 cm Ep pour faire les filetages.
MessagePublié: 03 Fév 2016, 21:10
20 mm j'aurai pas les dimensions exter, il me faut fouiner au Kfoutche .
En épaisseur 10 certainement mais doubler ne fera pas l'affaire.
Je ne pourrai pas passer aux ateliers avant la semaine prochaine.
Je ne te promets rien
MessagePublié: 03 Fév 2016, 22:13
Ok, je ne suis pas à la minute mais te casse pas la tête pour moi ;)
Je fouine un peu sur le net en attendant.
Par exemple, ça vaut le coup ça?
http://www.ebay.fr/itm/TOLE-PRE-DECOUPE ... XQrhdTPtk9
MessagePublié: 03 Fév 2016, 23:08
C'est raisonnable mais avec 12€ de port ça commence à faire....
Tu devrais tenter ce que je t'ai dit D, moi je pense que ça te coûterait 1 litre environ :pain: :pain:
MessagePublié: 03 Fév 2016, 23:12
Si Y'a pas le feu au lac on va dégoter ça.
MessagePublié: 07 Fév 2016, 18:16
C'est bon M'sieur N, j'ai trouvé ce qu'il me fallait!
Merci ;)
MessagePublié: 07 Fév 2016, 19:48
Cool, ravi pour toi !
:salut:
MessagePublié: 10 Fév 2016, 23:19
Aujourd'hui j'ai reçu mes lingots d'aluminium :D
C'est ce qui va me servir à faire mes platines de déport.
Déjà je me suis dit, merde ça fait épais 20 mm!!!
Du fait, ce soir j'ai commencé le job à l'aide de l'ancienne platine du Fazer.
Mise en place avec la platine R6
Oui je sais ce que vous vous dites :pain: la forme est particulière :pain:
Voilà pour le dessin de la platine droite. C'est vraiment juste. Peu de gras autour de la pièce.
Si vous avez des astuces pour la découpe et la finition je suis preneur. Je pense couper à la scie et faire les formes à la lime.
MessagePublié: 11 Fév 2016, 07:02
Euh, bon courage :siffle:
MessagePublié: 11 Fév 2016, 09:37
Jeu de patience :-)
a une époque je faisait des pièces comme ça pour du modélisme.
Il existe des fraises pour alu avec la queue en diamètre 6
que tu peux monter sur une bête défonceuse.
exemple :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0-w-e26749
avec des montages simples en utilisant une règle et des serres joints
tu peux faire du pseudo fraisage manuel.
ça fonctionne très bien (avec du WD40) ;)
MessagePublié: 11 Fév 2016, 09:41
avec un peu de patience et motivation, ca va le faire!
tu les as eu ou tes petits bloc d'alu?
MessagePublié: 11 Fév 2016, 13:38
Et pour ces alliages il existe des rappes à Dural.
Comme une lime avec de grosses dents.
Une fraise plate en quelque sorte.
Et ça fait des copeaux, pas de la limaille !
Ça va oh con bien mieux et bien plus vite.
MessagePublié: 11 Fév 2016, 20:04
pourquoi t essai pas de trouver un usineur, t as le plan et la matiere :D
MessagePublié: 11 Fév 2016, 21:54
Pourquoi d'aussi grosses pièces D ?
Apparemment tu vas reprendre la visserie du haut dans le même axe.
Pourquoi ne pas faire une pièce plus discrète et oh con, moins phallique qui ne décalerait que la fixation du bas ?
Et rattraper l'épaisseur avec juste une entretoise en haut vu que tu cherches à élargir aussi.
MessagePublié: 11 Fév 2016, 22:04
+1 avec Mister Ninic!
Là, à la main tu vas y passer des heures!....
Si tu veux vraiment élargir, effectivement une entretoise en haut suffirait largement, 15 min de tour à tout casser, je peux t'aider là-dessus si tu veux!
Et en bas une pièce rectangulaire avec deux perçages, une pour la vis de fixation d'origine et un autre taraudé pour visser ta platine?
Après tu arrondis les extrémités de ta pièce à la disqueuse avec un disque à lamelles puis à la lime puis au papier de verre pour la finition...
Evidemment la même épaisseur qu'en haut... :tchin: .
Je sais pas si je suis clair, en tout cas hésite pas si je peux t'aider!
