Claudy Focan
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Juin 2020, 14:20 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Juin 2020, 14:56 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Juin 2020, 16:19 |
Oui fixation du carter de psb. Il y aura un point de fixation sur l'axe du bo aussi. Ça ne m'inquiète pas pour la résistance, c'est fait comme ça pour les kits américains, pareil pour celle de Madmike et consorts.... C'est éprouvé quoi...
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 00:48 |
ça ne devait pas bouger, mais on ne vois jamais l'envers de la plaque PSB j'en ai pas vu en tous cas.. tu peu prévoir, si c'est pas déjà fait, une surépaisseur qui va venir en appuis sur le cadre, au niveau de l'axe BO et ça encaissera toute la charge de traction..
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 09:11 |
C'est le role du futur pion qui ira sur l'axe du bo (je n'ai pas encore défini ses dimensions...) Sinon j'ai quasi fini mon gabarit pour conserver la rotondité des jantes lors du réassemblage : Pièce jointe: 103412145_194569355097238_8804411358098486649_n (1).jpg Il manque encore les bagues pour insérer l'axe de roue à ce niveau là : (La hauteur est ajustable par des trous oblong) Pièce jointe: 103212846_191851432088233_5449837735685356687_n (1).jpg De même, le rouleau du haut (contrairement aux 2 autres) est ajustable et verrouillable en hauteur : Pièce jointe: 102944400_256701958947708_6452401274282254325_n (1).jpg Logiquement, grâce à ça, les jantes devraient rester "rondes"
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 11:14 |
C'est vrai que c'est pas mal du tout ton système Tu pourrais presque le faire breveter...
nicolase30
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 13:34 |
Salut, super ton système!! Par contre, je ne comprends pas comment le rouleau du haut est ajustable alors que le trou de son axe n'est pas oblong...
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 13:37 |
Merci Le oblong dans la tôle est caché derrière les écrous. Le réglage de l'axe de roue et du rouleau se joue sur un +1 / -1mm histoire de pouvoir tout centrer correctement
nicolase30
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 13:39 |
Ah, ok, merci pour ton explication, je pensais que le réglage se faisait sur un plus grande amplitude.
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 13:44 |
C'est bien pensé ton truc, bravo ! une fois élargie, la jante va être au bord ou tu a de la marge ?
comment sont les roulements des rouleaux, il y a du plastique ? ça chauffe énormément l'alu, je pense qu'il faudra des passes courtes pour pas les cramés ..
TROY45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 14:56 |
Hé Hé  Malin ton orbitale
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 15:44 |
A mon sens c'est plus un outil permettant de réaliser un pointage sur la circonférence. La soudure sera faite jante sortie
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 18:09 |
Encore du beau boulot Baz !
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Juin 2020, 18:58 |
Merci Réception de la pièce pour installer la sonde de température sur le circuit de refroidissement : Pièce jointe: IMG_20200610_183655082.jpg Pièce jointe: IMG_20200610_183632144.jpg ça c'est réglé
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Juin 2020, 14:30 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invité(s) |
