Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 11:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito
MessagePublié: 24 Mars 2012, 12:21
Y a de grand malade :shock: Mais on est tous la pour voir des projet de dingue :diable:
Les caches courroies sont de rigueur, là :siffle:
MessagePublié: 24 Mars 2012, 14:15
tu peut trés bien gerer ta pression avec une vanne pas a pas régler avec une "carto"
je connais un moteur de plus petite cylindrer monter d'origine avec un compresseur qui fonctionnent comme sa et d'ailleur sur ce modéle cet vanne s'ouvre a 100 % a partir de 6500 tr jusqu'au 11 500 tr du rupteur. et sert de dump valve en même temp
MessagePublié: 24 Mars 2012, 15:10
Sympa de voir que certains se lancent dans la suralimentation ! 8D
Par contre perso je changerais le bras. Ca fait "cheapos" le bras d'origine, même renforcé. :redface:
MessagePublié: 25 Mars 2012, 10:25
+1 pour le bras, par contre le compresseur avec la courroie qui dépasse, ça fait très, très, très, TRES, méchant ! :diable: :diable: :diable: :diable:
MessagePublié: 25 Mars 2012, 12:16
oui sauf que la se serra pas le cas
MessagePublié: 25 Mars 2012, 12:43
@Rocco: Oué je vais utiliser la dumpvalve pour les surpression causées par la fermeture des papillons.
Je vais monter une wastegate sur l'admission juste après le compresseur.
Au lieu de l'utiliser pour réduire les gazs avant la turbine et réduire la pression d'admission je m'en servirais pour directement réduire le débit à l'admission donc la pression et gérée par un boost controller pour pas trop etre enmerdé.
Oué j'avais simplifié dans le message d'avant mais tu fais bien de remarqué le truc ;)
Pour info une wastegate à l'admission a déja été fait sur une bagnole avec un compresseur Vortech.
@929cafra: La courroie fait déja 50mm de large et à la base c'est entrainé pa une courroie lisse donc je pense que sa suffit après sa fera trop.
@Waner: Biensur je ferais des carters pour la courroie parce que sa va piquer sinon :pain:
@Artkore: Pour la suralim' y'a rien de compliqué, sa se fait bien, faut juste du temps pour pas bacler le taff.
J'aimais bien le bo de zx10r 06/07 mais c'est trop simple de tout le temps acheter des pièces et monter sa comme du lego.
Là le bo est renforcé et rallongé donc mine de rien y'a pas mal de taff et au moins c'est une piece pas commune et je préfére surtout faire le taff moi même 8D
Maintenant sa va etre le plus long, dessiner le plans des pièces pour le montage et les faire usiner :armes:
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 25 Mars 2012, 13:41
la poulie du bas est pris devant le doigt d'allumage?
MessagePublié: 25 Mars 2012, 19:30
Oué c'est monté en bout de vilo ;)
La c'était mis vite fait en place pour se faire une idée
MessagePublié: 25 Mars 2012, 19:35
oula! la tu t'attaque a un truc que ta meme pas idee pour dire que c'est basic surtout en voulant gerer la pression maxi avec ton system de wastegate qui serra surement une dump valve detourner de ça fonction initial
tu aurrai des photos ou lien de montage similaire fonctionnant,video etc...
je connais bien le monde des prepas en sural (home made ou kit tout fait )et personne que je connais de près ou de loin on se system
en genral c'est le rapport de poulie et le régime de moteur qui définis ta pression max ,
d'ailleur tu compte tourner a quel pression ?
en tout cas jolie travail et continue a nous faire plein de photos :tchin:
MessagePublié: 25 Mars 2012, 23:32
Non t'inquiéte pas, je sais que sa va etre un putain de bordel à monter et à ajuster mais je sais dans quoi je me lance et comment le réaliser.
J'avoue que c'est pas un projet à la portée du premier kéké tuning qui sais juste monter du rizoma (j'ai rien contre rizoma :D )
Je veux garder la dumpvalve pour sa fonction propre et la wastegate comme vanne mécanique commandé par la vanne solénoïdale du boost controller. Il y aura certain parametres à modifier car la baisse de pression par la wastegate sera plus rapide que dans un montage turbo mais c'est réalisable ;)
Tiens un lien, tu as tout une page en plus des photos: http://www.musclemustangfastfords.com/t ... to_14.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la pression j'aimerais déja atteindre le 7PSI pour valider le fonctionnement et réglage de chaque éléments avec modif de la culasse.
Dans un deuxieme temps passer à 12PSI mais je pense que sa sera dure à atteindre.
Pour aller plus haut, je pense au kit pistons avec réalésage et bielles sur mesure pour attendre LE Bar!! :armes:
Mais sa coutera bien cher donc c'est pas au programme pour l'instant, je veux déja fiabiliser le systeme.
Bé je serais le premier que tu connais qui réalisera ça 8D :D
MessagePublié: 26 Mars 2012, 10:02
Par contre si je comprend bien, l'intérêt d'un tel montage est d'avoir une pression de sural modifiable via le boost controller. Le but est donc de partir sur un compresseur avec une seule poulie mais de modifier les réglages via le boost controller pour avoir la pression souhaitée.
Mon interrogation concerne les autres paramètres, si tu pars sur une pression modifiable quand est il des paramètres d'injection? Il te faudrait une carto pour chaque pression, non?
Ou alors tu fait la carto pour la grosse pression mais après tu vas tourner riche pour les pressions inférieures :confused:
MessagePublié: 26 Mars 2012, 13:59
Donc avec mon rapport de poulies je pourrais envoyer une pression suffisament importante dès le mi régime.
Je l'ai défini en fonction des caractéristiques de débit du compresseur et du volume aspirée par le moteur.
Avec le systeme de gestion, je pourrait limiter à la pression que je souhaite (inférieur ou égale à celle défini par les poulies) mais je pourrais pas envoyer plus que définit par le rapport de poulies, c'est logique.
La pression pourra etre changer via le controller pendant qu'elle roule mais c'est pas primordiale.
Comme je garde l'alimentation par carbus, il faudra évidemment une pompe à essence pour ne pas que l'essence soit repoussée dans les cuves avec la surpression d'air.
Donc je réglerais la pression d'essence à 2-3PSI au dessus de celle d'air pour avoir une "injection" correcte. Sa sera surement réajusté grace au mano AFR.
C'est ce que tu voulais savoir?
MessagePublié: 27 Mars 2012, 20:54
:confused: Ca y est, je suis largué :ptdr:
MessagePublié: 27 Mars 2012, 21:29
tinkiet t'es pas le seul! :pain: :pain:
MessagePublié: 27 Mars 2012, 21:33
;) :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invité(s)
