Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 680 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 46  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cbr, du Rat's au ... Rat's propre ... ;-)
MessagePublié: 08 Fév 2015, 16:22
+10, belle grille, et sympa tes pieces
t as pris un rouleau de combien pour la bande thermique?
MessagePublié: 08 Fév 2015, 16:23
:faim: :faim: :faim:
MessagePublié: 08 Fév 2015, 16:55
C'est du 50mm de large et environ 15m..... :mur:
j'avais pris 10m et ça m'a fait juste 3 tubes..... et une vingtaine de collier inox (de la dobe à utiliser il doit exister une pince exprès, à refaire je mettrai des cerflex)
Merci pour vos coms :tchin:
MessagePublié: 08 Fév 2015, 17:55
je sais pas comment les bloquer ses colliers de merde!
un conseil met un coup de noir ht sur la bande, a la 1 er chauffe elle va blanchir un peu meme avec le coup de bombe ;)
MessagePublié: 08 Fév 2015, 18:07
J'en ai pris chez "Wats" des colliers et nickel
sinon tu prends des colliers à visser inox ;)
MessagePublié: 08 Fév 2015, 18:33
ou meme encore plus simple, tu mets pas de bande thermique :siffle:
MessagePublié: 08 Fév 2015, 21:00
superbe toute ces pièces :miam:
MessagePublié: 08 Fév 2015, 21:33
Mais ça se mouille dans la flotte chaude avant de poser la bande thermique!
MessagePublié: 08 Fév 2015, 21:40
merci pour l info ;)
MessagePublié: 08 Fév 2015, 21:50
petite question, t'as utilisé quoi comme goujons pour fixé la jante sur la cale? un pote m'a filé des goujons de golf mais c'est pas le bon pâs de filetage :mur: le pas est plus fin sur les goujons de golf...
MessagePublié: 08 Fév 2015, 22:38
Galere.... Tournevis et pince tu rabats la languette pour pas qu'il puisse partir en arrière, je n'ai réussi a faire que comme ça mais une troisième main aurait été bien pratique...
Ça va pas faire deguelasse de la peinture sur la bande?
Merci toxic :tchin:
Arg ça j'ai pas fait :mur: je savais pas, c'est grave pour la tenue dans le temps?
J'ai utilisé les goujons fournis avec la jante, c'est du M12x125 (pas tres fin) si je me rappelle bien.
La cale tu l'as fait usiné toi? L'usineur doit pouvoir te donner le pas qu'il a utilisé et en fonction tu dois pouvoir trouver les bonnes vis.
MessagePublié: 08 Fév 2015, 22:54
C'est beca qui a fait la cale, j'ai met des boulons basics pour le moment donc c'est du pas mécanique standart que j'dois avoir :confused:
MessagePublié: 08 Fév 2015, 23:03
Aie pour toi, je m'avance peut-être être mais tu ne trouvera pas de goujons voiture en pas standard de M12x175 (à voir pour faire fabriquer une rondelle avec la forme pour rattraper le cône dans la jante pour mettre une vis type chc éventuellement)
Par contre ça me choque un peu d'avoir du pas standard pour tenir une jante dans de l'alu (déjà que le pas fin je trouve ça limite au niveau sécurité dans l'alu, à refaire j'aurai mis des "tiges filetées" je trouve pas le bon mot qui traverse la cale avec écrou pour maintenir la jante)
MessagePublié: 08 Fév 2015, 23:25
Tiens ced en fait ça existe j'ai trouvé ça vite fait
http://dynaparts.fr/vis-de-roues/145795 ... 2x175.html
En fait les tiges filetées dont je ne me souvenais pas le nom c'est des goujons en fait!
MessagePublié: 08 Fév 2015, 23:28
il faut la mouillé pour la tendre plus facilement
la peinture noir sur de la bande noir pourquoi ca ferai degeulasse??
tu verra a la premiere chauffe la bande va fumer
